单片机的功耗是非常难算的,而且在高温下,单片机的功耗还是一个特别重要的参数。暂且把单片机的功耗按照下面的划分。0 ^+ C& Q: I U) A9 O L
- s3 X4 Q! Y- B* w G
暂且把单片机的功耗按照下面的划分。 1.内部功耗(与频率有关) 2.数字输入输出口功耗 2.1输入口 2.2输出高 2.3输出低 3.模拟输入口功耗从下表可以得出一些基本的参数:
9 O' t! Q' O, W/ T3 s首先我们计算内部功耗单片机的功耗一般和工作频率有关,在固定频率下与功能有关,有两种计算办法。第一种,固定频率,增减功能引起电流变化:. p. _+ {( R# } x4 q% u( Z
3 r C- f7 e/ ]9 v$ \8 J# F第二种,频率变化,不考虑使用模块:
* s' [; N; D8 Q( `+ Y
! ~2 B* n7 e* Z4 J" z/ u& A+ Q p其次计算数字口功耗:
& l" }8 u$ i/ \. D, v& q
( D4 u/ [+ A7 A3 F: R
数字输出口,按照表格中的数据,得出内部的Rdson,可计算出输出高和输出低在内部的功耗。这里需要注意的是,输入口的功耗一般不大,但是设计的IO口有电流注入的时候功耗较大,这时候嵌位二极管是工作的,注意这部分功耗。 # j9 u; q) T7 S+ z7 X! E( X0 N
P=I.inject*Vf_diode 输入功耗在没有Clamped的时候是相对较小的,如果输入电压过高和过低则会造成很多的问题。 Pdd=Idda*Vdda( f0 b6 T* n j
mcu的所有功耗为三部分功率相加。 P.MCU=P.internal+P.IO+P.Analog
U, D7 s0 h/ s# f. k1 h/ _$ S' }( |8 r r/ C
1 ?- q3 n5 `; W+ Y |
