TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
深度剖析电力网络通信故障原因及应对措施 电力网络通信已经越来越受重视,随着电力的发展,电力网络通信技术已经成为电力的重要环节,本文就电力网络通信技术常见故障记性了总结和分析,同时总结了几点应对措施。 : `) q0 R; h4 S) w: H# {. R
一、什么是电力网络通信% W3 r3 n* N4 l/ I
所谓的电力网络通信主要是指其承载了与电力生产及高度相关的业务控制机能,以及与电力生产相关联的行政业务范围。在电力网络通信技术中,对于不同的电力生产业务是有着不同的网络参数控制标准的。电力网络通信系统是由电源、内部基础设备、监控终端三个主要部分所组成的。在电力网络通信系统运行中,电源是支持其正常运行的基础,因此对电源的安全性、稳定性、耐久性、高效性等技术性要求是较高的。因为只有电源不间断地进行供电,才能保证电力网络信系统的正常运行安全。9 Y. b" l! B. u% N5 o! Y
二、电力网络通信常见的故障. V; v0 ~" c: b" r; D! j2 s6 h
k7 w' |& G: Y, G3 E# g2 J) K1 D电力网络通信系统虽然随着时代的发展己经相对较为完善了,但是在实际运行中,还是存在着一些制约性的问题的,这主要表现为下几点:" b7 c5 Z/ v# D" P9 P
5 Z6 U4 o3 @9 O$ m3 v
1)电力网络通信系统可靠性差0 g" a6 x* u* P- E& j7 X1 I. T
/ U. k/ V7 z4 y2 o9 V+ @) V
目前电力网络通信系统虽然发展的速度相对较快,但是在实际工作中却普遍存在着电力网络通信系统安全可靠性较差的问题同时在电力网络通信运行时,对数据信息资源的共享能力还存在着较多的不足之处。如果在电力网络通信系统运行中,中心系统或是某一站点发生通信故障时,会导致整体电力网络通信系统处于瘫痪状态中。另外,许多电力网络通信系统在长期的运行中,工作人员对设备的护理、维修不到位所引起的电力网络通信设备加快进入老化期的现象也是十分常见的。从而导致了电力网络通信系统的整体安全稳定性能下降,影响电力部门正常发展。
% M% l% p& V+ ^* Q7 R# f2 P7 N
6 N5 j6 X6 ?& H8 [8 B% o2)电力网络通信传输质量差9 U* V& l* N) k0 T8 G% N# O
) E5 v, N, W" T6 Q3 \
在目前电力网络通信系统中,网线在传输中普遍没有一个较好的屏蔽层做为支撑,使网络通信传输中干扰问题无法得以解决。另外,电力网络通信系统中所使用的网络多为单股铜线,在设备运行中铜线是较为容易断裂的,因此容易出现电力网络通信过程中网线断裂引起的网络瘫痪问题。另外,由于铜线的线径较细且重量较轻,因此在网络通信系统运行中无法与其它设备相连接,造成了数据传输的单一性。另外,由于不同区域内对用电量的要求也是不同的。因此,sDH节点也就相对较复杂。而就目前来看许多SDH网络中的连接节点过多,使电力网络通信系统自身抗失效能力大大降低,从而严重影响了电力网络通信对数据传输的质量安全。' J q2 E y( [( O- B, P
2 x% |) R6 ^) z6 ^6 d2)电力网络通信结构复杂" e# F- e4 u* `8 V# c7 F5 N3 H
2 Y! M2 s$ L$ Y$ ^' n# m
目前国内电力网络通信管理结构一般都是分为一级、二级、三级三个网络通信等级的,同时电力线路的运行结构也相对较为复杂。另外,随着国内各项经济建设的发展,促使各中小型变电站也不断增加,而各变电站内所使用的sDH节点也就会不断地串联接入电力网络通信系统原有的sDH网络中,从而使sDH网络形成较为复杂的节点连接模式。另外,随着时代发展的需求,许多电力网络通信系统还需要跨环网甚至是跨越多个环网进行数据的同时传输,从而造成了电力网络通信系统无法满足数据传输要求而发生系统瘫痪故障。
: c5 B) g6 |& P; v0 b! y: I' ]9 K, h2 V$ b
三、电力网络通信故障防范措施9 w9 M" P$ E% ]
( a- S: b4 y- a
有效的电力网络通信故障防范措施是保证电力部门网络通信正常运行的基础,也是提高网络通信能力的必不可少的环节。因此,电力部门工作人员经过了不断的研究与分析,总结出了一套具有针对性的电力网络通信故障防范措施,具体内容如下:
8 G7 z2 v+ A J5 y
4 E4 l, f! _9 M- y1)建立健全的电力网络通信体系
& A" w: g u x/ Q0 A# i; y! _
6 ~: Q/ q/ E |5 y' {/ L1 \9 |首先,电力部门应按照不同的区域用电量情况,对电力网络通信系统结构进行标准化设定。同时对该地区的电力网络通信运行情况进行随时的监督与评定,对电力网络通信实施效果做规范化总结另外,电力部门要制定出一系列规范、合理的电力网络通信系统维修与管理体系制度,并将电力网络通信维修与管理任务细化分配到电力部门每一个工作人员身上。同时对电力网络通信系统的运行可靠性与安全性做出合理的设计及技术指标要求,并且在电力网络通信系统运行安全可靠性的基础之上,对网络通信技术进行重新规划。同时在电力网络通信系统建设条件有限的前提下,对网络通信的运行状态进行实际的分析与鉴定。同时对网络通信运行中各种故障进行研究,并针对故障产生的原因制定出具体的防范措施。6 e! _, R+ ^2 g' Z
& x& w+ W! t7 s9 C$ L# k2)建立电力网络通信导航系统
& b$ O; T) `, F! P5 B7 F7 ~2 ~0 \5 B& ^/ |
想有效地防范电力网络通信故障,建立网络通信导航系统是十分重要的。首先电力部门要提供全新的电力网络通信导航系统、技术咨询系统以及各系统的操作流程。同时电力部门要存储大量的网络通信设备以及网络性能、参数技术数据。另外,对电力网络通信系统加设智能化高科技服务装置。以此来协助电力网络通信工作人员更快地寻找到网络通信故障的所在点,提高故障的维修速度。另外,导航系统服务技术还可以协助工作人员发现并解决电力网络通信系统在运行中的不同故障问题。不仅可以大大提高电力网络通信系统的运行机能,还可以有效地减轻工作人员的工作强度,加快电力网络通信技术的发展。4 i$ Z/ q7 z2 Q/ \. E
( W' k; G6 \$ l) R$ g
结语$ a; V% D, K8 f' c4 C# c: D/ B
( {# m! C( r% N* ~; s3 z, t综上所述,解决电力网络通信故障是保证电力部门正常运营的基础。因此,要根据电力网络通信故障的具体点制定出具体的解决与防范措施,提高电力网络通信系统运行能力。: A0 u( i& O/ u0 q( _6 Q' U; Y( W* c
