TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
干货分享:UC3842开关电源的设计问题 很多设计者都会再设计开关电源时选择SG3525,UC3842常用于设计一些小型的电源。本文就主要讲述UC3842被应用于制造开关电源设计过程中遇到的设计问题,与大家一同分享。 0 E" p/ k) ]# W% J( G
先看例子,输入源95-350;输出负载电压容许范围为250V-450V,原先设计为Boost输出电压为400V;
' I# c+ t( [# T6 ?+ }) u0 a
/ O' Q0 x8 ^) j3 r/ d鉴于以往设计可调开关电源的经验,这里设计了一个可调的PID电路给UC3842的2脚;# a) O6 C. a) l
/ m3 R0 j4 \1 L! [当输入电压加上约200V时,输出电压高至650V。将PID基准调低,但并没有得到明显改善,于是将基准直接连接到GND,输出依旧是650V。
. w8 u( G0 s( \' X6 u9 c$ X" f9 P, H9 D- U: O: b
之后经过修正,当采样基准小于2.5V,占空比为全开,采样电压大于2.5V时,脉冲关断,如图1所示。 - }9 @6 Q5 c: R( b( n' ]. W
2 ~& S$ u+ g, C4 q) G
图1
- [+ f, }5 `1 ?& Z) g* V于是重新设定采样与控制系统,空载时输出电压可达到400V。
$ E3 o* j8 P2 j2 u1 [& R1 w' v
1 E" G M8 y1 z9 h7 |; W( }下面进行带载测试,输入源从350V下调,当电压调至185V时,BOOST输出电压为400V,发生负载保护,经过与负载方沟通,为过压保护;再次同等条件下测纹波(示波器交流档),纹波峰峰值为36.8V;为此输出再加一级L(0.23mH)C滤波,纹波得到明显改善,峰峰值为10.8V,但是输入电源下降至185V任然负载保护;
O4 I/ e* N. j' O1 S1 H* L
8 i3 y6 {, ]# {7 V: s, q调整L(0.8mH)C参数,随着输入源的降低,输出也随着降低。采样电阻中电流按照1mA设计,考虑是否采样电阻电流过小,干扰过大,导致采样基准被叠加。回想到UC3842为峰值电流PWM控制芯片,设计电路一定要考虑斜率补偿;- ~# b* c% H$ ]% ]/ ^* J
* d/ N7 ?2 [1 s1 H y" }) }, G9 J原先设计时斜率补偿电阻为10K;并联此10K电阻,发现压根没有输出脉冲,测量3脚信号,发现最低电压已经超过1V;于是去除并联10k电阻,并联10K电阻(斜率补偿电阻为20k),纹波补偿信号为(0.2V~0.6V)锯齿波; 4 x. g% N( ? P3 X- r6 i
+ c* n! h2 x8 n* i1 r7 V
图2( z. g( g0 t: [& L
再次通电调试,将后加的LC滤波回路去除,电压从350V下降至90V,输出电压正常,并且负载可全过程工作;纹波峰峰值为3~4V;
9 S% d: M) e/ z% O0 G$ }" `1 s1 q" I7 `& ]# Y, f
本篇文章以UC3842为例讲解了一种开关电源的设计方法,并对其中遇到的问题进行了讲解与分析,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。 2 z& |9 f( R( p+ T9 j# r+ L
