查看: 4303|回复: 7
新手求助啊!!!!
发表于 2009-12-16 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用AD6更新到PCB的时候出现这是什么意思啊 ?
( V) j5 h$ a  W4 Y2 x    恩  !还有AD怎么对原理图进行DRC检查 啊?
推荐
发表于 2009-12-16 09:56 | 只看该作者
SCH和现有PCB出现Unique ID不对应的情况,询问是否采用Designators对应的方式$ ~! P1 K# u& D
解决办法:
3 b1 I) Z, l1 O$ z+ x! C在PCB界面中,Project » component Links,左侧两栏是指示SCH和PCB中没有对应好的器件,右侧的一栏是Unique ID已经对应好的,把左侧栏没有对应好的原件一一对应即可
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
edalulu0201 + 2 感谢分享
发表于 2009-12-16 10:00 | 只看该作者
好像是那几个元件有错误,先对原理图ERC一次吧,命令是Project----Compile Ducoment xxx .sch(其中,XXX是原理图文件名)。
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:22 | 只看该作者
回复 2# lhhuan    这个,能详细点吗????  不好意思啊!!这刚用这软件有点不熟悉额。- -!
 楼主| 发表于 2009-12-16 10:23 | 只看该作者
回复 3# edalulu0201
4 \0 L2 `7 q! h8 g$ ]: w$ s" p1 \- D4 Z* G" Y% q8 z6 b! G
$ D& {* u  ~5 \0 n# r, S5 h
      恩  谢谢额- g2 v$ C; ?. C1 q7 D. N! x2 Z
  刚检查了  问题是很多!. U7 m. \7 m/ X; [: ]$ o
  可是这图没错啊!  全部是芯片引脚的一些问题!
发表于 2009-12-16 10:30 | 只看该作者
Unique ID不对应,不影响PCB设计吧,这个问题我一直的忽略不管的。楼主,把你ERC检查的错误贴上来看看?
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
a4515258 + 2 谢谢额 !!
 楼主| 发表于 2009-12-16 11:01 | 只看该作者
回复 6# edalulu0201
8 @; S+ y) ?  ~1 |2 \2 V
, j( x( m: _4 g4 f) h; T" Q1 }1 ?- z5 {; i
Change Order Report For Project母板设计.PrjPCB And 母板设计.PrjPCB
ActionObjectChange DocumentStatus
Change Component Footprints
ModifySO-20. -> SO-16 [U1]In母板设计@2009.12.15.PcbDocCannot match pads with new footprint in component :U1 Footprint:SO-16
Add Pins To Nets
AddC4-1 to GNDIn母板设计@2009.12.15.PcbDocUnknown Pin: Pin C4-1
AddC5-1 to GNDIn母板设计@2009.12.15.PcbDocUnknown Pin: Pin C5-1
AddC7-1 to VCCIn母板设计@2009.12.15.PcbDocUnknown Pin: Pin C7-1
AddC7-2 to GNDIn母板设计@2009.12.15.PcbDocUnknown Pin: Pin C7-2
AddJ1-5 to GNDIn母板设计@2009.12.15.PcbDocUnknown Pin: Pin J1-5
Add Component Class Members
AddC1 to SCHIn母板设计@2009.12.15.PcbDocFailed to add class member : Component C1 0.1u
AddC3 to SCHIn母板设计@2009.12.15.PcbDocFailed to add class member : Component C3 0.1u
AddC4 to SCHIn母板设计@2009.12.15.PcbDocFailed to add class member : Component C4 0.1u
AddC5 to SCHIn母板设计@2009.12.15.PcbDocFailed to add class member : Component C5 0.1u
AddC7 to SCHIn母板设计@2009.12.15.PcbDocFailed to add class member : Component C7 0.1u
AddJ1 to SCHIn母板设计@2009.12.15.PcbDocFailed to add class member : Component J1 DB9
星期三 16-十二月-16-2009
$ ?; _6 y9 s& N  h$ Q. F10:59:22 AM
Page 1 of 1
发表于 2009-12-16 14:16 | 只看该作者
不好意思,上午进不去EDA了。你检查下这几个元件的SCH与PCB封装是否对应(比如脚位,1 2A K )
GMT+8, 2025-11-4 15:55 , Processed in 0.203125 second(s), 33 queries , Gzip On.
