查看: 267|回复: 1
专家解读:关于开关稳压电源优劣势
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-1-12 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    专家解读:关于开关稳压电源优劣势
    1 [! e7 U" A" U, W+ P' e$ o; Q$ ~9 z$ o) `. @% L1 v
    开关稳压电源在电路中发挥的作用是不可忽视的。随着电路设计越来越复杂,开关稳压电源的优劣势也越来越凸显。同时控制多种电压、等级不同的电源有明显的有点。但也有缺点。本文就详细讲解一下开关稳压电源的优劣势。
    + @$ {. }. V8 T2 V9 p
    开关稳压电源的优点:
    功耗小、效率高。开关稳压电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通截止和截止导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz。这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%。
    稳压范围较宽。从开关稳压电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿,这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关电源的稳压范围很宽,稳压效果很好。此外,改变占空比的方法有脉宽调制型和频率调制型两种。这样,开关稳压电源不仅具有稳压范围宽的优点,而且实现稳压的方法也较多,设计人员可以根据实际应用的要求,灵活地选用各种类型的开关稳压电源。
    滤波的效率大为提高,使滤波电容的容量和体积大为减少。开关稳压电源的工作频率目前基本上是工作在50kHz,是线性稳压电源的1000倍,这使整流后的滤波效率几乎也提高了1000倍。就是采用半波整流后加电容滤波,效率也提高了500倍。在相同的纹波输出电压下,采用开关稳压电源时,滤波电容的容量只是线性稳压电源中滤波电容的1/5001/1000。
    电路形式灵活多样。例如,有自激式和他激式,有调宽型和调频型,有单端式和双端式等等,设计者可以发挥各种类型电路的特长,设计出能满足不同应用场合的开关稳压电源。
    3 V8 l- w0 \+ a8 q8 w
    开关稳压电源的缺点:
    相信使用过开关稳压电源的人都对其缺点再了解不过,那就是非常明显的开关干扰。开关稳压电源中,功率调整开关晶体管V工作在开关状态,它产生的交流电压和电流通过电路中的其他元器件产生尖峰干扰和谐振干扰,这些干扰如果不采取一定的措施进行抑制、消除和屏蔽,就会严重地影响整机的正常工作。此外由于开关稳压电源振荡器没有工频变压器的隔离,这些干扰就会串入工频电网,使附近的其他电子仪器、设备和家用电器受到严重的干扰。
    目前,我国的器件生产技术与国外相比仍然较为落后,因而造价不能进一步降低,也影响到可靠性的进一步提高。所以在我国的电子仪器以及机电一体化仪器中,开关稳压电源还不能得到十分广泛的普及及使用。特别是对于无工频变压器开关稳压电源中的高压电解电容器、高反压大功率开关管、开关变压器的磁芯材料等器件,在我国还处于研究、开发阶段。在一些技术先进国家,开关稳压电源虽然有了一定的发展,但在实际应用中也还存在一些问题,不能十分令人满意。这暴露出开关稳压电源的又一个缺点,那就是电路结构复杂,故障率高,维修麻烦。
    针对开关稳压电源的这些缺点必须得到设计者们的充分重视,因为其直接影响着开关稳压电源的应用与发展。并且开关稳压电源由于制作过程较为复杂,维修成本同样高昂,如果不再加以改进,那么将很难长久下去。
    ' k" i. i+ |" S) G) Q
    发表于 2020-1-13 22:40 | 只看该作者
    开关稳压电源优劣势,分析的好
    GMT+8, 2025-7-30 06:15 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
