查看: 431|回复: 1
100V/5A内置MOS升压/升降压开关型OC6800替代MP3212/FP7208
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2020-1-10 15:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述:8 ~$ S& q* B# p  h' Y- o
    OC6800 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC,芯片内置100V/5A 功率管。
    ) [" W- W6 m( @) D) m: z1 A& b& xOC6800 典型应用支持 5-36V 输入电压范围。输出电压小于 100V。+ u. N) _9 v1 v
    芯片采用固定频率的 PWM 控制方式并在轻载条件下自动降频提高转换效率。
    2 ?+ T2 j) r# E$ p, y+ |/ Q芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。
    6 O7 x# B/ f& m; I( x芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
    % }" ?! F9 A/ q1 w! ~; oOC6800 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。3 r7 w8 X0 S3 {, N+ V- Z
    OC6800 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。3 ^+ d8 z# v+ g9 d
    : r" a" f/ O' f' W
    2 v& K9 k8 u; k. e: U$ M特点:% o, W1 O& u  f. I$ |% t
    内置 100V/5A 功率管
    2 a& q. c0 Q' F+ ]9 Q" x 宽输入电压范围:5V~36V6 S' p* Y1 G3 r- e' D' v+ `
    高效率:可高达 97%
    . f$ t; P1 r( y5 S 固定工作频率,频率可外接电阻设置1 P; N9 @& x; g, q
    EN 脚关断功能
      R+ r% M4 Q, u7 i3 M- d FB 采样电压:1V7 X$ P" T: O* ^. ]8 E& X+ x
    内置频率补偿
    9 n: J; Z8 C" T. P, o 内置软启动* B) n* Y" O) O5 W  C7 B5 V
    内置过温保护
    , q  S& u: Y2 ?, c( g6 `" ] 内置限流功能5 w4 Z! \) n& O5 g
    ESOP8 封装
    ( @  u9 h  A, [" {% y$ Q# C! Q
    + B( D3 t- Z( E- o- h5 G
    % R) r  R# I% U  L$ _: X& n/ K应用:6 ~4 V; w' E0 \  Z. A! m% F
    EPC/笔记本车载适配器9 k+ i# T  M" k7 _; s9 |3 D
    升压、升降压转换4 X5 D8 q6 C! D+ ?. c% b
    手持设备供电
    % p. O1 O4 i" |1 ?# ~6 ]
    6 u3 A& s& n; N& z6 s+ g/ [. m0 Z$ [% L0 ?
    典型电路. o- R# o/ b% J* W) F
    0 n$ ~" J( A8 D% L5 _
    8 i8 m/ \3 [4 E, ~
    5 j2 ?! R% D" g5 a  E9 `! \% m: d
    $ {8 l+ z$ g# T4 z2 _1 M4 z/ L封装
      q  k$ K, ]" c$ [& c" u2 p * I+ k. D: N  G! W
    6 ~$ _- Q6 C' N" s; l/ Q1 I( Q9 K( y  s  y' z% e9 V
    & N1 h/ D, c2 ]8 @! P管脚定义3 l9 s1 C( r" `! W% F/ m
    6 M0 K8 I8 f7 M7 D2 O0 I
    ; U! C. N/ F) ^" v+ [& j
    % V6 r0 V& K) g$ V2 Y. _  W- _  |' U% n! V
    极限参数
      Q* @3 j4 C7 o- I- G) i) t 5 A) C7 k; v& ^, C0 Q
    / ]2 G7 U6 T: Q/ t( b; U; N3 _3 N% W: @
    0 h; d1 ^: c$ k4 b7 k4 e1 [OC6800规格书下载: OC6800_DS01CN.pdf (345.62 KB, 下载次数: 1) 1 c5 c' w4 m" i3 G8 N9 j
    # g- S( U2 s2 n' _& U
    ( w: l# b" U3 }$ |6 I
    5 z7 P& R$ _, m; i: h9 Y( b
    1 U4 N3 l7 o- |$ k( {! M  ^6 h. h
    发表于 2020-1-17 15:09 | 只看该作者
    不错,还可以逆变
    GMT+8, 2025-7-30 11:56 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
