+ E) L- `7 ]* d+ }4 ?3 P+ N! C; X
/ k5 t8 x5 i8 A4 e* b7 k" |用orcad多年,今天无心发现一个大问题:
3 Y& {, r0 t/ R# P3 c) Z用ORCAD画一个手机板的原理图,DRC通过,后来发现其实有一个网络没有通(EA24)!非常奇怪,应该可以检查得出来的!!具体情况如下:9 K4 ^- \( i* i. Z, _* O& \( j, S
手机原理图有8页,如下图。3 o1 g5 u' B0 k
9 D+ G' T6 Q) \
其中每一页都会单独画出输入输出页间连接符,如图:( x6 V. ^- [; r
8 h: u* f Q0 [. C- m% J6 V就在上图的这一页中本来有一个EA24的页间连接符的(像EA8,EA9一样),开始时漏掉了!而本页原理图中有且只有一个EA24的网络1 d8 A) D& m1 Z* ^: D- l d# M+ O
& u b5 g0 m; }
2 K0 _5 q2 w/ B理应是EA24不会和其它页的EA24网络连在一起的(在其他页有用EA0->EA25的总线连接),而本页中EA24属于未连接网络,DRC时应该报错才对!下图是我的DRC设置:
" s/ c/ n% B B' H( J+ c3 }" D1 N
' ]0 M! J* R' U' L' J; ^4 }4 j$ g7 l: @
非常奇怪是这里并没有报错,后来做PCB时才发现没有连接关系!而DRC检查结果却是:
, Y1 A; O3 G( V5 k+ m, }# o********************************************************************************
2 {3 ~7 D# n/ A5 C/ Q% S* P3 }- I0 j*
& b' K) h4 M: K& R8 N% |* Design Rules Check
4 Z p" G% D8 @3 [*; g+ X4 w" b/ h! {
6 w3 ~4 |/ Z, Z8 r4 e% YChecking Pins and Pin Connections4 j% L. s' }+ w3 D$ W9 ^
% `+ S$ Q9 n* L7 YChecking Schematic: Harribo_DB_Main_V0.1
% o' a1 {' f. S. Z--------------------------------------------------- h4 U" ?1 X- ^* w F2 m) Q8 \$ ~4 V( |
Checking Electrical Rules
4 p+ y2 v7 Y( g& a/ T8 AChecking for Unconnected Nets" f8 `! W3 v3 P) S% P/ `/ p5 \% p% F
Checking Off-Page Connections& e; `1 r; Y/ P' X, l2 L- v% T- y5 z
Checking Pin to Port Connections/ P$ g+ T" M# l% O" y$ V: y
Checking for Invalid References5 V8 D: x( m' |2 a
Checking for Duplicate References ]2 b: ?) T, g. {" s: w
Reporting Off-Grid Objects0 R# C8 P3 e* K
Reporting Ports
8 N1 I' J3 P3 h* g- t# P/ T0 | EA10
. F( W* ^+ C$ {3 P; Z) g EA11
( W$ {! [& h5 ? EA12 ^; }6 F9 S1 ~5 J! G
等等,没有一点点问题!( H) e0 n5 @; a' T( y; U+ a5 o
我经过一天的尝试,就发现只有EA24的网络有问题,我试着去掉第二个图的EA8或EA9的页间连接符,都会报DRC说错误,而EA24就不会报错,再申明一次,在本页原理图中只有一个EA24网络!我还有试着改变ORCAD的版本来找测试这个问题,用过ORCAD16.2(HOTFIX 24)、ORCAD15.7问题依旧!百思不得其解!(不过经过千百次实验发现过一两次报错,更加让我不理解了!!!!!!)
/ T$ |8 E& u0 R9 e {7 e: |0 o X8 ]7 d" K/ ]$ l# N
我现在上传原理图(因为要保密,原理图有动过)请大家帮忙分析,就在第7页的EA24网络我没有加页间连接符,依旧不会出现DRC错误!!!!恳请大家帮忙分析!!
2 E4 L% X$ ~. ]9 V万分感谢!!!
+ R ] I7 m6 {+ w$ s3 }% W/ x! d
% @; G4 `7 ] e; @; t其实很多时候第一次检查时,可以检查出来,你多点几下电气规则检查就检查不出来了' I0 F. [9 s* A, m7 }/ [
楼上aming05 就是第一次检查出来了,后面再也检查不出来了!所以才感觉怪!; X/ |6 Y' ^# X' _' G: B# a$ c
不知XYX365 用16.3检查了几次?
; ^2 i& R% Y3 e% i0 J1 j建议多检查几次如果没有错才好!7 h% R" V8 e. p7 |$ }* m
Y6 E4 q) w8 u! p/ m& \
; c7 l! I& i) R
有问题的SCH.rar
(442.48 KB, 下载次数: 83)
