查看: 1717|回复: 5
请教:在双面板中如何对两个网络覆铜.
发表于 2010-2-3 23:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一块双面板里面,比如我想对如图片中所示的这个除"地"以外的其他某个网络的部分地方小面积覆铜.先对这个地方覆了铜后,再对其周围的"地"覆铜.问题来了,有时候除第一次能成功的在这两个网络覆上铜以外,其余时候就只有"地"覆上铜了.那个小面积的地方就只有一个覆铜的外框在那里.就算第一次对上述两个地方都覆好了铜,但是如果一修改(比如重新再覆铜的时候),最后还是只有"地"覆上了铜.如图片所示.. C( Y+ Q. x) J3 W" M( l* |" {
.这个怎么弄呢?
1 E& D5 @! l' o7 Q
发表于 2010-2-4 09:09 | 只看该作者
用copper 不要用copper pour
发表于 2010-2-4 09:13 | 只看该作者
办法有两种:1、出现上述情况,是优先级问题,即地的优先级比小面积的优先级高,选中小面积的边框,右键properties,点击options,在新对话框中把flood priority值修改一下,0表示优先级最高,6 s  j7 I3 v* p* ]( p1 u: B$ ]
2、小面积部分,直接画一块铜皮,在指定网络,
 楼主| 发表于 2010-2-4 11:17 | 只看该作者
用COPPER是可以,但是不受规则的约束了.
3 L( }$ ~( L. w4 i- _# i3 `' j用方法一的话不知改了优先级后是不是两个覆铜都正常了,我先试一下.
 楼主| 发表于 2010-2-4 13:56 | 只看该作者
真的可以!谢了.
发表于 2010-2-5 10:03 | 只看该作者
回复 3# lingxixiaoniao
$ {* @$ L' K3 @( g; g0 `3 j5 m) d, x; @+ l
, @" C  ?- B; ^/ Y2 G
    说得很对
GMT+8, 2025-6-25 08:03 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
