查看: 433|回复: 1
PTC及NTC热敏电阻技术术语
    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-1-2 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    热敏电阻是一种特殊的电阻元件,也是应用最普通的一类敏感元件。针对温度检测、过热检测、电路保护、抑制突入电流、加热等不同环境,用户选择需要不同规格、不同装型的产品。7 |5 z; p9 X3 c; ]8 A4 {' A* R1 D
        % D/ S) I! T' R, u
    对于温度检测、温度补偿应用,首选NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻。NTC热敏电阻是随温度上升,电阻值下降的电子元器件,其具体封装类型有软引线型、树脂封装型、高可靠性、导电胶兼容等产品,并用于各种产品中。
    : n2 a3 u/ i* Q% X . h3 b! e  [* p9 i, E" W
    对于过热检测、电路保护、抑制突入电流、加热等应用,一般采用正温度系数热敏电阻(PTC)。因为PTC热敏电阻在室温时保持恒定的电阻值,但一旦超过某个温度,电阻值会急剧升高。PTC热敏电阻为向钛酸钡添加微量的稀土类元素而获得,以钛酸钡为主要成分的陶瓷形成电极,其引线型、片状型的产品被广泛使用。
    ) v: S" K; o* I9 E 9 d$ y) O' F% F. a9 N8 `3 O
    以下介绍热敏电阻的一些常用技术术语。- e! x# N/ y4 j/ p- Z
    居里点在达到某一温度前,电阻值是恒定的,一旦超过这一温度,电阻值也会急剧上升。这一电阻值的变化点成为“居里点 (也称为居里温度) ”,具体定义是25℃时电阻值的2倍电阻值所处的温度。: R7 a+ T( Q- t" ]! o
    温度补偿是由温度变化导致仪器、测量器等产生误差,经过特别设计对附属装置和电气电路进行补偿。对于会因温度变化而改变特性的元件而言,可以通过抑制温度变化进行工作。0 c% Z* K; h7 b3 L6 X' z( A
    ) O4 Y, a6 ]' G. X. g
    突入电流在启动电子设备的开关电源时,流过超过额定电流值的大电流。7 Y) a# k: p8 l% s
    8 M# A: S5 d1 X$ ^+ q
    B常数使用在规定的周围温度2点处的电阻值,根据下面公式计算出表示电阻变化的常数。
    4 `+ W' U+ T# G* |B=ln (R/R0) / (1/T-1/T0)9 Q2 Y  ]9 i+ f. E8 l0 B: b
    R: 周围温度为T (K) 时的电阻值
    # n. @! Q* d5 s, }5 N+ ?R0: 周围温度为T0 (K) 时的电阻值
    0 Q) w! C* h: g) B: b  B 3 E4 ]4 i( t5 g; \
    超大工作电压是指在工作温度范围内,平时可对热敏电阻施加的超大电压。
    9 q% V! N5 A0 p" h! R9 I2 B- {
    9 b3 J1 _% ^( H% ^. W! h  x0 _耐电压在25℃的静止空气中施加三分钟也能承受的电压为耐电压。施加电压采用从0V开始,缓慢上升至耐电压的上升方法。$ F" m; L. x# E3 O
    ' C. y: y) @3 R' S
    热放散系数(D)是指发热体和周围温度的温度差为1℃时,单位时间内损失的热量。$ e& l, i' k( c1 G: m1 U+ P
    W=I?V=D (T-T0)
    % U; G3 Z9 w+ x其中,T为发热体温度,T0为周围温度,D为热发散系数 (W/°C),此数值通常由发热体本身的尺寸、结构及材质所决定。
      B7 v% M! c6 n$ K3 D
    . `. k1 I- q5 q$ S! [& ]+ P& _热时间常数(γsec)周围温度从T0瞬间移动至T1时,温度差的0.632倍为时间。一般由热放散系数 (W/℃) 和热容量H (W?sec/℃) 表示γ=H/D。
    5 V8 b; x- B: E8 E) W0 `2 X
    ! D- ]" B& g4 M4 f3 j发热工作点自身发热与向外部发热呈平衡状态的工作点。
    $ y# Z7 Y( L: Q$ A4 s6 g2 j' S ) t/ q% N) n. s( w+ \
    电流保护根据电流电压特性,电流的极大点称为电流保护。& {+ Q# S. t1 ~5 B) g1 G
    " l0 a: l( g+ Q( T/ k, H
    电流保护变动范围电流保护随周围温度、电阻值、温度特性、形状等改变。超过电流保护上限的电流领域为工作领域,低于下限的电流领域为不工作电流领域,上下限间的电流领域称为电流保护变动范围。
    3 S3 B3 V9 y5 H/ u
    5 e0 z7 G* L6 g* g/ P( w! O+ x+ s工作时间工作时间为流经热敏电阻的突入电流减少至1/2所需的时间。
    8 d& n& y6 f5 `, r- a* ?
    " Y: b& z2 h6 `4 F
    发表于 2020-1-2 19:17 | 只看该作者
    感谢分享,支持一下!
    GMT+8, 2025-8-5 06:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
