我们在使用LDO时,电路设计一般如下所示:9 M8 }4 y- G8 k- _3 H- _
; ~$ i! T7 f; \4 g
8 n+ w2 X' M& _+ W; o% r
1 ~ H1 {. a; [; _
这个电路这样使用,是没多大问题的,但是需要注意,此时的:
4 m: R; y/ b9 g$ b( t% i+ J压差指的是输入电压减去输出电压。2 {4 j. p6 R5 | _ v6 L4 P
Vdrop=Vin-Vout' s+ T" t9 K# N1 J3 j0 P8 E8 O) E
为了方便我们称这个为Vdrop1+ f1 ^2 c Z0 j3 g1 u
0 F8 _$ J \$ M5 {* ~% U
在数据手册中还有另外一个VDO,如下所示:( F6 [9 t& F- Z: J+ K
r$ C" s! a+ X% o; i6 g
0 [+ Q- h8 s; L6 e
) o( j6 O" q$ w大家可以看到不同的负载大小,给出了这个电压的最大值与典型值,与此对应的是后面给出的负载和压降曲线。
( @. m1 ?. }) m5 l0 k- j2 R' N+ A7 ^
+ S# k9 ?. v. p, Q$ b8 f9 |8 r
. g3 U" I# \" N& C# M
/ H% v6 E1 C0 y9 B注意事项
: W% T0 f( v9 e) w- \' Z% b1 z6 d在此需要提醒大家的是,不同的负载对应不同的压降最小值的要求,也就是说假如负载输出是800mA,则此时对应的压降是1.2V,则输入输出差值要大于1.2V.
# z# a: D( H" ^. D
! P/ _6 S9 B$ _9 m: R6 s) M即就是:Vin-Vout>1.2V6 j! O5 U& C* f! o1 W/ N. F
3 i" b) q& A/ h8 [' g6 h
否则,LDO可能工作异常。" D' t) M8 a# s6 Q* q# f
) E/ v; C2 q$ `, t0 e5 i实际设计问题# X; @. m4 ~7 V( |( L
有了以上的注意事项,则可能的原因是LDO设计时为了减小功耗,我们一般会在输入端增加二极管串联以及电阻串联,此举就会出现问题。
, J3 g, A. G& i' D3 K0 M0 j如下设计:
! v; ~2 M) `3 i! \' I9 e; F& f% T2 B. |; L
3 |+ P0 v/ B6 @9 w
' \2 f7 Q# d1 M2 J, T. Z o
假如负载电流为800mA,此时二极管压降为1V,则二极管之后的电压为4V,此时输出电压为3.3V,此时LDO压降为:
% g& l( |5 h5 G3 r: p* Q, c
, j/ D- f2 J) JVDO=4-3.3=0.7V- Z) r& f0 _0 t
' W( ]% G6 Q+ r9 ^3 |9 K
但是实际上在负载为800mA时,要求最小压降为1.2V,多以此时LDO工作在不正常的状态。
3 _% N6 F) t/ d/ }* M, d& A. d/ |3 ~ W
所以在设计时请注意这个参数,且串联电阻时也需要注意,小小计算下可能解决很多问题。
" T6 ^0 N0 x* L' R4 I& i% x3 l2 O
2 g2 m2 a# e* |( W" r
, W) |4 s- I& s$ T4 [. `. k* [0 p1 h* `; W, S/ M
