TA的每日心情 | 郁闷 2019-11-19 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
概述:
9 @) E u0 q2 O, _& l! _+ q0 kOC5806L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
+ `. {$ P, u) }/ j9 tOC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。& m/ _6 ~/ [0 k) H' ^
OC5806L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
4 G" [9 n2 F- F6 V6 ~) }, h# j6 fOC5806L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
3 I6 h0 k& I; F3 G+ H& Q9 cOC5806L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
, T7 v1 i9 W2 h" U. Z8 H+ qOC5806L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
% _7 O) |; w/ B4 J
+ B Q9 [! I3 G特点:% S" m! K& T9 r7 l
宽输入电压范围:8V~120V0 f. u7 x2 G6 g+ }, `! e
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
) R& B" I$ g$ L- [! v. l5 Q支持输出恒压恒流& n* y1 g) s" z
支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A
" q9 G; N& x& r4 ~+ J' T7 ^高效率:可高达 95%% s g0 U9 b3 E' v( D* Y+ e
工作频率:140KHz
) q! E( J; i3 E5 }! j b v低待机功耗% o% S3 a! T2 s) U
内置过温保护、输出短路保护, M+ w4 V, I: ~2 r0 o
内置软启动
& ~# G9 R: }! y6 f) O3 Y
8 w4 Y+ E3 m H# j
8 @& a7 V ~- G& {应用:% H( D0 `7 A* J
追踪器
9 L6 s& |: W$ o) }/ `% s2 F1 w恒压源
0 n$ N. m+ W- V; f W n( a电动汽车、电动自行车、电瓶车1 H# r/ L; T4 B% P
扭扭车、卡车
# B2 J6 x7 B' B" ^/ U2 G0 a' f% v& T) ~6 x0 U- G
典型电路
7 G. y2 Y; ?* e$ g1 Q' O! P. `8 e
& T5 f% @3 x5 q, T2 g U0 I
: w$ p$ u! C" {7 S% K# f) O封装
$ L- B- f% [! [* I3 h) F7 l g. j
& b, |$ {6 C u( X4 u2 N
/ S/ l' n- W, F1 ?" C& u9 ^
管脚定义
# R2 b8 s9 O% i
/ G h; D3 R- \4 \# ?6 g& q1 b P7 Z# G2 k! o: @8 F, {
极限参数
E- L2 \6 |+ O. D# c
; T" G! `! }6 `/ `' C' X" a
4 j6 W0 ] g* O7 g
- W: G' `! C0 g( J4 F5 o3 n% x9 q! U) M0 a ~- T2 T# P m
OC5806L 规格书下载:
OC5806L_DS03CN.pdf
(587.75 KB, 下载次数: 1)
1 t j! f f V# i( Z s) J( }) ~! J+ z) f1 e8 z: G* h
" p* h. G. _# z* I0 ^, Q* _% a6 W- r z: E
