TA的每日心情 | 开心 2019-11-29 15:39 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
选用电阻器六大注意事项( f$ D% n, i" Y+ U$ E/ Q
; U; P: }, D4 A+ R" C4 S! G3 Z' {) u! g
固定电阻器的选用固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定。
5 l, D; x( q& p6 \3 |3 |6 {9 c" k3 o; t I: u, X5 v
t" @" l( |- j" n9 l5 z5 a* [ 高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化膜电阻器等。5 g7 e6 Z6 C" T( F+ r; g. g. [, k, q
% N: P/ }/ H! | N* S, d" l( ^' U
. @7 L' ?5 ~6 P0 G# ?3 j 高增益小信号放大电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减器、电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。所选电阻器的电阻值应接近应用电路中计算值的一个标称值,应优先选用标准系列的电阻器。. F+ `4 f2 R2 G9 ~
7 \4 f' M; H4 R7 o P9 K# O3 ^
% e F9 b( b) a2 @
一般电路使用的电阻器允许误差为±5%~±10%。精密仪器及特殊电路中使用的电阻器,应选用精密电阻器。所选电阻器的额定功率,要符合应用电路中对电阻器功率容量的要求,一般不应随意加大或减小电阻器的功率。若电路要求是功率型电阻器,则其额定功率可高于实际应用电路要求功率的1~2倍。通常具体分一下6种情况选用:
3 ^5 r: ~8 O8 I% ]5 V5 h# X+ m' Q
& t: |7 Z: C! o6 b. e+ E2 z/ l% D, b
" ^2 [: _- `- a" D2 h' { 1.额定功率:在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,在长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。为保证安全使用,一般选其额定功率比它在电路中消耗的功率高1-2倍。
1 Y4 J3 n' `, n0 G" G- j; g- @& { y8 y: B, g7 S; x9 ]+ @
% w& b3 r/ I. P9 K# q6 ]$ F 2.允许误差:电阻器实际阻值对于标称阻值的最大允许偏差范围,它所表示产品的精度.常用的精度有5%,1%,0.5%,0.1%,0.01%
+ E8 `; {9 T, L S3 ~6 w
* I8 C' u) d+ N; C1 `. g& j, K0 {/ G4 o; H4 ]- T0 ]6 A7 l8 ^
3.最高工作电压:它是指电阻器长期工作不发生过热或电击穿损坏时的电压。如果电压超过规定值,电阻器内部产生火花,引起噪声,甚至损坏。
# I6 d, R/ @! D' W1 Z f# G. y
' T) s' r" s, [
" |$ h& g; H, O+ J% h( p. T 4.稳定性:稳定性是衡量电阻器在外界条件(温度、湿度、电压、时间、负荷性质等)作用下电阻变化的程度
1 v! |+ _: r3 Y s1 L# X7 ^: [' g5 p5 e7 _; j0 O
# C+ Q) n- G$ w" t5 _
5.噪声电动势:电阻器的噪声电动势在一般电路中可以不考虑,但在弱信号系统中不可忽视。线绕电阻器的噪声只习作定于热噪声(分子扰动引起)仅与阻值、温度和外界电压的频带有关。薄膜电阻除了热噪声外,还有电流噪声,这种噪声近似地与外加电压成正比。9 h3 ?& f7 a5 k# }6 Z
0 m5 C6 o+ b0 G. j8 X( m
' w9 j2 W& o i 6.高频特性:电阻器使用在高频条件下,要考虑其固定有电感和固有电容的影响。这时,电阻器变为一个直流电阻(R0)与分布电感串联,然后再与分布电容并联的等效电路,非线绕电阻器的LR=0.01-0.05微亨,CR=0.1-5皮法,线绕电阻器的LR达几十微亨,CR达几十皮法,即使是无感绕法的线绕电阻器,LR仍有零点几微亨。有感电阻在高频时会显现高阻抗,而有感电阻在高频时显现的电阻(感抗加阻抗)会很大,那么它承受的功率就是电阻(感抗加阻抗)乘以电流的平方,远超过它的标称功率.电阻容易烧坏.
$ q8 M1 O9 Y4 j% G |
