我按照下面的步骤作了,可是只有design ertry cis,layoutplus等几个能用,最关键的pcb editor不能用,总提示如下错误,请教一下是怎么回事?$ u3 q0 |( S: }
提示无法定位程序输入点 _ilireglmclientCB 于动态链接库 il.dll上~ 0 V- i' ~1 p' L, q8 O8 p
# X X; p! o/ u1 C; g
* h- X8 @1 _8 ]2 w& ?请严格按照以下步骤安装:
( n, V' x( b( e$ R' p# X$ x# K: G5 {+ ?
1、关闭所有的杀毒软件,关闭防火墙; 4 T. D, ^ V9 T. i" T( }- a
9 L' x/ j* ], j! e: Q
2、在“系统属性”中将“在所有驱动器上关闭系统还原”选中(否则如果安装失败会占用近1GB磁盘空间);
2 u, Q& E7 ~. ~) S, l" M; u
6 V6 {9 c+ y' b0 H' B! `6 T3、修改orcad16.lic:将第一行的“this_host”更改为自己的计算机名(如myk);
& t: A. m, [0 m5 Y1 H1 O* s7 E" O2 O' U
4、新建文件夹:D:\cadence\LicenseManager; 6 X1 P+ P; R1 i
# P y" b. V1 W, F5、将修改过的orcad16.lic文件拷贝到D:\Cadence\LicenseManager下; 4 h# \& N5 Z! |
6 B) v9 E) x' z: F- d+ I6、安装License Manager,提示到“License File Location”时,选择D:\Cadence\LicenseManager\orcad16.lic;提示到“License Server Data”时将“Port Number”修改为“5280”(注意“5280”后面的所有空格要删除,否则出错),将“Host Name”修改为自己的计算机名(如myk);其他的next即可; ) r$ ]. C3 B* [% }
t# p& E) \: m2 M1 P! B" v6 ~! c2 L7、安装Product Installation,一路next直到“Choose Destination Location”出现时填入:D:\Cadence\SPB_16.2,next到“Select product”时建议不要安装库“ALL_Library”了,耗时间耗空间;next到“Question”时选择“否”,next到“Working Directory/HOME Location”时选择自己的工作区间(如F:\workspace\Cadence);next到“Footprint Viewer Option”时选择“none”;一路next即可;next到“License Path”时填入“5280@(你的计算机名)”(如5280@myk);待出现“Product File Extension Registration”时选择“否”;next即可; ; d0 r R8 g% N. q/ H
. x, y% J- p& M2 k7 t1 e
8、重新启动计算机(注意:有的杀毒软件在重启后生效,再次关闭),将shooters.exe拷贝到D:\Cadence下并运行; " F( ?+ T; O; f9 C" Z+ K
5 \, B& G) k/ a& o$ E0 a. B/ S9、重新启动计算机,就可以应用Cadence了; |
