查看: 1805|回复: 5
layout 铺铜散热问题
发表于 2009-10-31 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知芯片的散热焊盘连接到哪个网络了,想不用网络在顶层和底层铺铜,然后打过孔连接。
9 `( _6 r" i# }) X; Q: U$ w& Y可是没有网络不能加过孔好像,不知怎么绕过这个限制。
发表于 2009-10-31 20:21 | 只看该作者
先在将空打在有相同网络的地方,然后复制粘贴就可以了。
发表于 2009-10-31 23:09 | 只看该作者
上面楼主说得很对,先在有网络上打孔,再复制粘贴过去就可以了!
 楼主| 发表于 2009-11-1 15:15 | 只看该作者
谢谢 太好了
 楼主| 发表于 2009-11-2 18:28 | 只看该作者
试了下,不行啊。8 m. d+ n6 y% W& ]
铜必须有网络属性,否则过孔放不上去。难道要关掉drp?
发表于 2009-11-3 08:55 | 只看该作者
看看芯片的PDF资料啊,一般散热的焊盘是连到地上的。
GMT+8, 2025-9-21 23:48 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
