查看: 444|回复: 1
电阻器的应用特性和电阻值的耐用性
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-1-2 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电阻的作用是阻止电路中的电流流动。因此,它们的主要参数是电阻值。必须为每种特定应用适当选择制造公差。由于许多原因,最终电阻值可能会偏离规格。一种是电阻温度系数,即TCR,通常为精密应用指定。稳定性定义了电阻的长期变化。经过长时间的电负载后,电阻值将不会恢复到其原始值。电噪声出现在每个电阻器中,对于低噪声放大应用很重要。对于高频应用,电感和电容特性至关重要。在与电阻值相关的特性旁边,可以指定最大功率和电压。最大功率额定值主要用于重要的电力电子设备,而电子电路板中的电阻器绝大部分不会达到最大功率额定值。对于高压电路,必须考虑最大额定电压。就某些应用而言,就耐用性和可靠性而言,电阻器的质量比对其他应用更为重要。下面详细介绍了最常见的电阻器特性和描述电阻器的特性
    7 R6 l& a# a8 b1 Z! H! N1 r# `2 m$ H低温电阻系数(TCR)
    % {! q3 w, O) R# `. O7 j' Y+ c
    - R8 }* k/ c- [TCR取决于电阻材料和电阻器结构。电阻率的温度依赖性由以下材料决定:; q- l2 G- b# S; \
    ( _3 h; O: S. p5 u1 ~
    • 声子数% }  b& M( o" w0 X9 Y
    • 材料的膨胀系数
    $ T4 ]  x: P# R7 J- p ' M% \$ C) Z9 P
    额定功率' D6 A7 O' d& }
    # v0 [2 {, x0 h2 {额定功率表示组件能够承受的最大功耗。额定耗散通常在室温下指定,在较高温度下会降低。这称为降额。通常指定从70°C开始降额。高于此温度,它只能利用降低的功率水平。这通过降额曲线来说明。设计人员不仅应该考虑环境温度,而且在紧密的外壳中组件周围的通风也很重要。' P8 @. d# x; `
    - k# `! |, U2 {5 ]- x8 z噪声
    9 P9 O& ?( h0 e8 \
    $ G9 X& ?! l7 F9 v* I对于某些电阻器,低噪声特性很重要。噪声特性主要取决于3个参数:电阻,温度和带宽。高增益放大器就是其中噪声必须低的示例。
    & G, o+ e0 t% \" ? ) C7 }& S8 y7 W: z. [
    频率依赖性: D8 O' [' X# U3 O$ W' L! `$ O
    8 Z; n& `1 C3 B% d当频率增加时,可能会产生寄生电感和电容。当对于所需范围的寄生效应可忽略不计时,电阻器具有良好的高频特性。
    ; A) h/ a5 y) [% b1 v; Y  C
    & J$ Y; f( ~# S2 o- a! p, f3 x7 c) n电线绝缘* t* B/ f" H7 \1 ^1 u$ s5 z+ H
    " a4 s/ ~, d4 |) U
    线绕电阻器是搪瓷绝缘的(可能用合成纤维,丝绸或棉线缠绕)和材料本身的氧化物层。# y6 q1 g* X* n; H- r! `" O/ Z0 f
    ' s4 K# f0 ?- y
    保护免受环境影响
    , w3 b- ]  H' `) `1 M3 y' _
    & }4 y( B+ G$ R4 n对于在炎热和潮湿气候中的应用,电阻器封装在气密的金属外壳中。如果整个车身都被搪瓷漆覆盖,则必须特别注意所有膨胀系数都近似相等。如果不是这种情况,搪瓷层可能会在烘烤过程后破裂。* F- [7 k; h2 G! @( @9 p
    3 O4 z4 C) Q" q7 B7 r" a
    材料的电阻率6 a+ ?) Q* D' `6 O
    ' j& R; I6 P7 U8 a3 \  N
    此属性影响电阻器的尺寸。
      @. c9 s2 v' V6 f5 f) Q# @2 r ; |/ s2 [& X0 o3 z0 L- h
    最大允许电压( c+ \+ b# h5 R( r* j
    0 i( m! ?) f& _7 {! n) L8 z2 [$ M如果超过最大允许电压,则可能会导致破坏性放电,从而永久损坏电线绝缘层。放电还会穿过固体绝缘材料和附近的损坏部件。
    , p+ u& G' d3 w& | : D9 E7 i5 m# d2 F
    长期稳定性  e6 F; K9 Y+ {8 {' i! T- B
      s* y7 ]9 M- g0 A- F
    稳定性表示电阻值的最大容许变化。电阻值会由于机械,电气和热负荷而长期变化。在标准中,确定了几种稳定性等级。标准定义了用于定义稳定性等级的测试。短期测试包括承受过载,温度快速变化和振动。长期测试例如是湿热测试和负载寿命测试(在一定的电气负载下恒定于70°C)。
    $ m% c# n2 d7 d6 [9 S
    / c8 q+ A6 C" J9 E; ~/ {! y, q
    ! y* b( k5 x/ t" Z- p
    脉冲稳定性
    , J/ t) }. T) l6 W. t& h
    / e1 T  e2 h. M; u" f! E7 g当电阻器加载短期脉冲而不是恒定负载时,脉冲稳定性描述了对电阻值的长期变化的影响。脉冲可能远高于正常功率额定值,而不会影响长期稳定性。在IEC 90115-1、4.27等标准中定义了带有脉冲的特殊测试。要指定具有足够脉冲稳定性的电阻器,必须满足以下要求:
    & p. W% t1 |2 z" D% D
      ]0 I. F. p* N- ^" ]" g• 平均负载不大于正常环境工作温度下的额定功率。
    7 t- G) c  h# i• 不得超过最大脉冲负载持续时间的函数。
    * j5 h* L# l7 a' r  \8 n, ^• 电阻上的脉冲电压必须低于允许的脉冲峰值电压。) s0 ]# I3 H! [1 D& o% \
    ! L( {% G& }3 d& n) N电阻值公差
    " v' i" v+ \! ^* g
    5 [+ P% x8 D  E, L) W4 B电阻的制造具有一定的公差。根据具体应用,必须指定公差。* K! e$ a5 r$ b' A4 v
    ! v) ]: W" m: T$ j. F& e( R$ @* |
    机械强度& L; p& f% R; F3 T
    : U' k! P7 ~* c6 z' }! ?. \9 J整个结构必须针对计划的工作温度进行设计(例如考虑加热元件)。  p: T" F+ \' S1 {) A
    ) v" p4 g, y$ X4 }
    热电效应
    6 d- [/ W$ ^9 c! p( [' t% u; t 8 O0 H  M4 L6 y
    在安装线(铜)和电阻器材料之间,热电效应会导致不必要的电流。随着精密电阻器的制造,试图使这些负载尽可能小。
    ) K/ y- u6 G, ?# n& D( m" C
    7 J0 Q' {* S, `( W6 V5 q( j
    发表于 2020-1-2 19:18 | 只看该作者
    感谢分享,支持一下!
    GMT+8, 2025-8-11 12:51 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
