查看: 830|回复: 4
封装
发表于 2009-11-20 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位能指导一下画封装时,所画的封装与实际尺寸大小之间有什么关系呢?比如说0402的封装,实际画封装时应该画多大呢?
发表于 2009-11-20 13:54 | 只看该作者
这个可以找元件的datasheet  上看尺寸 好多元件都有推荐封装的  有的就比着画 没有的就按尺寸画  只要画的不小就行  自己估计着画  这个东西没有标准的 除非公司有专门规定
 楼主| 发表于 2009-11-20 15:53 | 只看该作者
但是我听说过这种情况,封装画的到大不小的,比如说焊0603的又太大了,机器贴时要往旁边跳,焊0805的又小了,贴的时候又容易和旁边的粘连。所以说如果能画的合适就更好了
发表于 2009-11-20 17:25 | 只看该作者
看datasheet啊,上面有说明的
 楼主| 发表于 2009-11-20 18:31 | 只看该作者
这个我知道,但并不是所有的datasheet上都有啊
GMT+8, 2025-6-24 00:18 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
