查看: 6657|回复: 13
请问大家MARK点画法
发表于 2010-2-16 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Tiv 于 2010-2-16 16:22 编辑 # k' ]4 {' _& t4 S
: D: H3 ?( _- T8 n, I
大家好,我今天无意中看到关于MARK点的介绍,但现在就MARK点画法还有一些疑问(我用的是pads2007),想请教一下大家,还望大家多多帮忙:
3 L' u" X: S* I1 G9 }) f
3 ?7 h6 K- a/ a$ [1、那个阻焊层,就是空旷区,是画在Solder Mask Top,还是画在Solder Mask Bottom?和PCB层数有关吗?2 C( k/ r6 k% N4 R& J
2、这个空旷区的画法,是不是在Solder Mask上(Top还是Bottom?)的相应位置画个直径2mm~3mm的圆就可以了(具体画在哪个位置我现在知道了)?如果是这样,那么软件怎么分辨是圆内阻焊,还是圆外阻焊??
3 V1 E. \3 X$ f: m3、标记点,是不是在 Top 层上 直接画个 直径为1mm的焊盘就可以了??' q* i. g: I8 A& [2 p
4、空旷区,是不是 就是一块没有铜和绿油,直接可见板材的区域??我像上面2,3那样画完后,做出来的PCB的MARK点的空旷区的铜是不是就能被腐蚀掉了??
! W4 m5 B/ d$ ^% r5、假如是个双面板,假如空旷区和标记点都是在PCB正面(即元件面,我看教程图里的图好像都是在正面),那么这个PCB背面的MARK点投影区域的 铜和绿油不是不都要保持完整??或是完不完整都不所谓??若是4层板呢,2,3,4层的铜是不是都要保持完整??
% Q3 `" n3 A" ^5 e% V
* z' {6 m4 v: r! h6 W以上是小弟的一些疑问,初次认识MARK点,所以这些问题朦朦胧胧,还望大家指教。
推荐
 楼主| 发表于 2010-2-17 02:11 | 只看该作者
多谢楼上朋友,第一个问题解决了
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2010-2-16 18:32 | 只看该作者
    弄个焊盘做元件。再弄个KEEPOUT框隔离 就行
     楼主| 发表于 2010-2-16 19:43 | 只看该作者
    请问楼上朋友,& \0 ^* }; |6 J( k# u! t
    你说的“弄个焊盘做元件”,是不是指的MARK点中间那个标记点,就是直径1mm的铜皮焊盘吧?
    7 ?" S' m# s( A' `# k' u& K你说的“KEEPOUT”框,是怎么来的,我之前记得在哪里看到过,但现在忘记在哪里在?在KEEPOUT上画个圆圈就是隔离了吗?楼上朋友能不能截一个MARK点在PCB里的样子来看看??谢谢
    发表于 2010-2-16 21:43 | 只看该作者
    首先,要明白MASK点的功能。分两种,一种是板的定位(要求与表贴元件同层),两个而且不对称。另一种是元件定位(元件引脚多而且密),也是两个。TOP与BOTTOM取决于你的板在那层表贴,如果双面贴则都要加。
    发表于 2010-2-18 11:41 | 只看该作者
    送你一个MARK封装: mark.zip (21.9 KB, 下载次数: 617)
     楼主| 发表于 2010-2-18 13:51 | 只看该作者
    多谢jimmy,我去研究一下
    难过
    2020-12-10 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-2-10 11:22 | 只看该作者
    这个mark 以元器件的方式放在PCB里面就可以了吧?
    发表于 2011-2-15 12:15 | 只看该作者
    回8#:是的
    发表于 2011-2-23 16:48 | 只看该作者
    我想问下,这个 MARK点的具体位置要不要非常精确的?我加它的作用是定位BGA的。我随意放mark点在对角上,这样有效果吗?或者不用mark点,行不行?
    发表于 2011-3-1 16:17 | 只看该作者
    拼板板边处在5MM内不可做MARK点,否则机器轨道会夹住MARK点,失去校正作用(,MARK点须做在距板边6MM~8MM之间最合适,并在板的对角上都做上。
    发表于 2014-1-7 10:04 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2010-2-18 11:41% u. g) p, ^1 L. Y% H# ~
    送你一个MARK封装:
    6 i: p# R' Q5 n  M: g大神,您做的这个MARK 在出钢网的时候需要 做什么处理吗?
    13#
    发表于 2020-6-5 14:44 | 只看该作者
    感谢楼主分享, 学习学习!
    14#
    发表于 2020-12-13 16:17 | 只看该作者
    2 E* o' Z6 h$ J, b+ X感谢楼主分享, 学习学习!
    GMT+8, 2025-6-25 12:44 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
