查看: 621|回复: 1
开关型锂/铅酸电池充电管理芯片HB6290
发表于 2020-1-2 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) H' v" m: O& A1 b. J3 [& @
) p+ v4 Q, m# H  l- r5 }  @" x# c  T2 c$ C8 q% D- d
功能特性简述
l 适用于24节锂离子/锂聚合物,2节铅酸电池高效率电流模PWM充电器
l 0.5%的充电电压控制精度
l 可编程充电电流控制
l 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
l 智能电池检测
l 软启动
l 开关频率600KHz
l LED 充电状态指示
l 短路检测,保护
l 电池充电过压保护
l 输入管脚最大耐压20V
l 外置电池温度检测
l 内置充电时间限制
l 工作环境温度范围:-20℃~70℃
l MSOP-10封装
l 可选型号
   HB6290B 二节锂电
   HB6290C 三节锂电
   HB6290D 四节锂电
   HB6290F 12V铅酸电池
% X1 j. s  U* L, [, P, h/ q
% U; Q% l5 m5 J) e( J( l2 e# h% T! I
7 o' q  O; h3 H; k7 D
应用
l 手持设备
l 充电器
l 移动仪器
0 z" [: E* z2 O, I% R2 [2 n& |
概述
HB6290 为开关型14节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6290 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用MSOP-10封装。HB6290 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。HB6290 集成电池温度检测,过压及短路保护,确保芯片安全工作。HB6290 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
  h- K' \+ B0 m% D' Q- G
$ H) M5 c$ T7 o( e
GMT+8, 2025-7-30 00:49 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
