查看: 1294|回复: 17
电感发热严重,请大神帮忙看看!!!
发表于 2020-1-13 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教大家,电感异常发烫是由什么因素引起的,该电感位置是PWM芯片的Phase端。: k( e/ W! u  q5 o& j/ k, W
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2020-1-14 11:06 | 只看该作者
    timber 发表于 2020-1-14 09:12% l4 D$ r7 n* h
    测试下电感的峰值电流是否在规格之内,应该是电感饱和了,这个时候需要更换饱和电流较大的电感使用了;
    ; S& F6 e- Z+ I8 h% z电感饱和的可能性最大, 在饱和的情况下,电流平方乘以电感内阻 产生热量。1 A5 J0 B$ o$ X  h
    这个算出来是焦耳 如何评估是否超标呢  详情 回复 发表于 2020-1-15 11:29
    推荐
    发表于 2020-8-25 09:02 | 只看该作者
    Snubber 发表于 2020-1-15 11:29' J+ M! C; o8 v# B8 q+ V
    这个算出来是焦耳  如何评估是否超标呢
    # q" r/ K$ x7 M
    计算电感回路的峰值电流或者最大均值电流,保证这个值在电感的Isat范围之内& r. [6 _  j( X% v
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2020-1-15 14:36 | 只看该作者
    ' k* ]! G0 ~& f; d$ w这个算出来是焦耳  如何评估是否超标呢
      ^9 |* F. P; w测量电感的电流波形 ,饱和的话 应该最终电流不上升了。 侧一下,发出来看看!
      N* }, @( F, b& Y1 r' B& p# P, v
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-1-13 17:48 | 只看该作者
    纹波电流+电感ESR
    这种问题如何解呢  详情 回复 发表于 2020-1-13 20:27
    奋斗
    2019-11-19 15:21
    发表于 2020-1-13 18:13 | 只看该作者
    有没有过流啊?是不是磁饱和了啊?
     楼主| 发表于 2020-1-13 20:27 | 只看该作者
    qinguojun 发表于 2020-1-13 17:48: |1 V9 Y0 [4 Q7 q5 B, q
    纹波电流+电感ESR
    5 u7 ?$ P* R$ j; J, ^& O这种问题如何解呢
    ( x- o, h' ]; e
    电感重新选型;降低纹波。  详情 回复 发表于 2020-1-15 10:37
    你测下电感的电流波形  详情 回复 发表于 2020-1-14 11:06
    发表于 2020-1-14 09:12 | 只看该作者
    电感饱和的可能性最大, 在饱和的情况下,电流平方乘以电感内阻 产生热量。  详情 回复 发表于 2020-1-14 11:06
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    Snubber 发表于 2020-1-13 20:27. G0 Y9 O8 W5 U7 O- ^
    这种问题如何解呢
      W0 C! }2 C. o9 ?# S你测下电感的电流波形 7 W4 z  b4 ~4 K1 R
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-1-15 10:37 | 只看该作者
    Snubber 发表于 2020-1-13 20:271 F. I+ T% P1 e2 i3 j% _! C
    这种问题如何解呢
    3 b# l0 _# P: ]0 F7 h& P; N% ?
    电感重新选型;降低纹波。- i+ i: T5 \# \3 p6 W
     楼主| 发表于 2020-1-15 11:29 | 只看该作者
    hsmine 发表于 2020-1-14 11:06) J( Z; p7 E) X0 J/ T2 A
    . A5 Y8 t+ j! c+ O0 o这个算出来是焦耳  如何评估是否超标呢2 o8 T, g7 M: x: k
    计算电感回路的峰值电流或者最大均值电流,保证这个值在电感的Isat范围之内  详情 回复 发表于 2020-8-25 09:02
    测量电感的电流波形 ,饱和的话 应该最终电流不上升了。 侧一下,发出来看看!  详情 回复 发表于 2020-1-15 14:36
    13#
    发表于 2020-1-19 10:10 | 只看该作者
    峰值电流使电感的磁场强度超过了安全值,电感饱和限流能力下降,电流变大发热。
    “来自电巢APP”
    15#
    发表于 2020-1-22 01:41 | 只看该作者
    看看饱和电流,选ESR低些
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-2 09:53 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
