查看: 7445|回复: 8
怎么铺的铜出来是网格状的?
发表于 2009-12-29 16:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈好,我用的是pads2007,大面积铺铜后做回来的板上上面的的大面积铺铜是网格状的,而我本希望铺的铜是实心的。我想应该是OPTIONS/THERMALS里面有什么选项没选,对这里面最下面那四个选项我不知道是什么意思,所以不敢随便选。3 p$ d6 O# U" P) D* U- n
非常感谢
发表于 2009-12-29 16:59 | 只看该作者
不是你说的这个原因,你再论坛里找找,以前有回答的应该
发表于 2009-12-29 18:06 | 只看该作者
这个问题很简单你把铜的格点设小一点,要比你画的铜框的要小就OK了,
9 [! u" n' s" _* D/ D/ Q, BCTRL +ALT+G 再选GRILDS   在HATCH GRILDS 里的COPPER里面把数字设小一点就可以了。
0 j1 {/ l. ?$ w4 q其实方法有两个,告诉你这只是一个方法而已。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
jimmy + 2
发表于 2009-12-29 18:40 | 只看该作者
在左框Width:設15mil,右框設10mil,) i: k6 o; Y% m' ~* V
Routed Pad Thermals 可在已完成佈線的走線上放置花瓣式連接. J0 M& m  U1 ]* m
Show General Plane Indicators 顯示一般電源板層指示符號,也就是在焊點上放置一個X
9 n; Z: r- r2 n# z( U4 Q% n  @Remove Isolated Copper 移除獨立銅膜,也就是連接不到應連接網路的銅膜- P( d& f% ]! {3 _4 h
Remove Violating Thermal Spokes 移除違反設計規則的花瓣式連接! L5 \( a2 R9 ]/ t, h
通常第一選項不選,其他都打勾
+ D' t& K& n4 T6 N+ r希望對你有幫助
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
jimmy + 4
发表于 2009-12-30 06:38 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-12-30 10:23 | 只看该作者
回复 1# yxw713
/ u% c/ s% Y; p$ b2 ^8 {改这里即可。
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
jimmy + 6
发表于 2009-12-30 10:35 | 只看该作者
这个
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
发表于 2009-12-30 17:11 | 只看该作者
谢谢jimmy的评分!
发表于 2009-12-30 17:44 | 只看该作者
我也是刚学PADS2007,之前是用PROTEL99SE。我画了一个小板,发现贴片零件的PAD部分铺铜铺不满,过孔可以铺满,搞了好久了。今天看了楼上兄弟选"Solid copper",& d2 P2 P3 L5 i. [) [
是不是我用的PADS2007不是正式版的选不了"Solid copper"这个功能,搞了好久了,我把PCB档发上来请高手指点,谢!/ {4 a3 }8 j; Q9 P: ]4 X  w
POWER PCB.rar
71.8 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-6-26 03:52 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
