查看: 2389|回复: 6
pads2005里面在library edotor里面重命名PARTS的名字?
发表于 2009-12-23 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是在pads layout File/Library打开后,随便选一个库点PARTS按钮,当中这些名字怎麽修改?
发表于 2009-12-23 10:07 | 只看该作者
不是在Library修改的7 I  j1 H, T/ l2 }. X' t* x
选择NEW Decal
- p) j7 D4 p5 F9 X, f6 v0 j添加一个你想要改名的元件封装2 i2 `# [) E% O6 Q/ z
再另存为就可以改名了
 楼主| 发表于 2009-12-23 10:20 | 只看该作者
楼上说的NEW Decal以后添加一个现有的decal是怎么操作的?我的意思估计和你说的不一样,我是想修改part name而不是decal name~
发表于 2009-12-23 10:32 | 只看该作者
回复 3# soulmate ' ?4 d3 @8 _+ R, L
0 z* B& Q2 f. e" u+ P
$ ~9 g4 o* n# v+ ?5 {+ K    首先你可以进入PCB decal editor后,打开一个PCB decal。再点file/save decal as...
& Y/ z! o$ Y- t7 m! Y0 A就可以更改pcb name和part name; `. [$ u6 @5 F, G, F
- S  O* D8 ]- ~6 S0 ]
 楼主| 发表于 2009-12-23 10:38 | 只看该作者
ok~这个方法可行~初学pads,很多地方不懂~
 楼主| 发表于 2009-12-23 11:14 | 只看该作者
在pads2007里面试了一下上面不行,打开一个pcb decal后再save as,如果不改名pcb decal的话,只会覆盖pcb decal,并没有提示可以修改part types,当改名后,提示是否新建part types,这时候可以新建~
发表于 2009-12-23 11:27 | 只看该作者
回复 6# soulmate 9 _' f0 j6 [2 k: y% [& p- k8 B
/ m$ N. [# _2 e8 d2 R, n$ e  f) r
! f7 f0 j' M0 ?& ?4 h! Y2 ~
    PADS2005 也不会覆盖的,这是新建一个PART,只是PCB DECAL和原来一样的,你也可以把原来的删掉啊。反正一样用。
GMT+8, 2025-6-24 20:48 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
