查看: 319|回复: 1
车充、电池充电DCDC宽电压降压恒压型低纹波OC5809L选型/规格书
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2020-1-10 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述:& V. H5 o8 Q" b- z
    OC5809L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压可超过 120V。2 _( @5 f# }5 Q# j6 a9 Y& @
    OC5809L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A 以上。* u5 F7 l. {- n+ d) ?+ E8 ?# z5 m
    OC5809L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。! w- |, a0 U. \9 N& o
    OC5809L采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
    + J( |1 Q3 A5 e* a/ u1 Q/ J1 fOC5809L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    5 }& u  M6 \$ EOC5809L 采用 SOP8 封装。
    # M- M5 X/ x8 x, e
    6 C5 R9 k& H7 L: I3 m
    5 \9 ~8 c9 V; c% p9 Z  `7 m特点:' I' A9 |2 U$ L. F
     宽输入电压范围:8V~150V
    ! e2 G5 U+ K0 L( y7 D2 ^# P 输出电压从 5V 到 30V 可调
    2 a5 S: N  g; N- l0 z: U# P 支持输出恒流6 b! h  M# s" R  i6 x
     支持输出 12V/10A,5V/4A 等大功率应用: a4 T1 E" O8 `
     高效率:可高达 96%: x' Y; Z2 n' ^- A" g" D  r5 \
     工作频率:140KHz
    ( n; W) e1 O$ k! E6 R0 ? 低待机功耗
    8 X; A# u9 j* m" i 内置过温保护" ?7 ^& R2 h& q
     内置软启动" l* S) \2 ^$ G9 d, p" d
     内置输出短路保护
    ! a% L  E7 |% N$ w, [3 y& R* \% h, ~  X# y
      N* O4 S/ y: H# _. l3 m应用:5 O4 [$ _& g) _) _$ u( z
     车充、电池充电
    " z$ @/ r- J' D- c# x 恒压源, ~$ [/ \) n! j0 ^
     电动自行车、电瓶车控制器
    # u; Z5 t0 k% X: p; t/ J7 X: z
    $ P. q) Z8 M: R
    & l4 u* }* V, Z% D, y典型电路
    , S/ N) P5 l! `) b0 X  \- T! u ! }% d7 _, M/ o, w4 r. ^# J+ x8 F+ b
    % N# B: [2 l7 b8 h
    8 |0 \8 h7 S, m( X( \) ~- R
    8 b: E0 w: H( L; X) B/ g+ b封装4 V5 p; F+ q* R% s% {! j
    2 ^+ `- J3 k, E
    4 E. J( l( Y7 Y3 W, k+ I; F0 m# O* W2 Q7 D* L8 g7 q3 C
    , K* \' K& s" @" [- k' `8 T: v
    管脚定义
    ) a4 V5 e: d# o8 S
    & N( ^6 B3 t  j$ [/ }, t# R. f4 `" r7 V' o8 X
    * J2 M6 \* P/ d& E3 o0 _7 C2 I$ Q7 ]$ G7 ]
    极限参数
    # ?2 G$ c6 L# }. s. w! t6 n
    + [/ e8 T$ f3 B  Q8 ]- K5 e2 g* E* f
    4 ?4 e& B7 v" a' b+ L3 O0 G
    4 y$ C" l8 C: b
    规格书下载: OC5809L_DS01CN.pdf (438.64 KB, 下载次数: 0) 5 @5 B' F9 R3 n9 _% N8 {
    8 k; m0 G  k0 ?- s8 f
    0 s2 Z* b# w0 N5 f3 h- _/ Q; x$ {! ?8 ^
    - x0 @4 e, U. }, N$ c) S' J' I6 F/ J5 h, E3 O
    + W" K+ T  |! Z. Z
    % U6 e( L: U% |, X+ c
    发表于 2020-1-17 15:07 | 只看该作者
    看看,学习一下啊,
    GMT+8, 2025-7-30 11:59 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
