5 T- Y6 ~2 i- B/ g, p$ r( E1 y, q, ]% `- Q. |1 k+ P$ G3 D& \! i
pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变,温度的采集范围可以在-200℃~+850℃。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
/ m: }% `2 _5 Y, P; D如题,有没有可能实现呢?+ E, m, u" b& G, }6 K3 c
P100本身就要用电桥出来差分放大给ADC,如果用电子秤芯片,设计好电桥电阻,应该可行的吧?!
3 J' l- `( _+ w9 H. b/ \
2 [( o4 i9 x% c3 B7 w
' v! n+ W1 K" Q: VPT100 一般的热电阻值表(仅供参考): -50度 80.31欧姆-40度 84.27欧姆-30度 88.22欧姆-20度 92.16欧姆-10度 96.09欧姆0度 100.00欧姆10度 103.90欧姆20度 107.79欧姆30度 111.67欧姆40度 115.54欧姆50度 119.40欧姆60度 123.24欧姆70度 127.08欧姆80度 130.90欧姆90度 134.71欧姆100度 138.51欧姆110度 142.29欧姆120度 146.07欧姆130度 149.83欧姆140度 153.58欧姆150度 157.33欧姆160度 161.05欧姆170度 164.77欧姆180度 168.48欧姆190度 172.17欧姆200度 175.86欧姆( N- v! b. D$ O* e" f
