查看: 1002|回复: 5
寻求高手指教
发表于 2009-10-31 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《图1》6 E; w. E3 \% A: J/ y* |
) b9 x0 g& d. d/ K& P# k 《图2》
! q4 H3 G- l: I0 L3 P
: s: b, R: m# R& f. L& z: h% g6 j请问图1是pads LOGIC封装后的原理元件,但没有电源脚显示,如何可以做到图2有电源脚显示。如何设置??
发表于 2009-11-1 00:45 | 只看该作者
1. pads logic 中的signal pin是不显示,但你可以选中该gate,按alt+enter,选sigpins,修改它的signal name,以连接不同的net。# ^& a% S# a! e6 V; i' W9 C3 J
2. 如果是你自己做的part,可以做成单一gate,而不用signal pins。
 楼主| 发表于 2009-11-1 02:07 | 只看该作者
先多谢ddcen 回复,同一个元件封装有4个part,但电源与地PIN同时与4个part2 f( ^! p: O1 V/ y; }9 U
显示而电源与地PIN 号码不变要怎样做。如A  part PIN号码为1,2,3,而电6 M' i$ p, Y2 Q4 E. B2 {! L
源和地分别为7,14,B part PIN号码为4,5,6,而电源和地也为7,14,请指8 f0 g! H) d+ ~1 P2 w, A: j
教,谢谢!
发表于 2009-11-1 11:00 | 只看该作者
这个应该是同一个part,有4个gate(A、B、C、D),每个gate是3个pin,7和14pin是signal pin。* H; j9 z+ S- _8 M. i
可以把这个part的14个pin全做到CAE decal,用一个gate,而不考虑是否是signal pin。
& @% M. B0 `# Z7 X! n不知道对不对:)
 楼主| 发表于 2009-11-1 11:45 | 只看该作者
我试了很多次,但还没有成功,请详细说来,谢谢!
发表于 2009-11-1 17:40 | 只看该作者
那你还是用orcad吧
GMT+8, 2025-9-21 23:48 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
