查看: 323|回复: 1
几位前辈支招了:学好模拟电路不是事儿!
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-1-2 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Ferrya 于 2020-1-2 18:45 编辑 , Q; x6 c& h( V8 l1 w
    8 A5 I+ e8 p- L( ~
    几位前辈支招了:学好模拟电路不是事儿!
    刚开始学习模拟电路?觉得学的云里雾里的?觉得老师讲的不好?觉得教材烂?好了,别找理由了,学不好应该是没找到方法,分享3位前辈的经验给你,看看前辈们都是怎么成菜鸟变成大牛的。
    ! R4 q6 _. D1 c6 K) J9 V    第一位,资深模拟ic设计工程师,知乎用户Yike,本着强大的责任感来为大家传道授业解惑,让各位看到这篇文字的人学模电的时候少走弯路,有更多的时间踢球把妹聊天喝酒……
    , P4 B5 W( g7 j' E) x! K9 d    知道各位学业繁重,赶紧进入正题:) T- f& U& d% Y2 V; m$ I
        我念大学的时候,也觉得模拟电路这门课,学得稀里糊涂的。
    : E! W; ?, I, H# o# Z! ?, X! ]    特别是在玩过一把CS以后,这种感觉更加明显。! x2 m& {; Y: Z2 S" n1 }6 X
        这里先要肯定题主是一个有上进心的好孩子。想把模电学好。
    ) U3 F  s5 Y9 t    我当年感觉到云里雾里的时候,根本没想过要学好模电。我做的事情,就是跟班里学习好的同学搞好关系。这样等到期末的时候,我就能顺利地借到笔记,高分就很简单了。' r" u8 u6 y# `# V+ f$ n
        所以谈到这里,首先第一步是要明确:什么样才算”学好“模拟电路。% c& x' R; q; \2 Q' A4 _; q4 @- N! E4 @
        如果你的诉求是期末拿到高分而已,那么您不用往下看了。出门往右电子科技书屋有历年的考题和课件。平日里该干嘛干嘛。拿星爷的台词说,妞照泡舞照跳。等到期末背一下就行啦。
    ; r; c$ {% g, |* l8 ?; _    如果分数不说明问题。那么怎样才算学好模拟电路呢?
    7 T0 ~1 L- \$ X$ {5 I# c9 b    问一下自己一个问题:我学模拟电路可以做什么?
    $ ~" C  F9 K, h& n8 n* s! Q    为了设计一个增益为5的放大器吗?
    # G6 S; @7 v0 I0 d8 H# T    很多年以后,我回顾我自己大学那段时光,终于搞清楚我为什么老是觉得没有学好模拟电路了。答案其实很简单。我感觉自己学了好多东西,但不知道这些东西学来干什么。
    8 S! U, \" F0 W$ X  N* ^    不知道各位觉得模电奇奇怪怪的朋友,是不是有类似的感觉。
    5 g& h9 I/ s( G: ~    模拟电路学来干什么?
    & {# q2 }* ^; p/ ^    我想回答一下这个问题。这是一个重要的问题。很多人有疑问,现在是一个数字时代,我为什么要学模拟电路。zhihu里面还有一个问题是“模拟电路设计师会不会消失掉”- h; w$ B' ^, T
        答案是:不会的。5 |9 Q$ Z+ E! M9 e+ Q8 K
        只要我们还需要跟真实的世界接触,那么我们不可避免地就会需要模拟电路,因此就需要可爱的模拟电路设计师们。
    ( J" q# m# }! D& b. ?; r    打一个比方。就拿CPU来说好了。CPU处理的都是数字信号。但是它没有办法用数字电路来监控自己的温度。这个接口永远会是一个模拟接口。6 ~% C  Q1 `6 W, |, t: ?
        CPU需要的工作电压要求很精准。比方说,就是1V。各位想一想,这个1V怎么实现呢?用数字电路时没有办法实现的。
    / ?! q2 U8 w5 m, _    你在你的手机屏幕上划了一下,你的手机怎么能知道你划了一下呢?3 E  @' S7 [% o# S: c/ |
        重力感应怎么实现呢?
    * h  Q) ?& R- E' k( S$ l5 @% H6 @    你离不开模拟电路。模拟电路就好像是你的眼睛,耳朵,还有嘴巴,鼻子,手脚一样。数字电路就好比你的大脑。只要未来的世界不会发展成直接在大脑上接两根线,需要的时候打点儿多巴胺进去,这个世界就需要模拟电路来完成虚拟世界和真实世界的接口。, z- a& e; W$ o  y& Y- A
        现在可以说说看,我们是怎么完成这个接口的。
    9 u7 i! \) J1 p5 I( F  C    现在假设我们要坐一个电路来sense你手机电池的温度,以免它越来越高,最后在你正在跟妹子聊天的时候爆了。毁容是小,还得花钱重新买一个手机。
    ' K/ K4 @; n9 N2 ~" [$ z. w6 f    负责外围应用的工程师很贴心地给了你一个热敏电阻。电阻的阻值会随着温度的上升而不断减小。他希望你能做一件事儿,就是当温度高过一定值的时候,给一个幅度为3V的数字信号出来,让系统能关掉电池。7 A+ R7 o3 L: w5 d* n( _: j
        我们需要什么东西呢?首先我们需要一个电源。没有电源,什么东西都没办法工作。% ^1 w  j: \/ X9 k
        电源需要怎么做呢?直接从电池来拿电或许是个好方法,可是输出电压的幅度有限制,怎么办呢?
    6 u2 V6 X& e: I/ I( m  k2 J; f* A    有了,做一个local的3V电源吧。电源的要求是什么?内阻越低越好。什么样的电路能够给出一个低的输出内阻呢?电压-电压反馈运放。
      `3 g; Z* h; @7 D; s+ {' \2 `    所以第一个需要的block是一个运放。' Z" a+ e: ^: O0 @
        (题外话:在分立器件的时代,我们可以买一个运放。如果题主想做的是芯片级的设计,那么我们需要选取合适的器件,把这个运放做在芯片上面。)
    ! D+ g  B7 q7 |; {  n* I) [% ]    好吧,运放是有了,可是没有基准电压,运放怎么才能输出一个恰好3V的电压呢?
    ( {' y. h) _: N: `9 I% q& b    第二个需要的block是一个基准电压源。
    # Z- _& n# @+ J) X    (在分立器件时代,我们可以买一个基准电压源,题主如果想做芯片级的设计,那么我们需要在芯片上面做一个基准电压。目前几乎所有的基准电压,都是依靠硅本身的能带来实现的。所以叫做带隙基准。约为1、2V。实现带隙基准的过程,不会是开环实现的,是闭环的过程。需要经行环路分析,稳定性分析,失配分析。)- \% J1 ]3 b% [
        现在,你把1、2V的电压源得到了,然后做了一个1、2:1、8阻值的电阻作为反馈电阻,使用运放得到了一个3V的电源电压。你使用环路稳定性分析方法分析知道环路是稳定的。算一算电路的输出电阻,知道大概这个电路有多少电流输出能力,能带多少负载。还不错,你觉得。虚短路虚断路的分析方法挺靠谱的。2 f( l7 }( p# T& y  q. t9 a, Z
        紧接着就是真正有用的部分了。你需要一个比较器,来把热敏电阻与非热敏电阻的分压与一个基准电压进行比较。那么就用一个比较器吧。
    9 p" n- @8 {8 @$ }8 |: N    (分立器件时代,你可以买一个比较器,想在单片上做完,那么就自己设计一个比较器吧。自己设计的比较器往往不那么理想。没有全电压输出范围,也没有全电压输出范围。增益也可能只有60个dB。但是你一看参数要求,够啦,60dB就60dB吧,总比没有好。)& e, T) w/ b" R- F% k& D+ s
        好了。你完成了设计。5 R* L  u" I. o0 c& m3 y! X
        以上只是举了一个简单例子。实际遇到的模拟电路系统远比这个小系统复杂的多。市场的要求也越来越变态。谁叫有那么多聪明的人在设计模拟电路呢。% q) O  _7 I7 ~. e( r
        所以设计模拟电路的人,都在呕心沥血。穷其心智去满足各种不合理的要求,达到许多不合理的标准。
    9 T5 ?$ x6 S6 m7 m    不过对题主来说,这些都是后话了。
    , Y( G, s  c4 c4 g) N    题主假如希望做模拟设计这方面的工作,那么按照上面所写的这个小小的例子,可以看出来有多少科目需要学么?# e# a3 |6 ]: H- a; Y: }0 U
        1、电路分析
    & b) f; ]( [/ |1 Q7 i. g* G4 \    2、模拟电路设计基础
    : Y% t# e# C9 H    3、信号与系统
    1 m+ t, Z6 k1 U8 ?% f! w' i    4、反馈理论/补偿理论" h) d. {) Y) A1 X% L7 D
        如果题主想做的是模拟IC设计,你还需要学习以下科目:% P, k! [: I4 o, P) F& B) `7 X
        1、半导体工艺技术
    5 s9 K+ E$ j1 g. \: K8 F- U! z    2、半导体器件原理4 C+ \$ q0 |5 I! [7 r
        3、概率统计知识
    0 I5 i+ N- y2 F5 e! k" `    4、模拟IC设计。2 Y; E+ Z- e: ~' ^
        其中,模拟IC设计包括:
    ! {% G  K" U5 ^. O% H    1、小信号分析
    7 w0 ~6 p) _& v+ C    2、放大器的线性建模3 u7 h; u! j- C
        3、基准设计- T+ n# J' t6 Y
        4、ESD保护9 o& q! q& V/ J# F4 v& a4 |% E
        5、版图设计# W& b3 C/ d- @0 ~  B5 [+ s6 M
        6、寄生效应
    ! f# j3 S1 _' F. \: _& d    6、失效分析
    " O5 V5 t& O/ H    7、噪声+ S- O0 [) r3 h
        8、振荡器
    6 {, t  X# e7 V    9、太TM多的省略号4 U( ~( B( W6 k: F5 G
        希望回答能让题主满意,或者帮助更多的年轻EE们。: \5 {0 N0 \# V0 H8 b& i6 N5 E
        以上回答是针对模拟集成电路设计的,下面这位知乎用户Tariel重点关注针对信号链设计:
    6 n  @6 ?2 V" X' u+ Y( R/ Y    (下面的内容主要针对信号链设计,即已知应用需求,在与现实世界的接口(传感器/执行器)、信号调理电路/执行器驱动电路、ADC、数字域器件之间分配指标,并对模拟部分进行设计的过程。)& p7 _+ j+ _- ]# s" z! A
        首先跟大家灌点儿心灵:怎样不去学模拟电路。
    % s9 Q5 ^* |0 {/ j    1、有经济压力的不要去学模拟电路,尤其是有在京沪穗等一线城市还房贷压力的。虽然模拟电路听起来很高洋上,被大家认为是黑科技,但是这一行市场实在过小,分得也太细,指望它赚钱,随机性太大;而且在这一行里,频繁跳槽其实对水平的提高不利。所以如果有经济压力,请考虑尽早转向目前风险最低的劳动致富方法——当码农。当然如果能承担得起创业风险,参与到目前很火的智能硬件行业里去也是不错的。
    ' ]2 T- W& k7 \0 |0 i1 x. A6 T* }& n. l    2、没兴趣的不要去学模拟电路。搞模拟电路需要大量的时间和持续的心情,如果对这项工作没有兴趣,并且也自我感觉培养不出兴趣的话,也是尽早改行为佳,因为如果没有兴趣,不去思考,脑袋里面留下的东西只会越来越芜杂,对工作的提高并无帮助。
    ( x: w) @  i& n    3、不会动手,或者不想动手的不要去学模拟电路。搞数字电路的时候,设计工程师可以只画原理图,把下游的东西(布局布线乃至工艺上的事情)都扔给别人,但是搞模拟电路要求设计工程师必须亲自动手搭建原型、诊断故障,大部分情况下只靠仿真是不够的。所以如果不知道烙铁拿哪头,或者怕拿烙铁,或者不屑于拿烙铁,请尽早改行;如果焊出来的东西跟豆腐渣一样的话,在排除烙铁故障和使用了劣质焊锡的情况之后,也请尽早改行。* G' D/ c2 K5 @/ d) Y8 ]
        4、脑袋不好使,逻辑能力不够的;或者脑袋有跑偏倾向的,不要去学模拟电路。当然如果脑袋不好使,那么不光模拟电路,数字电路也搞不好,写码也写不好,其他工程技术工作应该也干不好,还是趁早别当工程师了比较好。至于脑袋有没有跑偏倾向,可以用@ChrisXia的语言学民科偏见大全来自测——因为语言是大家从小每天接触的东西,你在"自发的语言研究"上脑子跑得越偏,进入专业领域之后脑子跑偏的倾向也越大。如果看了刚才那个膝盖中箭数过多,并且看完之后还坚持自己的偏见,那么可以考虑先吃点被门夹过的核桃补补脑。
    3 n9 L; k6 A. Y    5、有把工作台收拾得特别整洁的癖好的,不适合搞模拟电路。
        如果面对这样的工作台有不适感,那么也趁早改行为好。当然跟前面几点相比,这一点是比较容易克服的。。。9 K+ [3 P* G% s1 \7 q( ?
        喝完了心灵鸡汤,大家活着的还有多少?恭喜活着看到了这儿的同学,我是不是可以认为你们已经有了学好模拟电路,并以此作为爱好或职业的觉悟?那么我们就回到正题——怎样学好模拟电路。* g/ d8 Z8 Q* s6 Z$ K
        不完全地总结一下,模拟电路设计大概有这么几个不同于其他工程设计领域,尤其是不同于数字电路设计的特点:
      ~( }; Y% \5 U8 u% W( A    1、模拟电路处理的量来自现实世界,因此模拟电路的输入中,既包含与设计相关的信号,也包含与设计不相关的信号。比如设计一个心电图机,电极采集进来的除了需要处理的心电信号本身,还包含电极的极化电位(直流),从电源感应来的50Hz干扰等等,而这些不相关的信号往往要比需要处理的信号强很多。因此,攻城狮需要分析信号的特点(如心电信号、极化电位、50Hz干扰所占的频率范围不同;50Hz干扰属于共模信号,而心电信号属于差分信号等),并设计相应的电路,来提取出需要处理的信号,抑制与设计不相关的信号(比如设计合适的滤波器滤除带外干扰,用差分输入的仪表放大器消除共模干扰等)。
    " |6 h3 F8 d9 i0 Y6 ?2 t8 p    2、理论分析和仿真时忽略的因素,在实际的电路中可能产生很大的影响,甚至是决定性的影响。电路原理图只能反映元器件之间的连接情况,是拓扑的;而实际的电路是物理的。这也是课本上讲的内容和实际的电路的最大差别。举例来说,任务要求攻城狮设计一个220V转5V的开关电源,OK,很多半导体厂家都有用于隔离开关电源的控制器,只要看数据手册里面给的参考设计,根据计算更改几个反馈元件的量值,是不是就可以了呢?这样做出来的东西,倒是大都可以工作;但是也只是可以工作——事实上印制板布图的不同,能够严重影响输出纹波的大小。甚至在很多情况下(如进行射频设计时),印制板的分布参数也会作为电路中的元件使用。' i! h* L8 B1 M1 |+ o
        3、模拟电路设计中充满着技术指标、功耗、成本等各种约束,而这些约束往往不能同时满足,甚至会互相冲突。比如设计便携式心电图机时,考虑到对功耗的严格限制和直接使用系统提供的电源的方便性,会倾向于使用低压单电源供电;而考虑到共模抑制比和动态范围的要求,又会倾向于使用双电源供电。在这些约束之间妥协和折衷并作出取舍,贯穿整个设计的始终。
    4 e' G; o& Y# `) c; u    那么想要从事模拟电路设计,需要做些什么呢?下面是一个不完全的列表(详细内容待补充):
    " ]; K7 F4 W5 w3 e    1、通晓电路分析的方法,掌握至少一种仿真软件的使用方法。6 \- {; M" i" ]) S
        2、掌握阅读元器件数据手册的方法。0 Z. l1 _, l+ U
        3、多动手实验。& q7 S5 F" Z0 r% [9 s
        4、及时整理自己获得的结果,尤其是负面结果。
    " Z/ t5 U/ t; O! g  L( v    5、掌握设计电源的技能。
    9 ~9 ?7 l/ l- b9 l) v    6、了解热设计的内容。/ o: Z3 e/ \3 |% }
        7、关于排故技能。. c& s$ \6 f5 f2 v
        以上两位还不够么,再来一个,这位知乎用户李瑄给你推荐了一个很好用的免费小软件:强烈的兴趣将是你模拟电路学习之路的不灭动力。业余无线电?音频功放?仪器工具发烧友?…许多大师都是从小时候的业余爱好中,爱上模拟设计的。/ E( s9 I+ H1 \5 o$ z: A3 {0 h
        模拟电路设计=系统设计(精髓是反馈)+电路分析(数学方法的图形化理解)+有源/无源器件各种特性的利用(了解器件的各项实际特性)
    / Z+ L! ]+ t; S* O$ q: T2 Y    具体到学习上:
    / d& I3 p, J+ p. G& q    1、U-I这类图解法的娴熟应用,结合各种器件的特性曲线,对电路的理解有极大帮助,促进直观理解。2 t- w! e) E" Q# R
        2、叠加原理、戴维宁等效这些方法多去尝试使用。) M- O1 x6 R: f; h% p1 C
        (上面2条其实都需要一个良好的电路分析的基础)
    * u% ^- ^2 |/ Y7 [8 {  j' }    3、不要记太多公式,注意合理近似和直观理解公式的意义。% t4 C# e8 Z3 g: C; H
        4、模拟设计的精华——反馈,好好吃透,积累技巧,建议用纯晶体管制作AGC电路、稳压电源以便加深理解。3 Q) R4 D: S! Y) Z; I, G0 L
        5、这是一门工程学科,需要大量的实践,以纠正自己理解上的偏颇。
    ' p2 {. K0 G7 d    强烈推荐:如果实验条件不足,推荐用LTspice仿真,小巧的免费软件,操作方便,爱不释手!
    % N+ ]* m* R' ]* J% I: B6 W
    发表于 2020-1-2 18:46 | 只看该作者
    模拟电路有一定难度。
    GMT+8, 2025-7-30 00:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
