查看: 296|回复: 1
车载定位器电源驱动100V/5A耐压OC2004选型特点
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2020-1-7 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Jence 于 2020-1-8 08:57 编辑 ( y/ D% D; g; R' D3 f
    / {( N% U, l7 e+ {5 p* f
    概述:) e2 T; J6 x9 ?7 |* e
    OC2004 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。
    " `& j2 i4 D! DOC2004 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
    / e/ h9 M* l$ ]OC2004 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
    1 w7 d' }- q/ T" VOC2004 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    7 L2 x) \. n, c4 [& K0 M. ^OC2004 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。: S, M4 X5 c$ r+ K
    3 a+ l, l% d, T. O! G) g1 [2 v- R& \: @% y. A" T) c8 x
    特点:
    0 f9 O( \  b2 q9 S4 Y5 f 宽输入电压范围:8V~90V$ u( n6 {* A' q& }1 G# y2 G
     输出电压从 4.2V 到 30V 可调8 D+ d' Q4 B" u
     支持输出恒压恒流
    / q* C, O' f( [ 支持输出 12V/2A,5V/2A8 g& J& u  x9 E0 X; y5 b
     高效率:可高达 96%( G& J/ W) [8 _- K5 x1 H  s5 j
     工作频率:140KHz9 d% S$ v5 k; E# ]- F- f( K
     低待机功耗+ a# f' C* x$ \1 Y/ N# o
     内置过温保护、输出短路保护
    ( k. {0 i2 Z  |9 Z  X  U  b; v 内置软启动
    ( ~1 X  B* t0 o: V5 @
    2 f3 y6 ^2 a% r4 M, E0 a! ^应用:' `' ?+ p( j1 u" U$ M
     GPS 追踪器
    " f; ~% l. x2 o 电动车控制器6 K" p/ ^, ~  p' l5 x; X
     车载充电器
    & x9 `3 i4 ?# n5 f: z9 ?% W POE 交换机/分离器(非隔离式)
    ) a; e9 t6 h  Q# Q6 b- |& a LED 照明驱动
      w' p) j% T, F4 I4 T3 a+ R7 X. N# Y, [# C. A( m. ^* @
    典型电路
    6 ]6 r# E5 j- p0 a/ h/ @
    4 G& {: {% c& ^& a
    , k  H) x! x+ K9 \# L
    - ^  P% [% {: p9 u0 u. x+ N& I% Q1 I7 J* w* a3 A" N: k
    封装0 T+ m7 ~, d. `# |# n/ J2 t
    * d7 C7 g* y1 K
    " j7 C- L9 c0 X! d5 p
    $ W3 `" [$ z, @& W) t6 w) H) L! i
    ; _& J, W% _0 i* R# Q管脚定义  F3 M% G* M, t4 g
    1 @- m! }$ m& i# F
    5 G; S8 R+ Z+ Z; K6 R' a' ~
    # b2 B! k" n; M; g' c- _( W/ j. Y) e  ?/ z3 O
    极限参数; U: J, X6 b, n- a2 @
    - o/ }0 g" |/ U; ~! e7 U
      B8 z% o% F6 k0 i
    8 i$ u+ O5 ]* \* _0 o1 _! ~- s9 Z+ b% R9 |) c8 K
    15889543533 + v+ W2 P, Q# C) b$ e
    : H. W+ u0 e; n
    , K- c; k' Q' `
    ' Y# v% N! v4 f
    + U5 {9 l! i, n- J* p% y9 B
    " V% I/ I# e% l. U9 M& J% o+ V5 ^/ A  l$ \
    * _7 b3 k$ ]* C3 p. \
    1 E  x/ y( {* g7 }2 }% }# m
    4 t9 n# e. @% ?  d& k/ P
    . r% f  E& c. j( d8 X: g, ^8 }- J
    发表于 2020-1-7 19:20 | 只看该作者
    车载定位器电源驱动100V/5A耐压OC22004选型特点。
    GMT+8, 2025-7-30 05:47 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
