查看: 1277|回复: 1
powerpcb(pads9.0)产品介绍
发表于 2010-1-25 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads 9.0版产品的出现标志着下一代PADS流程技术的诞生。与以往的旧产品相比, PADS 9.0修复和改善了之前版本软件的不足和缺点,集成了许多全新的功能,拥有了更高的可扩展性和集成度,从而使设计者能够结合mentor Graphics众多独特的创新技术,实现设计、分析、制造和多平台的协作。而且, 与PADS 9.0的可扩展定制流程策略相对应,Mentor Graphics提供了一系列预置的PADS套件,使之能够满足各种产品设计不同的技术要求,然而代价却十分低廉。LS和ES产品包就是因应广大不同需求的客户而设置的.
一、9 o+ T- D2 F9 j! k- ]; ^
PADS9.0
版本之PADS LS Suite Ap SW产品介绍
+ I2 @* P1 P( a  S9 q/ K% J8 G
1.
+ _/ Y1 V% G! I( T' J
PADS LS Suite Ap SW产品集成并增强了原理图模块DxDesigner, 将原理图模块PADS Logic归于DxDesigner 模块之中。PADS原理图老产品的如下优秀功能得以保留和加强:
3 _1 w5 a- T4 g
兼容protel/orcad/PCAD等原理图与符号库
2 x) J2 j2 {2 |7 ^6 G" `
多页/层次式原理图的创建与编辑
" @3 _5 d9 W3 M% f8 R
单一/组合式(Slot/Fructure)原理图符号创建与编辑,提供符号向导帮助设计者快速创建多管脚器件的原理图符号。可从互联网上或生产家提供的器件手册中读取管脚与属性信息,自动创建标准的原理图符号。
-  k3 i1 l- Y6 J
PCB 网表输出,原理图与PCB 交互定位(Cross Probe)
! m# [. B% {6 j3 f$ ]8 n& M2 s
原理图与PCB 正反标注(Forward/Backward Annotation)
1 F8 f/ U% W. d) P, ]) b! c$ P
设计复用
2 h' n- F" x. ]# G% ?
设计规则检查(DRC)
0 @( l/ s+ B" o, ^/ S; [
PCB 设计规则定义,并可将设计规则随网表输出至PCB 设计环境
-, R) @; p( V" W4 R$ V# W! x, C% u
汉字输入
此外,还增加了新的功能如从库中更新和比较元件信息、DxDesinger操作键功能加强如Navigator单击和拖拉页面等。
2.
" J; ]. Y1 \& ]: ^% O) o
业界享有盛誉的PADS Layout/Router模块,在PADS9.0版本中的优秀功能如下:
-0 _7 h' y! M6 k
PCB Editor:基本PCB 设计模块,包括手工布局布线、设计规则校验(DRC)、手工敷铜、工程修改命令(ECO)、焊盘及过孔库编辑、Gerber 数据输出等功能;
" v# M: q' B* I6 @* G
Unlimited Connections:没有连接数量的限制。注:两个管脚之间的连线为一个连接关系(Connection);
5 z. L* G$ [: ~. [9 h! A  \
Analog Tool Kit with Array Placement:模拟PCB 设计工具包,包含模拟单/双面PCB 设计中常用的跳线(长度/角度可变)、泪滴(直线/凹面泪滴,尺寸可变)、异形焊盘等功能,以及圆形PCB 设计中常用的极坐标布局、多个封装同步旋转、任意角度自动布线等功能;
/ c; h5 p; d! \) v3 L
Auto Dimensioning:自动尺寸标注模块,提供符合国际标准的自动尺寸标注功能,标注内容可以为元器件或PCB 板框等设计内容的长度、半径、角度等参数;
$ b8 k& c8 q) q4 z8 {. ^9 [+ Z
Library Module:元器件库管理模块,支持对库文件的添加、删除,以及对库中元器件封装符号的添加、删除、编辑等操作,支持从PCB 文件创建库文件的功能;
-$ v; i" F4 e: o8 \4 N: g# A
On-Line Design Rule Checking:实时设计规则检验模块,可以对设计者的操作进行实时监控,及时阻止可能违背线长、限宽、间距等设计规则的操作。设计者可根据需要启动/终止On-Line DRC;
PADS PowerPCB  广州凯德信息技术有限公司
www.cadeda.com
联系人:ANNA
联系电话:020-87564662 手机:13678972186
QQ:893930960
联系地址:广州市天河区珠江新城兴盛路9C2502
发表于 2010-1-25 18:43 | 只看该作者
pads9.0原来如此呀,长见识了……
GMT+8, 2025-6-25 13:13 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
