查看: 14783|回复: 73
EAGLE 3d 用於 PADS 和 Expedition PCB
发表于 2010-1-3 05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 tmlee 于 2010-1-3 06:01 编辑 - ]: M3 k5 d; q
! G9 ~7 r" l7 f6 h  R有一个初步想法,為 pads 和 Expedition PCB 增加 漂亮的 EAGLE 3D 功能,初步试验也可以,但是完善工作量比较大。
" q5 M+ v8 T0 I! ~- u7 h
" U/ J, O- V2 v0 k! }8 H! l* L用PADS 和 Expedition PCB 也可用 EAGLE 3D
3 ^8 y# I7 x2 X( t2 H, N8 ~, G
" G4 z- N. ^6 {4 L0 r7 Y$ v
: A# h( u) @5 c6 N1 b
6 W% e! K' r% q  Z" o% T0 t4 w2 y$ l6 j
Expedition PCB
, Q; t( [$ Y7 G9 Y  |
0 E: q  o$ H' [6 }/ q7 E2 R
4 f( d2 v- }9 p0 l8 ~$ g1 M' t% j* h9 D& P* x
' |. D' D0 [; t, l. n7 k, B
$ A4 v$ j" \( F7 W0 Q
PADS 2 V3 y1 `0 d; U& G. A
0 [! v* ^1 ?( h
1 b' b) F$ f! B, c7 V) a. D; u, ^$ B) [4 |1 ]* }7 D5 W
" B# b2 ~1 A+ G0 y- v
EAGLE 3D : u# F, m/ f3 n
6 k; a' Z2 s2 s" k
3 R: `( d) q% a/ l3 M" a2 }2 T
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
jimmy + 2
推荐
发表于 2016-4-7 15:07 | 只看该作者
都是牛人啊
; |" I) s3 v# N0 S3 W  v
发表于 2010-1-3 08:44 | 只看该作者
EAGLE 建模太麻烦!( ^& Q+ \& \$ s# L6 n3 i
PADS和MENTOR又做得不好。
 楼主| 发表于 2010-1-3 18:53 | 只看该作者
本帖最后由 tmlee 于 2010-1-3 18:56 编辑 + R' r' e+ b3 y' k3 ], X
& c" w3 e+ Z) A+ |# y* l4 J
我找到一个建模很方面的办法,基本不用烦,EAGLE 基本的模全有,沒有的去偷,偷不到去做。
' P1 [7 w' t/ v* h. _. U" g3 ]. o
' ~" M4 x3 p: U我做的一些零件  O7 o1 k$ U3 |* p  R
2 i# Y' B+ W4 j+ E( W. V - M7 {, U+ E* I# r/ L
6 T* I. v! M3 L2 [- y
3 t6 h# Y7 Q) A7 }( ]$ W6 c
( L: d' }( d0 M
发表于 2010-1-3 19:24 | 只看该作者
很漂亮,建模用的是什么软件阿
 楼主| 发表于 2010-1-3 19:54 | 只看该作者
用Google SketchUp 7 做的, SOLIDWORK,3dMAX 也可以,其实网上很多跟本不用怎样做,只要做点转换,修正一下就可以。
发表于 2010-1-3 23:08 | 只看该作者
请问 EAGLE 3D 哪里有下载的啊,我没有找到,还有能否写个简单的教程,我想会有很多人感兴趣的
 楼主| 发表于 2010-1-3 23:17 | 只看该作者
本帖最后由 tmlee 于 2010-1-4 03:48 编辑 ) s# x( e0 @# B0 m
( {/ @# {2 v( q6 P2 T4 n9 _  UEagle免费 CadSoft Eagle Professional V5.6.0$ {& j% G7 e' A# ?" _( c
) L8 Z  e, L4 d1 ?/ z+ C这里是 Professional 专业版。. P/ V: [( n- c5 [3 P
8 A0 b$ v& B' F$ o* u" p下载原版 & 破解。8 b: l" M; k5 h" }: P
; J% }; b7 M; m" L% K2 ?1 q
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_con ... ge_no=2&bbs_id=10098 f6 A4 M7 J  I! l2 M5 @2 B9 c( i
7 n/ b( M+ w  g, U' k' a
* u# g: i' u7 r; t0 y
7 K' H0 @; L. E/ q( I' i% k6 i2 I
1 R& |9 e& @9 f* I$ c: ~% q
EAGLE 3d v1.1
9 T# R( I3 ^  U; n6 c/ S3 l6 fhttp://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3800540&bbs_page_no=1&bbs_id=1009; E' ~" \! U5 u
" h! |- M) Q7 w* u% T4 }
8 O0 Y& C  t; p6 U6 @& |download povray
4 f8 ~, o& x9 l) ^% H) ~Povray freeware to render the images-> http://www.povray.org/ftp/pub/povray/Official/Windows/povwin362-32bit.msi
 楼主| 发表于 2010-1-4 05:04 | 只看该作者
本帖最后由 tmlee 于 2010-1-4 05:42 编辑 : u3 h) Y/ s* a# |& d5 z
& q+ f6 k8 y4 s& Q( |8 D' d/ ?# D用了几小时写了个 PADS 转换程序,发觉不是想象那么难,並且可以完全转换,完善了再发上來,另外想到一个问题,跟本不用管用什么 CAD,只要能转到 PADS 就可用 EAGLE 3D 出图片,多方面。
5 U0 ?5 y2 x+ a5 x) T
# I( f) m  K# c) q0 }做这个程序的目的不是完全为了 EAGLE 3D ,而是为了学習找个課题, PADS 应是比较多人用,只要做好 PADS 转换 以后什么 CAD 做的版都可以转到 EAGLE. & ]' {0 }( b' c/ K0 o  ?
6 z" c+ I' S- D+ m# N1 F以后再沒人說 PADS 不可以出漂亮的 3D 图片了。
  K& i8 b1 b, Z3 v8 s" a, Z
# x% y; \2 m* [3 n2 U. p0 ^" w( U, _) V
" {2 @8 i; b" N. j6 [6 r& B0 X% M' I; y8 e
发表于 2010-1-5 10:11 | 只看该作者
楼上的几位都是强人啊 不知道学这个快不快啊
发表于 2010-1-5 13:36 | 只看该作者
很快的,只要你有时间!
发表于 2010-1-5 17:38 | 只看该作者
我还是不懂如何把 EAGLE 3D用於 pads,是把EAGLE 3D建好的元件名字,
! x  X' A, [' a. O, {取名和pads相对应的元件相同名字,这样子pads 3D View就可以显示出来吗?7 w: @  D* y, X: r! z: K
详细情形请问各位高指点一下吧,谢谢
 楼主| 发表于 2010-1-6 02:32 | 只看该作者
- M/ K- a! h1 [3 i) T1 I% i8 s! G. n1 f
pads pcb to eagle 3d 7 Z" \4 w4 H8 b" E
1 ^) E/ z: s8 ]# e9 d" g. b4 z
用了一个晚上做了一个, pads pcb to eagle 3d 接口程式基本上可以用,但是有几个问题, # C5 }0 X& N! ^
% b0 i! l' `- U% O! Q2 h2 E1.就是库的问题,主要是 eagle 历史问题,经过多年的发展,他的零件实在太多,找都成问题,所以要用好就要做一个常用的庫,这样对 pads 比較方面,我隨意合建一个方面查找,因為查找零件不可能从几百个库內去找一个零件,这样不現实。 $ I% E4 L# k6 `- t
# O* Y0 E; S: y$ t- s/ C1 t- G
2.pads 的情況差不多,所以我亦是从 pads 中心库抄了些过 usr.lib,真的要用就要好好的整理一下,
' B& T. l: R# B! [" N' J2 Q0 I
8 ~- G- w2 A2 O3 [$ g' I0 K3.eagle IC pads 不是正圆的所以,要用 eagle 的要和 pads 同步,如果单是看 3d 出图也沒所謂,否則 ic 的 pads 就要改一下,幸好只有 dip dil IC 才是这榉,要改不多。
6 o% R7 C5 h5 W2 }0 K1 Y
$ D2 b2 P$ Y4 z: h( x0 n4.打包上來一个文件夾,內容
. z' }2 Y4 D4 S* P9 T1 a' Z
  @' Q0 M0 E7 q) _" b3 X. g, cMAKE EAGLE SCR.bas           vbs script 转换程序                  放在什么地方都可以
% P. C7 I3 s' L& k! `* KTEST3_blz1.pcb               pads demo board                      放在什么地方都可以 0 ?5 z: L0 i9 s2 B
TEST3_blz2 .pcb              pads demo board                      放在什么地方都可以 ) w- B& g" E" a- U3 V$ m
test_ABC_PCAD_pads_blz.pcb   pads demo board                      放在什么地方都可以
& V9 r1 Q( E$ D& fTEST_TM_blz                  pads demo board                      放在什么地方都可以 . z, d3 V1 I$ v* q
untitled1.brd                转换后 eagle pcb                     放在什么地方都可以
0 k* v. _" e+ g: s; luserAA.lbr                   eagle 測試用庫                       放在 eagle lbr 內 . Q6 S0 m4 _/ U2 O6 v" {
; l& x' \, W( w3 h+ k
usr.ld9                      pads demo library           放在 pads library 內 ** 注意有否同名否則换名字 usr.xxx to usrkk.xxx 6 k( }' ]  {% S
: ]) Y& T/ E5 Q( a7 p& }$ Rusr.ln9                      pads demo library           放在 pads library 內 ** 注意有否同名否則换名字 usr.xxx tousrkk.xxx
2 J* x' v6 G- V4 @$ l
5 Q; U8 k; ^$ R- ~. V6 r7 Uusr.pd9                      pads demo library           放在 pads library 內 ** 注意有否同名否則换名字 usr.xxx tousrkk.xxx
; O, J; R  m6 O& Z# @% b; a6 F3 H& q% P4 S+ h' y5 x
usr.pt9                      pads demo library           放在 pads library 內 ** 注意有否同名否則换名字 usr.xxx tousrkk.xxx ! M4 v3 @- c) U  g9 T# n
' o" \8 G2 N: K# S* a
! G6 Q' l6 w2 o/ m/ N: Q( [2 W8 m$ [% F
$ w/ W5 ~$ [% K# Y用法很简單pads ,不分版本只要能用 vbs script 的都可以,打开 pads 打开 demo 中其中一块版,在 tools > basic scripts > basic scripts >按
- i; _, q3 l$ ^: b& h! p* iload files 指向你放 make eagle scr.bas 的存放地方 ,在右上角选中,以后一按就运行,第一次选运行,运行后,就会生成 eagle用的 board.scr 並会在記事本中自动打开,eagle用的 board.scr 是自动存到你 pads project 文夾中. 6 p9 g) K0 U* v$ H
; o2 W# k' F+ f6 [% j: a/ x
打开 eagle  在 file > script >指向你生成 board.scr 的地方.....完成!5 }0 n1 M$ g  d6 J3 o
) E/ O" F6 b: w, h  l+ B+ H/ V
1 Z; B% ]' [+ d; B- }4 `( i ) o7 b- V) ^: ]* ~2 z+ B9 x
3 w+ K! c% b3 ?6 s" Q/ [  p4 H' E
, p' i' s% l2 n: H; ]& f
; c4 Z" u* }, b
8 I5 f+ C' I5 ]0 {9 `  M; s/ c% T, w' o& G5 ^3 H
1 s6 }& E, P5 S1 o( r
4 b( X8 v$ n: z& j这个照片的意思是 eagle ic pad 不是正圆的,所以在转入的时候 trace pads 之距离就会太接近,# i# E" g% N: |+ ^' p8 T6 p
3 Z  ^& D/ ?5 p; @  M/ t
  f6 A0 n- X: h* N( ^! ^
% x3 t% l% Q" w$ j7 t1 Udownload pads to eagle 3d pack.rar (1.48 MB, 下载次数: 426)
13#
发表于 2010-1-6 10:33 | 只看该作者
还是要自己会建模好呀。自己设计的产品都可以做个3D图出来晒晒,不错哦。
14#
发表于 2010-1-16 14:19 | 只看该作者
那个AVR的网站关闭了,我又来这里了。那个PADS传到EAGLE,依然方向不对。我把那个TSSOP28的在PADS的库中修改为横的了,并且把板子上的原件一节LOGIC中的东西删了重新搞上,还是不行。
9 T. }2 Z: K& x  W2 _4 ^9 _1 @' ?5 ]4 z: U$ _; V; \0 o$ ?
我发现在PADS中有的原件,比如:8051他是横的传过去就没问题,但是SO28这个封装在库中是横的,我在板子上把这个封装的原件摆放为竖的,传过去依然是横的。& f4 K+ J8 ~% g  s
7 J) [4 h8 F" H) i7 ^. `  f' g
为什么呢?
15#
 楼主| 发表于 2010-1-16 15:57 | 只看该作者
本帖最后由 tmlee 于 2010-1-16 16:41 编辑 ! u# u; s6 r3 a" t$ `
% y( _1 X* ?9 Z' V
你怎么也知道我在这里有注册?其实你是沒有留意 pads 是怎样弄 pads & decal 关系,
& t% u% N6 N8 l+ `: `" f, v
# r' a9 B" j" I5 j+ {我把 eagle useraa.library,pads usr.lib  你看一下或者会明白! Q4 }+ E; H" }6 e0 F; u8 n
  u9 F7 B3 A( j
eagle test.rar (194.18 KB, 下载次数: 185)
# X4 x( b( A" ?3 v3 u5 K$ w5 e1 W( G/ P; N0 A2 L# E$ j4 Y# b. z9 A
2 L2 [0 D' i( q . E1 \/ v) I& s, q! `! Q
这么大的版都可以转进來,这是本论坛一位高手做的版,很漂亮用來做实验,不好意思。,2 g9 ]4 r2 c# ~) e5 _
& C5 f& P( r% b$ e' w0 L! W# W
GMT+8, 2025-7-19 03:44 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
