ZCC2007 5V/7A高效率同步Boost变换器6 j' ?+ z ^8 e
ZCC2007是一款高效率、高功率密度、电流模式的带输出隔离开关的全集成升压变换器,它可以从低至1.8V的输入电压启动,最高可转换至5.5V的输出电压。在关机期间,它可以将输出与输入断开。; B$ O. @5 w, O e- v
该转换器集成了两个7A/20mΩ电源开关,可在5V输出时提供大于2.5A的输出电流2.5V输入电源。当输出短路时,ZCC2007进入打嗝保护模式输出短路消除后自动恢复。( w5 P6 \* e! S" [
ZCC2007还包括输入欠压闭锁、输出过电压保护、循环过电流保护、短路保护和热关机,以防止输出过载时损坏。% w( K% Z$ w( z( H/ B/ A
特征:
2 X) l" O: B2 c' M. P•输入电压范围:1.8V至5.5V
( t" }& g1 {# Y' @# X•输出电压范围:2.5V至5.5V
: {* D% Y8 a* y& r•7-A峰值开关电流限值
1 Z* a" d. B5 V7 G•两个20-mΩ(LS)/20-mΩ(HS)mosfet
9 W" i) o0 y( [- _•40uA静态电流
1 z; @3 `0 G- V- K8 q% B•内部补偿和软启动
% u4 c" `* U( g0 F% m' L•真负载与输入断开6 L& U5 Z' W/ L3 W" J% V
•低关机电流<1微安 J1 ]$ F/ r- a& Y
•OVP、OCP、SCP和OTP保护1 o2 t# ]. H; E9 |3 N
•在整个负载范围内高效
b$ E e. h% c9 X \应用:2 h6 a$ s6 [9 k% w
平板
* e) \7 I0 a! x% v- H" ]( {USB电源
3 t% j' v, p6 b1 Y, l; k* U电池供电产品+ |- w/ L+ u0 N9 n( y2 ]
备用电池组 k9 a. I2 @ c8 o6 X6 x2 ?7 z7 f
: D- m% I7 Q" B! `
ZCC2007 Datasheet v1.0(20200104)(4).pdf
(820.28 KB, 下载次数: 1)
+ s8 X! @1 W. ]: V2 U
# W- X( E9 [& t. ?& [9 H) P ~3 D
- i9 W. r/ U k+ k n3 p7 G6 [4 D7 S5 X2 p9 u8 H
( H% L/ N% X% b: M/ Z2 ? |
