查看: 310|回复: 1
影响电感器电感的因素
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-1-2 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    影响电感器电感的因素 + o* I$ |/ `; J
    产生磁力线的能力称为电感。电感的标准单位是亨利。产生的磁通量或不同类型电感器的电感量取决于以下讨论的四个基本因素。+ C- e* S8 t% L! @1 s1 v5 |
    4 W& B- n8 D. k3 t) e, ~0 c) w• 线圈匝数
    4 y. b) O7 ]+ d0 S- m1 d7 T) d! I3 _ 8 }' U( N6 A( N- K
    如果匝数更多,则会产生更大的磁场,从而导致更大的电感。匝数越少,电感越小。
    2 y9 E* e- }- O! O; C& X / K/ l7 u! ]- E2 \- i8 _
    • 核心材料
    6 l- Q0 z* [# ?/ y( p " H& z: `: o( _' W+ x6 G
    如果用于磁芯的材料具有高磁导率,则电感器的电感将更大。这是因为高磁导率材料为磁通量提供了低磁阻路径。
    1 O% ^- ]7 d( k3 w. U
    8 ?/ w( c& j- K3 G9 c: ?• 线圈截面积
    3 A7 M- G) |3 k, R' B% o' t
    & v$ ]; }5 U% s较大的横截面面积会导致较大的电感,因为这在面积方面对磁通量的抵抗力较小。; c7 w9 M# c! f: o* X4 ^  l' z
    : \% v+ i2 m/ @- x2 y" C
    • 线圈长度
    * M2 f% e$ |9 ?$ _8 l% }3 P1 R5 f2 ?; G
    9 p# d& B% E0 T0 E8 }& ?$ N线圈越长,电感就越小。这是因为,对于给定的磁场量,与磁通相反的力更大。, Y7 j. F" _( H; S& P" d3 A' B
    2 _( ^* o6 }# H1 P7 _- `7 \固定电感器一经设计,便不允许用户改变电感。但是可以通过使用可变电感器来改变电感,方法是在任何给定时间改变匝数,或者通过改变线圈内外的磁芯材料。
    . U5 \3 n" V" z( p4 z- ^' m: O% U4 j * [3 q- G" u1 x, A$ v7 Y6 U! S
    电感功率损耗' F5 H: b# r& P  q- }
    " Z% g2 Y3 _7 i3 z6 X电感器中的功耗主要来自两个来源:电感器铁芯和绕组。  o. s& k. m. M2 b7 N# ~
      Q7 ?. c9 W8 S! O9 u2 z2 w* x9 u$ l电感器芯:电感器芯中的能量损耗归因于磁滞和涡流损耗。施加到磁性材料上的磁场增大,达到饱和水平,然后减小。但是,虽然减少了它,却无法追踪原始路径。这导致磁滞损耗。芯材的磁滞系数的值越小,磁滞损耗越小。
    " F# }6 c( K$ b- A/ T/ p: p
    2 ]# U4 d. P/ d4 T- o9 h$ e; L- B铁芯损耗的另一种类型是涡流损耗。根据伦兹定律,由于磁场的速率变化,在芯材中感应出这些涡电流。涡流损耗远小于磁滞损耗。通过使用低磁滞系数材料和叠片铁芯,可以将这些损耗降至最低。
    2 X' E6 V+ N5 c3 ~) q+ g
      E1 d( g5 B* `& q0 c  w" [电感绕组:在电感中,损耗不仅发生在铁芯上,而且还发生在绕组上。绕组有其自身的阻力。当电流通过这些绕组时,绕组中会发生热损失(I ^ 2 * R)。但是随着频率的增加,由于趋肤效应,绕组电阻增加。集肤效应导致电流集中在导体表面而不是中心。因此,载流面积的有效面积减小。4 b  f% W7 @$ T( E, ~$ N$ I3 T3 o
    1 b  t6 G* r" b  F0 [1 y
    同样,在绕组中感应出的涡流也会在相邻导体中感应出该电流,这被称为邻近效应。  |7 L- A: B: u
    4 {4 _! O; i" y# M1 u
    由于线圈中的导体重叠,与趋肤效应相比,邻近效应导致导体的电阻增大。使用先进的绕线技术,例如异形箔和利兹线绕线,可减少绕组损耗。
    " [: b2 D4 b7 R+ `" K) z
    ! @5 J$ ~0 ]; ]/ c/ \
    发表于 2020-1-2 19:15 | 只看该作者
    感谢分享,支持一下!
    GMT+8, 2025-8-5 02:01 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
