作品名:[AD 15][3层] 6层行车记录仪(WS3202E61+RT8059+NT96650)原理图、PCB源文件
; G# K0 D' U- W) n' ~3 i \3 h# u# F* R8 }
文件描述
9 S+ b/ c4 S; d7 p2 ?% F; E! |1 g1. 作品用途:艾美特风扇0 o- a5 q# B1 { a
2. 软件版本:AD 15' U9 X# z o6 Q. W& b
3. 层数:3层板
; U3 T( S3 q4 ^4. 用到的主要芯片:WS3202E61+RT8059+NT96650
! [& V! s) f" a5. PCB尺寸:
$ y8 N( Z5 Q) k- { p; M1 c3 Q2 @
作品截图如下:
, w2 V+ O6 M1 n# f. b顶层截图:( O: C% {1 A d5 a
( d& u5 m9 U$ \( O$ a7 x底层截图:
* C: B- F6 ?7 ]/ ~+ \) _
. \ W+ S! I5 v) s全层截图:
: H" U/ _/ ?- F+ ^& p# c
$ j& L9 `5 X2 ?+ B$ r Z' O' K叠层信息截图如下:) C+ W) W9 R. ?( s6 K7 g+ G
3 D% p8 H( p: ?" j: t2 y" A7 I! @- H
BOM:" e* q; G$ l& f2 z3 h! I7 a' ^1 H
Comment(属性) | Designator(位号) | Footprint(封装) | Quantity(数量) | 3.4V~4.2V | BAT1 | SIP2 | 1 | 0.1uF | C1, C5, C9, C26, C33, C36, C37, C38, C39, C45, C46, C47, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C68, C69, C73, C75, C78, C79, C80, C81, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C100, C103, C117, C121, C128, C130, C135, C136 | C0402 | 41 | 22uF | C2 | C0603 | 1 | 10uF | C3, C4, C6, C7, C11, C13, C14, C18, C19, C23, C24, C34, C43, C52, C76, C94, C95, C98, C99, C101, C102, C120, C122, C123 | C0603 | 24 | 1uF | C8, C10, C15, C20, C25, C27, C29, C30, C31, C32, C35, C40, C41, C42, C44, C48, C49, C50, C51, C53, C60, C61, C62, C63, C72, C74, C77, C82, C90, C93, C115, C124, C125 | C0402 | 33 | 47pF | C12 | C0402 | 1 | NC | C16, C21, C64, C96, C97 | C0402 | 5 | 22pF | C17, C22, C132 | C0402 | 3 | 15pF | C28, C65, C66 | C0402 | 3 | 10nF | C67 | C0402 | 1 | 12pF | C70, C71 | C0402 | 2 | 2.2uF | C91 | C0603 | 1 | 10pF | C92 | C0402 | 1 | 1uF/16V | C104, C105, C106, C107, C108, C114 | C0603 | 6 | 1uF/25V | C109, C110, C111, C112 | C0603 | 4 | 4.7uF/16V | C113 | C0603 | 1 | 4.7uF | C116, C126, C127 | C0603 | 3 | 10uF/35V | C118, C119 | C0603 | 2 | 1nF | C129 | C0402 | 1 | 2.2uF | C131 | C0402 | 1 | 270pF | C133 | C0402 | 1 | 330pF | C134 | C0402 | 1 | 1N5819 | D1, D3 | SOD-123 | 2 | 1N4148 | D2 | SOD-123 | 1 | NC | D4 | SOD-123 | 1 | D-CAMERA_26P | J1 | FPC0.5MM-26PIN | 1 | TXD_270C | J2 | FPC0.5MM-40PIN | 1 | HDMI_TYPE-C | J3 | HDMI_TYPE-C母座 | 1 | 2.5 JACK(PJ242) | J4 | PJ-242 | 1 | MENU | K1 | KEY_PH | 1 | MODE | K2 | KEY_PH | 1 | OK/REC | K3 | KEY_PH | 1 | UP | K4 | KEY_PH | 1 | DOWN | K5 | KEY_PH | 1 | PWR_ON/OFF | K6 | KEY_PH | 1 | SHUTTER | K7 | KEY_4*4SMD | 1 | RESET | K8 | KEY_PH | 1 | 2.2uH | L1, L2, L3 | CD32 | 3 | Bead_120 | L4 | L0402 | 1 | 22uH | L5 | CD32 | 1 | BEAD | L6 | L0402 | 1 | 1.8uH | L7 | L0402 | 1 | LED | LED1, LED2 | LED-0603 | 2 | MIC | M1 | MIC_2D | 1 | AO3401 | Q1 | SOT23 | 1 | BAT54C | Q2 | SOT23 | 1 | PMOS | Q3 | SOT23 | 1 | NC/0R | R1 | R0805 | 1 | 1K | R2, R22 | R0402 | 2 | 2K | R3, R69, R70 | R0402 | 3 | 0R | R4, R5, R16, R19, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R43, R56, R57, R65, R71 | R0402 | 19 | 330R | R6 | R0402 | 1 | 100R | R7, R75 | R0402 | 2 | 5.1K | R8 | R0402 | 1 | 3.3K | R9 | R0402 | 1 | 100K | R10, R60 | R0402 | 2 | 100K 1% | R11, R14, R21 | R0402 | 3 | 510R | R12 | R0402 | 1 | 200K 1% | R13, R17 | R0402 | 2 | 133K 1% | R15, R18 | R0402 | 2 | 453K 1% | R20 | R0402 | 1 | NC | R23, R25, R26, R68 | R0402 | 4 | 10K | R24, R45, R46, R48, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R58, R59, R63, R64, R66, R78, R80, R84 | R0402 | 18 | 430R | R37 | R0402 | 1 | 1.5K | R38 | R0402 | 1 | 12K | R39 | R0402 | 1 | 1M | R42 | R0402 | 1 | 200K | R44 | R0402 | 1 | 10K/NC | R47 | R0402 | 1 | 240R | R49 | R0402 | 1 | 22R | R61, R62 | R0402 | 2 | 12R | R67 | R0402 | 1 | 4.7K | R72, R73, R74, R83, R86 | R0402 | 5 | 1.1K | R76, R77 | R0402 | 2 | 47K | R79 | R0402 | 1 | 75R | R81 | R0402 | 1 | 15K | R82, R85 | R0402 | 2 | 0R | R87 | R0603 | 1 | SPEAKER | SP1 | SIP2 | 1 | TF_CARD | TF1 | SD-TF-CARD | 1 | TESTPOINT | TP1, TP2, TP3, TP4 | TP | 4 | WS3202E61 | U1 | SOT23-6 | 1 | LP4062/LN2054 | U2 | SOT23-5 | 1 | XC6206_33 | U3 | SOT23 | 1 | RT8059 | U4 | SOT23-5 | 1 | RT8008 | U5, U6 | SOT23-5 | 2 | TCS2109E18 | U7, U11, U12 | SOT23-5 | 3 | NT96650 | U8 | TFBGA305 | 1 | NT5CB64M16AP | U9 | FBGA96-9*15 | 1 | MX25L1605AM2C-15G | U10 | SOIC8 | 1 | LP3302 | U13 | SOT23-6 | 1 | HX4004 | U14 | SOT23-6 | 1 | DA380 | U15 | LGA-10PIN | 1 | USB(MINI) | USB1 | USB-MINI-SMT | 1 | 12MHZ | Y1 | 0SC-3225_4 | 1 | 32.768KHZ | Y2 | FC-135 | 1 | 附件:
) T6 X. U. c" \" D Y2 _原理图和PCB源文件如下:
, ]; ~! C& {+ J/ K: M
% q6 g9 G+ J7 s N& x7 Q, _* W3 [. |# u
