查看: 297|回复: 1
低静态电流浪涌抑制器与汽车电源保护
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-1-8 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    低静态电流浪涌抑制器与汽车电源保护
    * _' c  Z" M) N" E5 l( O3 h' W
    + d& R  J7 ]! ]( s  q" a3 U
    汽车电源产生可怕的瞬态,可以轻而易举地摧毁遭遇瞬态的车载电子组件。随着时间推移,汽车中的电子组件迅速增多,对于各种已注意到的故障,汽车制造商该遇到的都遇到了,因此编辑了一份导致这些已注意到的故障之电源瞬态目录。制造商已经独立制定了标准和测试程序,以防止敏感电子组件受瞬态事件损害。不过,汽车制造商最近又与国际标准化组织 (ISO) 合作制定了 ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 标准,这些标准描述了可能发生的瞬态,并规定了测试方法以模拟这些瞬态。
    6 _4 P$ \0 x& Z- @" M
    6 I# l( I' E4 w& k+ p. M3 C6 G5 ?
    ISO 7637 名为 “公路车辆 ─ 来自传导及耦合的电气干扰”,是一种电磁干扰兼容性 (EMC) 规范。本文探讨这个文件 3 个组成部分的第二部分 ISO 7637-2,标题为 “第二部分:仅沿电源线传导的电气瞬态”。
    ( v2 e) _. n0 M, \9 X+ W8 ], l" {
    尽管 ISO 7637 主要是一种 EMC 规范,但是 2011 年之前,该规范也包括与电源质量有关的瞬态部分。2011 年,与电源质量而不是 EMC 有关的那些部分转移到了 ISO 16750 “公路车辆 ─ 电气与电子设备的环境条件与测试” 中,成为 ISO 16750 5 个组成部分的第二部分:“第二部分:电气负载”。
    & c8 [: U, a' q; N- Y) O: v- o
    尽管大多数制造商仍然遵循自己的规范和要求而不是严格遵循 ISO 7637-2 和 ISO 16750-2,但发展趋势是,制造商的规范更加严格地遵循 ISO 标准,与 ISO 标准相比仅有微小变化。
    . Y$ T3 q( N! i
    ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 提供面向 12V 和 24V 系统的规范。为简单起见,本文仅讨论 12V 规范,并针对连接到汽车 12V 电源的电子组件提供一种保护电路。
    + l) j% \, @4 [" f$ b; r. U+ m4 N
    负载突降
    负载突降是最具挑战性的电源瞬态,因为这一瞬态事件中涉及很高的能量。当交流发电机给电池充电,以及电池连接缺失时,就发生负载突降事件。
    2 r) m- W% k/ G+ U8 k: ]7 n1 P5 `* t
    没有内部电压箝位的交流发电机
    最初,汽车中的交流发电机是没有箝位的,在负载突降时可能产生异常高的电压,对 12V 系统而言大约为 100V。较新的交流发电机从内部箝位,以在负载突降时,将最高电压限制到较低的值。因为存在较老的交流发电机,而一些新的交流发电机也不包含内部箝位,所以 ISO 16750-2 中的负载突降规范分成了 “测试 A ─ 没有集中式负载突降抑制” 和 “测试 B ─ 有集中式负载突降抑制”。
    7 I. a% k  _! u* T  `
    图 1 所示原理图显示了一个由交流发电机的 3 相定子绕组和 6 个二极管组成的整流器构成之电路,该电路将定子的 AC 输出转换成 DC,以给电池充电。当电池连接缺失时,所产生的电流如图 2 所示。因为没有电池吸收定子的电流,所以输出电压会像未箝位负载突降时所能看到的那样,急剧上升至非常高的值,如 ISO 16750-2 规范中给出的图 3 所示。这种情况对应于 “测试 A — 没有集中式负载突降抑制” 中未箝位的交流发电机的情况。
    图 1:标准交流发电机的 3 相定子绕组和 6 个二极管组成的整流器产生一个 DC 输出电压
    图 2:未箝位负载突降:如果充电时电池连接缺失,交流发电机的输出电压可能迅速上升至 100V。
    图 3:ISO 16750-2 规范 (“测试 A”) 中描述的未箝位负载突降脉冲波形
    具内部电压箝位的交流发电机
    较新的交流发电机使用雪崩二极管,这种二极管很好地规定了反向击穿电压,可在负载突降时限制最高电压。图 4 显示,在使用 6 个雪崩二极管整流器的箝位交流发电机中,出现负载突降故障时的电流流动情况。如果汽车制造商强制采用箝位的交流发电机,那么 “测试 B — 有集中式负载突降抑制” 就适用。图 5 显示了 ISO 16750-2 中 “测试 B” 的箝位波形。尽管 ISO 16750-2 针对箝位情况规定了 35V 最高电压,但是要知道,很多制造商在这一点上偏离了 ISO 16750-2,而提供自己的最高电压规范。
    图 4:箝位负载突降:内部箝位的交流发电机使用之二极管很好地规定了反向击穿电压,可在负载突降时将输出电压限制到 35V。
    图 5:箝位的交流发电机负载突降脉冲波形
    另外要知道,当负载突降规范属于 ISO 7637-2 的组成部分时,仅规定了一个脉冲。但是当负载突降规范 2011 年转移到 ISO 16750-2 中时,最低测试要求增加到包括多个脉冲,且脉冲之间的时间间隔为 1 分钟。
    TVS (瞬态电压抑制器) 保护问题
    在 ISO 16750-2 中,“测试 A” 和 “测试 B” 中交流发电机的内部电阻 Ri 规定为 0.5Ω 至 4Ω。这限制了提供给保护电路的最大能量。
    不过,针对 ISO 16750-2 负载突降瞬态实施保护的人常常忽视的一个事实是:内部电阻 Ri 不是与 35V 箝位电压串联的。Ri 实际上出现在雪崩二极管之前,如图 6 所示。
    图 6:如果车载电子组件由击穿电压低于交流发电机箝位电压的 TVS 二极管保护,那么 TVS 二极管将被迫吸收交流发电机的所有能量。
    如果车载电子组件局部上由并联器件保护,例如击穿电压低于 35V 的 TVS 二极管,那么 TVS 也许会被迫吸收交流发电机的能量。在这种情况下,交流发电机的内部箝位几乎没什么用处。负载突降的全部能量都传递给了车载电子组件的 TVS。有时在电子组件和 TVS 二极管之前放置一个串联电阻器,但不幸的是,即使在正常运行时,电阻器也会引入压降和额外的功耗。
    采用浪涌抑制器的有源保护之优势
    一种更好的解决方案是使用一个串联的有源保护器件,例如 LTC4380 低静态电流浪涌抑制器。LTC4380 的方框图如图 7 所示。完整的汽车保护解决方案如图 8 所示。
    图 7:LTC4380 浪涌抑制器的方框图
    图 8:基于 LTC4380 的电路针对 ISO 16750-2 和 ISO 7637-2 瞬态保护下游电子组件,同时提供高达 4A 的输出电流。
    从本质上看,浪涌抑制器无需依靠交流发电机的内部电阻,就可针对负载突降以及 ISO 16750-2 和 ISO 7637-2 中规定的其他情况保护下游电子组件。图 8 所示浪涌抑制器解决方案提供不间断电源,同时依靠箝位的交流发电机运行。此外,如果遭遇未箝位的交流发电机导致的负载突降情况,这个解决方案不会被损坏。在未箝位的情况下,浪涌抑制器可以关断,以保护自身,然后在冷却期之后自动重新向负载供电。需要提到的重要一点是,电源仅在存在多个同时发生的故障时才关断:不恰当地安装了未箝位的交流发电机和充电时电池连接缺失。
    浪涌抑制器保护方案的运行
    图 8 中的设计针对 ISO 16750-2 和 ISO 7637-2 瞬态保护下游电子组件,同时提供高达 4A 的输出电流。同时,该设计还保护上游系统免受过流事件影响,例如下游电子组件中的短路故障等情况引起的过流事件。做到这些的同时,该解决方案还消耗极小的 35μA 静态电流。新式汽车即使未运行时,也有无数负载消耗着电池电量,因此极小的静态电流是一个重要的考虑因素。
    这一保护解决方案基于 LTC4380 低电源电流浪涌抑制器,在输入电压最高达 100V 时,可将输出电压限制到 22.7V,因此可针对 ISO 16750-2 负载突降以及 ISO 7637-2 脉冲 1、2a、2b、3a 和 3b 提供充分的保护。该解决方案还在电池反向的情况下防止电流流动,并在 ISO 16750-2 附加的 1 级严重性情况下之交流电压测试中,提供连续供电,在 1 级严重性时,峰值至峰值 AC 电压为 1V。(存在较高的 AC 电压时,也许暂时关断电源。) 当输入电压降至 4V 时,会向负载连续供电,以满足 ISO 16750-2 的最低电源电压要求。
    在这个电路中,通过限制功耗较大情况的持续时间来保护 MOSFET,例如输入电压在负载突降时迅速升高或输出短路至地的情况。如果故障超出 ISO 16750-2 和 ISO 7637-2 中规定的条件范围,MOSFET M2 就关断,以保护电路,并在恰当的延迟时间后重新加电。
    例如,一个持续的 100V 输入电压或下游短路故障会导致浪涌抑制器通过限制 M2 中的电流来进行自我保护,然后如果故障持续,就彻底关断 M2。与分流型保护相比,这种方法有显著优势,分流型保护必须连续消耗功率,最好情况下会熔断保险丝,而最坏情况下会着火。
    负载突降和过压保护
    为了理解图 8 所示电路的运行,我们对 LTC4380 进行一下简化描述。在正常工作时,LTC4380 的内部充电泵驱动 GATE 引脚以提高 M2 的电平。GATE 端的电压被箝位到高于地电平最多 35V (当 SEL = 0V),因此将 M2 的源极输出电压限制到低于 35V。
    图 8 所示电路进一步改进了这个电压限制,通过增加一个 22V 雪崩二极管 D3,结合 R6、R7、R8 和 Q2,就可将输出电压稳定为雪崩二极管电压的最大值 22V 加上 Q2 约为 0.7V 的基极-射极电压。当输出电压超过 22V + 0.7V = 22.7V 时,Q2 略微下拉 M2 的 GATE,以将 M2 的源极和输出电压稳定在 22.7V 上。
    反向保护
    MOSFET M1 与 D1、D2、R1、R3、R4 和 Q1 相结合,保护电路免受反向电压情况影响。当输入降至低于地时,Q1 将 M1 的栅极下拉至负输入电压,保持 MOSFET 处于关断状态。当电池反向连接时,这可防止出现反向电流,并保护输出免受负输入电压影响。
    当输入为正时,D2 和 R3 允许 LTC4380 的内部充电泵在正常工作时提高 M1 的电平,以便 M1 有效地成为一个简单的通过器件,从而在 NXP PSMN4R8-100BSE 中消耗低于 I2R = (4A)2 • 4.1mΩ = 66mW 的功率。
    SOA 限制
    当输入电压为高电平时,通过控制 MOSFET M2 将这个电路的输出电压限制到安全水平。这会产生很大的功耗,因为 M2 两端的电压下降了,同时在输出端还要向负载提供电流。
    如果输入遭遇了持续的过压情况,或者在电路输出端的车载电子组件中发生了过流故障,那么经过定时器网络配置的时间间隔后,就通过关断来保护 M2,定时器网络由 R13、R14、R15、C4、C5、C6 和 C14 组成。当 M2 处于电流限制状态时,LTC4380 TMR 引脚的输出电流与 MOSFET M2 两端的电压成比例。
    实际上,TMR 电流与 MOSFET M2 中消耗的功率成比例。TMR 引脚端的电阻器 / 电容器网络与 MOSFET 的瞬态热阻电气模型类似。这个网络用来限制 MOSFET 温度上升的最大值,以使 MOSFET 保持在规定的安全工作区之内。
    因为在漏-源电压很高时,可允许的 MOSFET SOA 电流降低,所以当 IN 至 OUT 电压超过 20V 加上 Q3 的基-射电压时,20V 雪崩二极管 D6 与 R9、R11 和 Q3 一起为定时器网络提供额外的电流。4.7V 雪崩二极管 D7 与 Q4、R12 和 C3 一起,防止这一额外的电流将 TMR 引脚拉至高于规定的 5V 最高电压。
    当输入上升至高电压时,这个 SOA 跟踪电路允许仍然给输出安全供电。不过,如果大功率故障情况持续太长时间,该电路就通过关断 M2 实行自我保护。
    过热保护
    LTC4380 TMR 引脚端的电阻器 / 电容器网络针对快于约 1 秒的事件提供保护。就较慢速的事件而言,连接到 LTC4380 ON 引脚的电路限制 M2 的外壳温度。
    热敏电阻器 RPTC 是一种小型表面贴装 0402 尺寸的组件,在 115°C 时电阻为 4.7k。高于 115°C 时,其电阻随温度变化呈指数上升。为了防止定时器网络错误地对这个功率倍增器的偏移进行积分,在 M2 的漏-源电压达到 0.7V 之前,LTC4380 在 TMR 引脚端不产生定时器电流。在 4A、0.7V 时,MOSFET 可能连续消耗 0.7V x 4A = 2.8W 功率,而 TMR 网络不会检测到 MOSFET 的温度上升。如果 MOSFET M2 的外壳温度超过 115°C,PTC 电阻器 RPTC 就与电阻器 R17 至 R21 以及晶体管 Q5A、Q5B、Q6A、Q7A 和 Q7B 一起关断电路。
    不必因过热保护电路中的组件数量而感到沮丧。总体解决方案相对容易实现,由占用很少电路板面积的小型组件组成。这个电路是自偏置的,当 RPTC 等于 R20 的 4.75kΩ 电阻值时,电路是平衡的。当靠近 M2 放置的 RPTC 之温度超过 115°C 时,其电阻增大,并导致流经 Q5B 的电流大于流经 Q5A 的电流。因为这导致经过 R17 的电流大于经过 R18 的电流,所以 Q8A 的基极电压上升,Q8A 的集电极将 LTC4380 的 ON 引脚拉低,从而关断 M2。在较低温度时,Q5A 的电流大于 Q5B 的电流,Q8A 仍然保持关断,从而允许 ON 引脚的内部上拉电路保持 ON 引脚为高电平。请注意,通过连接成二极管的器件 Q8B,ON 引脚的电流被用作这个自偏置电路的启动电流。
    结论
    ISO 16750-2 和 ISO 7637-2 规范描述了汽车系统中可能发生的富挑战性之电气瞬态。LTC4380 低静态电流浪涌抑制器可用来针对这类瞬态保护车载电子组件,这类瞬态包括箝位和未箝位的负载突降脉冲。面对来自新式箝位交流发电机的负载突降脉冲时,本文给出的电路提供不间断运行。面对更加极端的未箝位负载突降脉冲时,该电路关断以保护下游电子组件。结果是,为吸取高达 4A 电源电流的电子组件提供了一款符合 ISO 16750-2 和 ISO 7637-2 要求的坚固型解决方案。
    2 R5 ~& Z& C& D( c+ J9 C- E. Y" S$ O4 q: P, A
    发表于 2020-1-8 18:41 | 只看该作者
    看看楼主说的方案。
    GMT+8, 2025-7-30 05:52 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
