查看: 315|回复: 1
4大方法解读:开关电源适配器输出过载保护
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-1-13 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ( d2 ]! Q0 Z* X! n) ^
    2 }- w* ~. `+ D$ q1 f
    为了有效保障适配器的安全性能,通常情况下电源适配器都会采用一些输出过载的保护技术,在保护电源内部系统的同时,确保输出稳定安全。本文将会介绍几种常用的适配器输出过载保护方法,帮助工程师们更好的完成设计工作。
    开关电源适配器作为一种常用的供电电源变换设备,在笔记本电脑、手机、数码相机等电子产品中均有配置。为了有效保障适配器的安全性能,通常情况下电源适配器都会采用一些输出过载的保护技术,在保护电源内部系统的同时,确保输出稳定安全。本文将会介绍几种常用的适配器输出过载保护方法,帮助工程师更好的完成新产品研发工作。
    超功率延时关断保护
    超功率延时关断保护是电源适配器研发过程中,必须具备的一种输出过载保护技术。在延时跳闸型系统中,短时瞬变电流的要求是被容许的,只有在电流应力长时间超过安全值时才将电源关断。短瞬变电流的提供将不会危害电源的可靠性,也不会给电源的成本带来很大的影响。只有长期持续电流的要求才会影响电路的成本和体积。电源输出大的瞬变电流时,其性能将会有一定的降低,可能超过规定的电压误差和纹波值。这种易受大而短的瞬变电流影响的负载的典型实例是软盘驱动器和螺线管驱动器。
    逐个脉冲的超功率或过电流限制
    对逐个脉冲进行超功率或过电流限制在实际应用中是非常有效的输出过载保护方法,在附加副边限流保护中经常采用此技术。在以前的开关设备中,输入电流是要实时监视的。如果这个电流超过了规定的限制电流值,导通脉冲就会终止。在不续反激变换器中,其最大的电流决定着电路的功率,这种类型的保护电路就变成了实实在在的功率限制保护电路。对于正激变换器的开关电路,它的输入功率是输入功率是输入电流与输入电压的函数。这种电路采用的保护类型提供了一个原边限流的保护技术,在输入电压恒定的情况下,这种技术也提供了一种有效的功率限制保护的检测方法。逐个快速脉冲限流的主要优点是为在不正常的瞬变应力如变压器的阶梯饱和效应作用下的原边开关器件提供了保护。电流型控制规定了此原边逐个脉冲限流作为控制技术的标准功能,这也是它的一个主要优点。
    恒功率限制保护法
    恒定输入功率限制保护法是目前国际上比较通用的开关电源适配器输出保护技术之一,这种方法的保护原理在于通过限制最大传输功率来保护原边电路。但是在反激变换器中,这种技术几乎不能保护副边输出元件。例如在不连续反激变换器中,原边峰值电流已经受到限制,也就是给出了限制的传递功率。当负载电阻减少、负载超过它的限定值时,输出电压开始下降。正是因为规定输入和相应输出的电压电流乘积,当输出电压开始下降时,输出电流将会上升。在短路时,副边电流将会变得很大,在开关电源中消耗全部的功率。这种形式的功率限制一般只作为某些限制补充形式,如副边限流这种补充限制的电路中。
    反激超功率限制保护法
    反击超功率保护法目前在国内的适配器研发和厂家生产过程中应用比较广泛,这种保护技术是上速形式的一种扩展,在这种形式中有一个电路来监视原边电流和副边电压,在输出电压降低时减少功率。通过这种方法,当负载电阻下降时使输出电流减小,防止副边元器件受到过强的应力损害,其缺点是用于非线性负载时会发生锁定现象。以上就是本文对两种应用较多的开关电源适配器输出过载保护技术的介绍,希望能够帮助工程师们更好的完成设计工作。
    ' k$ ^+ y: L& P# P% N- @/ I
    发表于 2020-1-13 22:38 | 只看该作者
    超功率延时关断保护& F6 U: h- d* p0 k/ u1 A
    逐个脉冲的超功率或过电流限制
    6 Q/ U8 t; j) T恒功率限制保护法) w. R) C  n5 ]) Y/ Z
    反激超功率限制保护法
    + P- V. L$ m' V) e; g/ Z. O
    8 u) m* f( R4 `/ s9 o0 e, K
    GMT+8, 2025-7-30 06:08 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
