各位大侠:
3 A4 c: o# ~, w& B5 D9 C   小弟在用AD的时候,遇到了一系列的问题,大家快来帮帮忙,感激不尽~!8 R6 k! R% C3 T, @  T
! y; t6 Y4 g3 V2 D+ n
9 y& j/ a- W, C+ M1,可否一次性的将原理图或PCB中的元器件标注全部到隐藏掉?(不删除,需要的时候可以将其调出)1 G$ a2 d. j. _9 u2 S
1 _1 L  ^( Q5 X3 \
2,厂家在生产的时候,AD中敷的铜皮在99se中看不到,所加的汉字、条形码在99se中也全部是乱码,有办法解决吗?
( i% `3 l* L$ L
7 X! W" T: s* w* |0 a! G, H) X' G+ U0 c* ^8 e- b5 b1 H* ^
" G1 R6 `" {6 R
1,把pcb中顶层的小电路设置成片段后,我将其贴到底层。这时候我需要原来顶层和底层的线路对调,也就是说:底层的线在顶层、顶层的现在底层。这样的话可都一次性就更改过来?0 k7 V$ Q  s3 r7 C% ^
6 a/ |4 n" y+ m. i, e2,将PCB中的小电路设置成片段后,再将其贴到板子上时,它是没有网络的。怎么对其命名?若是带网络,那它和原来的线路的网络会不会产生什么关系?依据?+ x* x* b  H/ F6 D) x& r7 \& `
6 H# r& W) R/ a1 F% Y  s- w3,在PCB拼版的时候,; k' E1 p$ Z8 H7 s3 h0 [% T  D
    1,将pcb中的全部电路带网络复制、粘贴过来以后,原来不同的小板子上的相同的网络会自动的生成飞线,要求布线;
4 w( L, F" [: r- X    2,将pcb中的全部电路不带网络复制、粘贴过来以后,板子上的电路因为没有网络关系,全部是绿色高亮显示的,这样的话没法DRC检测。那么就不知道我在操作的时候,是否会有元器件丢失。( C: z3 q2 N& S* x# h' m2 I: F
以上两种情况,用AD怎么解决?  P# d; L9 }# u) e; F
7 q8 n' |$ P( r# L$ x4,过孔、焊盘除了AD自带的形状以外,还可不可以进行其他的一些修改?
$ K/ t6 A, `; k1 j6 C. p8 e$ ]8 _8 U. j! i( m. M' o, z
5,pcb布线的时候,包括差分对走线的时候,怎样设置使两条线等长?请给出操作步骤及相应的截图 |
