TA的每日心情 | 郁闷 2019-11-19 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
概述:2 ^# U# m, j9 `, |4 ` x4 q
OC5808L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/2A功率 MOS,最高输入电压 90V。4 b- n$ ?$ w/ V3 z& b
OC5808L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。8 i+ y: o/ D. u* N- |* B- M% o, N
OC5808L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
4 i# E% M9 V: @OC5808L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
# s- l' k z, A' Q4 A# W3 [OC5808L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
2 k8 u# |, {# XOC5808L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。) T9 W3 R/ }9 l- k
$ k# g% N \+ a) u/ u M9 U3 c6 w5 G: i
特点:
' D! \0 w! ~% V宽输入电压范围:8V~90V
D0 w% s1 I* t+ N* A输出电压从 4.2V 到 30V 可调9 i- Y/ V! p* m$ p2 f
支持输出恒压恒流' m4 q; g, V7 ?1 f
支持输出 12V/0.6A,5V/0.6A
( F5 N4 o/ W' a' [! ^2 ~ c5 y! Z高效率:可高达 95%% Z6 u/ @% G, ]
工作频率:140KHz3 J1 p v3 |5 ^! G
低待机功耗: ^( F: P, ?8 g4 f& p/ @$ n" N
内置过温保护、输出短路保护" N, ]! E! f1 o' B0 B
内置软启动
0 b) L- B `9 e
$ u. V1 W) P( _
; w' V1 J4 ?. ^' m/ D应用:- \+ J1 U6 U, F+ }* B) ]
追踪器3 T- A7 g$ J6 }' W% J5 ]
8 v7 W/ g: ]: T! F
恒压源,
6 `% ]2 ]5 z+ M* s电动汽车、电动自行车、电瓶车, V% _+ l+ M, v G* e
扭扭车、卡车
9 }9 I) e: |$ z9 U
4 h7 K8 p* b) g# K$ J8 f; z" y% @8 y
3 z! B: o2 w n! G9 _# { l3 X典型电路) l* m) _1 @6 M
# y z1 N/ n8 V n
- ]# q( e7 e5 v7 [# z0 D" C
% _2 O0 I7 _6 P* u4 p5 i% O
2 i1 z$ e5 G' C' g, p
封装) U" w/ A% i# J V8 [% A
' R* B2 k0 Q, s" a, ]7 c* g" Y% s; S: K. P, h/ o
3 ?( E& f/ ?! }8 m8 [
$ N0 j* P4 \- t, o1 J, G管脚定义
- ~! V7 U$ }! E3 n1 j
* r% x; T: ^: o+ L
" ~" k$ c, Z+ \3 S' B0 C5 R. J" l
; `1 I& W% L% B+ H$ M
. p/ K+ C& m2 Y9 ~! Q极限参数
, q2 \/ z, D+ }
6 F2 P# g& |. N& X9 m5 K
6 D3 E2 V4 Y7 Z) U9 e( N/ _+ ?; R3 x: @. j3 Q
7 x L) p H* e- Q u; D规格书下载:
OC5808L_DS01CN.pdf
(262.29 KB, 下载次数: 0)
# V. B2 ?: n+ t; h- x
4 j0 t. E. p3 @( b! h. c9 c4 f0 n
" m) L6 G; S1 Y8 Z
) W. r+ }% j" O Z |
