查看: 1131|回复: 13
求助
发表于 2010-1-25 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在学到  修改原理图数据 这章时候
. c- P6 k  j. B9 E# N' L$ ~查询(Query)方式允许您选择或修改设计数据。当您在原理图中查询(Query)! W8 K6 x5 E! C" B; g
一个项目(Item)时,pads Logic 字符感应的编辑功能将定义对于目标您可以进行
5 V/ W9 U% M% }. R2 ^5 @/ t的修改。您可以使用查询(Query)改变原理图中的字符串、总线名字、参考编号, E! E. A# Y6 B. Y
(Reference Designators)和许多其它数据类型。
* I6 K. y6 K2 m$ S. G" u1. 从工具条(Toolbar)中选择特性(Properties)图标。- }" D3 l  A) e# R  ?; h9 d
2. 选择名为24MHz 的页间连接(Off-page) 符号, 查询/ 修改网络名1 L+ _5 X( B6 L
(Query/Modify Netname)对话框将出现。( K  n3 ?3 D9 a
按照它所说的步骤弄,就是出不来,麻烦大虾们指点,我是新手啊!
发表于 2010-1-26 09:51 | 只看该作者
注意过滤器要选择off-page.6 m- r5 o0 ^$ t  e" f
4 j( u( y2 H, [' `右键,filter,select off-page,然后再按教程上面的操作就可以的
 楼主| 发表于 2010-1-26 20:51 | 只看该作者
谢谢版主你,但是还是没弄出来,就是下面说上传的图片出不来@
哎
发表于 2010-1-27 10:15 | 只看该作者
你图中的net name栏中不是可以更改了吗?
 楼主| 发表于 2010-1-27 10:47 | 只看该作者
就是我按照教材的步鄹去做,就是上述的那长图片所示的对话框出不来!
发表于 2010-1-27 12:18 | 只看该作者
用鼠标双击原理图上的off page,就会出现了。
 楼主| 发表于 2010-1-27 20:32 | 只看该作者
感谢版主你给我的辛勤讲解,但是我按照教程上的步骤做下去,就是出不来,它只出现如图2所示的对话框,不会出现图1所示的对话框,我不知道哪里有问题?
1 t: @5 C* A0 a' j1 I5 V# |- g+ i- @教程介绍的步骤如下:$ x( C8 {- ~( R
第六节 – 修改设计数据(Design Data)
6 {8 _3 P) s3 x+ ]在设计的任何时候,您都可以修改设计目标,包括它们的布局(Placement)
. a. x6 V% d) E0 m! D* U和属性(Properties)。这一节将演示如何:/ y7 M7 C+ N4 }) d+ T3 z% O
· 修改原理图数据6 Q" V" R" ^3 h5 K2 g( `5 P2 R* y
· 更新或转换元件(Parts)- S+ L8 w) q7 p, n' o$ g
· 排列元件(Parts)" c2 R" L* g) x1 S
· 改变元件(Part)值
0 Y8 ~/ A+ C0 \7 X· 成组目标的拷贝% t7 Y+ A# ]( S% {8 x5 q
1. 从工具条(Toolbar)中选择打开(Open)图标。+ Q: Y. A5 I, U4 E
2. 当Save Old File Before Loading?提示出现后,选择No。
6 g5 z& I7 G' c! J( s3. 在文件打开(File Open)对话框内,双击文件名为previewbus.sch 的文件。. X. o) {; ~1 q* x
修改原理图数据3 R' B, w$ t0 p$ r3 [
查询(Query)方式允许您选择或修改设计数据。当您在原理图中查询(Query)+ {9 ~2 R% B) c2 d7 a/ I/ ^
一个项目(Item)时,PADS Logic 字符感应的编辑功能将定义对于目标您可以进行- ^1 o) K1 k; K2 U! ?
' z/ C6 m6 Y6 X- m(Reference Designators)和许多其它数据类型。" F& {2 N# G$ Y2 g3 @2 O
1. 从工具条(Toolbar)中选择特性(Properties)图标。# [( ?' X6 z8 u- b, k
2. 选择名为24MHz 的页间连接(Off-page) 符号, 查询/ 修改网络名(Query/Modify Netname)对话框将出现。如图1所示, R! h! J6 ]/ b" d8 p8 |1 F7 O, {7 g9 G' r
3. 在查询/修改网络名(Query/Modify Netname)对话框内,键入名字XXX,
$ }/ E' E9 j; b9 F6 b并选择OK。和这个名字对应的符号将被更新。1 c5 M. W) r" b4 ^) A9 Y+ {
4. 将名字改回到24MHz。$ S9 o, }" i3 K: Z6 @
注意: 因为这个网络名已经存在,所以提示 Net 24MHZ already exists - OK( A" z# n, z/ @9 e+ b; w2 x
to combine nets? 将出现,选择Yes 结合网络。
1 `) U3 Q4 p9 V; @' G8 A9 f我按照以上的步骤去做,出来都是图2的结果,图1所示的对话框就是弄不出来,我不知道哪里有问题,麻烦你指点我!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-1-27 20:33 | 只看该作者
图上传了
发表于 2010-1-28 10:13 | 只看该作者
版本不一样!所以图片不一样!
发表于 2010-1-28 13:19 | 只看该作者
你不要双击字体,应该双击网络标志(右图)。  i' E# U/ M5 Y  v7 F' |$ l
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
发表于 2010-1-28 13:25 | 只看该作者
这不是版本问题!
发表于 2010-1-28 13:30 | 只看该作者
13#
 楼主| 发表于 2010-1-28 18:55 | 只看该作者
谢谢你们!
14#
 楼主| 发表于 2010-1-28 18:56 | 只看该作者
回复 10# eie
) Y) ^: c( N. E4 c1 w" z9 n
5 k% r+ B( o0 f: Z/ p. y0 R( _+ M) z) Z
    谢谢你,就是双击网络标志,谢谢你的指点!
GMT+8, 2025-6-24 23:12 , Processed in 0.093750 second(s), 31 queries , Gzip On.
