查看: 384|回复: 2
多款常用的电源转换电路的设计
发表于 2020-2-12 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- Q# e3 p3 _; o% Y& `现在主流的电源设计,电源模块一般出一路直流电源,例如+28V、+24V、+12V(称为一次电源)
( p( D) H+ u9 d2 n% n
# z+ o  S1 O' [- ]1 t1 z1 W/ c) {4 Z这样电源模块的主要作用就是完成交直流转换。
) q( Y) K- V7 e' {1 n$ |' r" c, G$ L* s& t2 e
之后各个模块根据自身的需求进行二次电源的转换。; @7 `$ I$ c% s: u$ S
% q; b$ `: [4 }3 ~5 G$ Q
一般根据电流的大小和成本、体积考虑可以选用开关电源芯片或者线性电源芯片。. c7 w* j' W! Z5 b% E! _
, M- A. F0 C- P, J; v开关电源芯片一般效率高,而线性电源芯片则外围电路简单。! C4 Y0 I, g& }3 v' V( N+ O
2 M6 I. d$ I( T3 r, H; S当转换电源压降过大的时候,要注意电源芯片的散热问题,/ n1 o/ ?- o# K0 g0 P: ~
2 C. R+ c6 N2 |# ^. F+ n  N0 [$ u
该大面积接地或者外加散热器的一定要加。; k0 ]5 Q7 |* w# D
, Y8 x+ ]9 Q( `1 ~$ w# ]
2 |8 w6 M7 {2 r% K  I; S. Q" b9 n
6 P2 A  |- `* `3 w  K5 J# |" j8 D负压一般都是比较头疼的转换电路。" X. m* G7 u& q! S: O' o8 N, e9 q
% U  {- U5 [) }( j<span]上图就是一个+28V转+10V和-10V的电路。
% v4 Z: A! z- c$ V4 z+ Q- o
" W+ q3 {8 o8 Y: WLM2576-ADJ是一个开关电源芯片,具有宽泛的电源输出,能够承受较大的压差。
0 Z; E; n* S  M0 H% H7 T
! }1 k3 {8 b/ m<span]如果型号是xxx-ADJ,这种芯片都是可调节输出电源的,一般就是靠输出和反馈引脚,即上图的2脚和4脚之间的
8 `6 p" E, Y, Z  r# v; }/ [" p7 S, n# {, A
电阻的配比乘以一个固定的电压值,就得到想要的电压值了。1 u2 U. x2 a  X: S3 ]: Q% J) K3 |
7 l4 ?' o6 Y# k& [+ ]<span]这里的输出电压看D500:$ D% N# m( r' ~' v0 U' K& h- x
5 K2 A$ G8 T9 O7 |1 F/ h; D, YVout=1.23x(1+R501/R502)
* G9 t+ p/ N+ Y) r4 P( n8 y
; G8 a5 U' G  R: i( j<span]如果要出负电压的话,只需要2脚接地,3脚接输出电压即可。
0 p, Z' J- }0 n9 t: P+ n( t: p4 A2 Z1 t) m
当出负电压的时候,参考电阻也要反过来。
( A, ]  R" G& x7 Y8 Z6 Q7 Y1 x& _" J* J: ~, i4 N# ~2 s
<span]如D501,Vout=-1.23x(1+R590/R589)4 R; }2 i5 b0 v) _& V
+ s0 Z: s7 b) t* z/ K' e. x再给出几个其他的转换电路+ f9 r3 e+ t/ K  j  z# q$ I/ l
; d: H+ p; \# ]6 a * \+ W, g2 C; J7 i! {6 b
+ X) Z- ~4 X; Q3 e+ ]4 y; R& U10V转5V9 e6 b. p, l0 Z0 ^# `* r
8 H5 T: f: P7 c
3 O) U# D9 Q$ w/ J
- B$ f) i6 q/ C: c; i5V转1.6V和3.3V. Z8 N) d1 v! j/ i% H8 J8 t
; E! a  l& L$ w6 K & h( ]" y" }) W9 n- B4 ]* M- v, R( N
& O' r1 v1 T; `! l
5V转3.3V
发表于 2020-2-12 19:42 | 只看该作者
多款常用的电源转换电路的设计
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-2-17 10:21 | 只看该作者
    ±电源可以尝试用CS5171芯片,一个芯片就能产生±输出了。
    GMT+8, 2025-7-30 20:00 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
