查看: 314|回复: 1
8种类型的LED及其所用材料
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-1-2 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LED介绍
    5 ]' g! R! f9 KLED或发光二极管是一种简单的PN结二极管,由具有更大能垒的材料制成。当供应给LED结时,电子从价带移动到导带。当电子失去能量并回到其原始状态时,将发射光子。该发射的光处于光的可见频率范围的频带中。! c7 A& [- O' W9 k7 q' Q
    ) k5 ~9 T  a4 c  `' U
    ! {9 u# i, ]- R  g# ]# A6 x
    LED4 g8 H# _! I" \  x! Y6 k
    ! x: l* G4 F5 t
    当其pn结被低至1伏的电压偏置时,这种简单的二极管就会发光。大多数LED在1.5伏至2伏之间工作,但是高亮度类型(尤其是白,蓝和粉红色LED)需要3伏才能提供最大的亮度。通过LED的电流应限制为20 -30毫安,否则设备将被烧毁。白光和蓝光LED可以承受40毫安的电流。
    ' y- X) d: S' Z8 @9 w
    & b+ s2 @0 j; Z+ v7 JLED具有由镓化合物组成的半导体芯片,该镓化合物具有受电流影响而发出光子的特性。芯片连接到两个用于提供电源电压的接线柱。整个组件封装在环氧树脂盒中,并且端子伸出。LED的长引线为正,而短引线为负。最初,LED中使用的半导体是砷化镓磷酸盐(GaAsP),而砷化镓铝(GaAlAs)现在在高亮度LED中使用了几天。蓝色和白色LED使用氮化铟镓(InGaN),而多色LED使用不同的材料组合来产生不同的颜色。白光LED包含带有白色无机荧光粉的蓝筹码。当蓝光撞击荧光粉时,将发出白光。! a7 o8 O1 l. ?" D
      G' ]! p; X3 U, h& nLED根据电致发光发光。LED中的半导体材料具有P型和N型区域。p区带有正电荷,称为正空穴,而N区则释放电子。光子发射材料夹在P和N层之间。当在P和N层之间施加电势差时,来自N层的电子向着活性材料移动并与空穴结合。这从活性材料以光的形式释放能量。根据活性材料的类型,将产生不同的颜色。0 v8 m, J' l0 _. w0 d6 X$ M5 s" }
    1 r: v6 k, s+ N! a/ F) @3 Y
    8种类型的LED及其所用材料
    7 l% J/ @3 Q; Q$ c" r$ `
    ) O& |( {1 p( ]4 {1.砷化铝镓–红外LED7 y. ~+ D: s' e: K2 c# p" }3 O
    2.砷化铝镓,磷化镓砷,磷化镓–红色LED
    8 Y; r/ O; s7 w: Y6 v) H9 [3.磷化铝镓,氮化镓–绿色LED* k9 k1 o- N, ^( k& a
    4.铝镓磷化物,砷化镓磷化物,磷镓化物–黄色LED
    2 k9 R% q5 x% V" {5 T5.铝镓铟磷化物–橙色LED' M0 I, B/ m" P7 R
    6.氮化铟镓,碳化硅,蓝宝石,硒化锌–蓝色LED4 I" d4 _+ ?/ i) x, L
    7.基于氮化镓的氮化铟镓–白光LED; a: s  g1 u* P. Y; B
    8.氮化铟镓,氮化铝镓–紫外线LED
    " k" Q5 W3 c$ K' m; V: D) S  b- S, }& S/ b5 X% s9 `! r
    8个LED参数, T, n6 b2 D1 `" n4 Y8 e* P
    ( E2 K; u8 v  F4 W9 \: f
    1.光通量-它是来自LED的能量,以流明(lm)或毫流明(mlm)为单位进行测量2 ]" Q, Z3 N( s8 S: ~& f5 ~9 g* ?
    9 {6 Q7 J$ s2 Y7 y" Y# i& V( g
    2.发光强度–它是一个覆盖区域的发光通量,以坎德拉(cd)表示。LED的亮度取决于发光强度。2 \" M/ ^1 H6 f1 W. I
    & S. Q) K# A) X2 f& I# ^' L
    3.发光效率–表示相对于所施加电压的光。它的单位是流明每瓦(lm w)。
    2 Z, L0 C1 z8 v& k0 M
    $ T) X4 q# `$ ~" o4.正向电压(Vf)–它是LED两端的电压降。它的范围从红色LED的1.8伏到绿色和黄色LED的2.2伏不等。在蓝色和白色LED中,该电压为3.2伏。
    4 S+ p# y- ~8 ~  w" W* `
    ; W' `( l, H8 i/ M. F5.正向电流(If)–这是允许通过LED的最大电流。普通LED的范围为10 mA至20mA,而白色和蓝色LED的范围为20mA至40mA。高亮度1瓦LED需要100 – 350毫安的电流。/ I/ q: s1 D6 s9 u* B" T, h
    % w+ E' c$ D9 o9 r  b$ f
    6.视角–也称为偏轴角度。它是发光强度下降到半轴值。这会导致在全条件下充满亮度。高亮度类型的LED具有狭窄的视角,因此光将聚焦成光束。; e9 b! \: b3 R9 x4 R0 P$ X
    2 X, h" M- g0 y, q/ b
    7.能级– 光输出中的能级取决于所施加的电压和半导体电子中的电荷。能级为E = qV,其中q是电子中的电荷,V是施加的电压。q通常为-1.6×1019焦耳。4 P! k3 F) X8 _8 D3 e
    ! g4 `6 [/ W$ T( M8. LED的功率–是正向电压乘以正向电流。如果多余的电流流过LED,则会缩短其寿命。因此,通常使用470欧姆至1K的串联电阻来限制流过LED的电流。: ]! o: s- p) a$ _% e
    ! n, ]# d! E6 y4 o/ l6 Y可以使用公式Vs – Vf / If选择LED电阻器。其中Vs是输入电压,Vf是LED的正向电压,If是LED的正向电流。
    : r; P# f# t4 u: R* ~4 a
    " R% n& V* `$ d. |3 b) p
    发表于 2020-1-2 19:14 | 只看该作者
    感谢分享,支持一下!
    GMT+8, 2025-8-12 12:15 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
