a.面封装型线性调整器的散热图案
% y8 `2 N8 G5 M6 e% Y5 t( N7 D 接着介绍输出电流1.0A 低饱和型线性调整器(linear regulator)散热图案设计技巧。三端子调整器构成组件非常少因此广被使用,图1 是由面封装型线性调整器NCP1117构成的降压电路;图2 是降压电路基板图案。
! s3 W c& F8 {+ g$ T4 _4 n2 j ) f3 b* I0 s. X3 G
图1 线性调节器构成的降压电路 图2 降压电路基板图案$ _& l; H1 ?" z o% f$ ] W: `, p
旁通电容器(bypass condenser) C1、C3 封装在半导体的输出入端子附近,NCP1117为面封装型半导体,使用电路基板图案作散热。图3 是NCP1117 的散热pattern 大小与容许电力-热阻抗的关系,例如输入8V,输出5V,输出电流400mA 时,半导体的损失利用输出、入的电压差(8V-5V=3V),乘上输出电流后等于3V×0.4A=1.2W,根据图3 可知NCP1117 需要7mm正方以上的散热pad。直接与散热pad连接时,如果输出平滑电解电容C4的电路基板图案太宽时,热量会经由图案传导至电容器造成电解电容温度上升,所以散热pad 与C4的基板图案必需案配合输出电流,尽量降低导线图案的宽度。
* n) E+ y; ]3 J) K$ f, v4 y8 d 5 @( o! x2 A' u; y' Y ~% }. |) F
图3 NCP1117的散热pattern大小与容许电力-热阻抗的关系; _5 v L5 ~3 f( w# }, H9 `
同步整流step down converter BIC221C与控制电路,以及MOSFET驱动电路三者同时封装成一体,本电路的动作频率为300kHz,输入5V,输出2.5V/3A。图4(a)是step down converter电路图;图4(b)是BIC221C的内部方块图;图5(a)是电路基板组件面图案。如图4(b)所示,BIC221C内部方块图所示第4,6号脚架的GND,与第8 号脚架的P.GND1、第16 号脚架的P.GND2明确分隔,如果按照图4(a)电路图指示,直接描绘含盖上述脚架配线图案的话,可能会造成误动作与噪讯增加等后果,因此设计电路基板图案时,必需将第8号脚架的P.GND1、第16 号脚架的P,GND2 分开,避免第4,6 号脚架GND 大电流流动。具体方法如图5 所示,GND 的第4,6 号脚架在组件面连接,P.GND1 的第8 号脚架再与焊接面连接,大电流从C5 通过P.GND2 的第16 号脚架,再从Vout(11,12,13,14pin)通过L1 流入C5,P.GND1的第8号脚架从C1设置slit作连接,因此连接与第4,6 号脚架的GND 的图案不会有大电流流动。( j6 I2 b, t. E$ T/ U- L
) ` Q H( @" f! B(a) 电路图8 y _' h1 {$ x# L$ ]/ D
/ \" m4 a* A3 n7 N
(b) BIC221C的内部方块图
+ Y |- P/ I8 @图4 同步整流式step down converter BIC221C构成的step down converter
( d- J; G: X6 W F' P/ [7 d * ~7 }- E3 v, t. v! g. L! k
(a) 组件面2 _$ S! I$ |+ U
& S3 v, {/ m# a6 c: v) r- D% q$ y ^
(b)焊接图1 v! |: }7 U% o+ E2 a! w
图5 2.5V/3.3A输出的DC-DC converter 电路基板图案
& c }) N1 P+ hb. 光学耦合器构成的gate驱动电路基板图案; q# A/ c5 Y {' [" @0 a" N4 H: ^
为避免控制电路遭受破坏,因此图6 将光学耦合器TLP351 与二极管构成的控制电路,以及功率MOSFET分离。
9 z q% p0 B: K* x: c9 Q
. _, a0 f" }. u图6 photo coupler 构成的gate驱动电路" m O! ~1 }! J8 O+ _$ L/ r
图7 gate驱动电路的基板图案,光学耦合器的光学二极管单元属于电流驱动,光学晶体管与功率MOSFET 等gate 驱动单元则是电压驱动,所以光学耦合器封装在功率MOSFET 附近,此时必需避免光学二极管的正、负极的平行导线Ⓐ部位面积变大。4 ^% C: o2 u, I" L" U* u& {
' q, h0 h" h/ I* g9 |2 ~9 J
图7 gate驱动电路的基板图案% [2 H7 N7 N* g- }- s; v
c. 专用IC构成的gate驱动电路基板图案7 S3 C* I( G4 T5 V- V' B
IR2011 8pin驱动IC内嵌high side与low side的gate驱动电路,属于D 级audio增幅器与DC-DC converter 的gate驱动器。图8是专用IC的构成的gate驱动器电路;图9 是驱动电路的基板图案。% M3 I, h5 D9 I5 }0 a
虽然设计上要求gate驱动IC尽量靠近功率MOSFET设置,远离功率MOSFET设置的场合,为避免high side的source电位波动,造成IC1 第4 脚架V5 的负电位波动,所以需将二极管D2设在gate驱动IC附近。此外为防止Tr1、Tr2误动作,因此source与gate的导线尽量邻接,此外控制信号的输入图案与COM图案两者必需平行设置。
% k2 ~! ^2 e1 @9 Q5 R4 z( g- }* b- V
7 c8 F9 |% J* j D4 C4 S ~. L图8 专用IC的构成的gate驱动电路) W5 U9 B Z6 |, b1 c6 Z7 B) }" Z0 O
. X Z( P! s" {7 y( b3 ~8 S图9 专用IC的构成的gate驱动电路的基板图案 |
