查看: 5638|回复: 23
allegro 16.3的jumper功能怎么使用啊
发表于 2010-2-27 18:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-3-1 08:43 | 只看该作者
期待回复
发表于 2010-3-13 09:53 | 只看该作者
只需增加Jumper_List属性就行了,属性值是Jumper的封装名。3 r  R+ E8 E, g; D$ n) S; ^- k, ~1 d2 N
 楼主| 发表于 2010-4-20 01:45 | 只看该作者
做元件的时候总是提示"Symbol is not a jumper"2 ?% j( [, c) l% q
是什么原因
 楼主| 发表于 2010-4-20 02:36 | 只看该作者
本帖最后由 sun20031 于 2010-4-20 02:46 编辑 : l9 T) ~& g( T1 ~7 p* {, c, O
. {4 D- B8 K. ?" `: F' Y
然后添加jumper_list的时候显示 没有匹配的
' |' [; t  M* ?: B* m1 n6 y no matches
 楼主| 发表于 2010-4-23 22:44 | 只看该作者
有高手解决下么?
发表于 2010-4-26 14:46 | 只看该作者
这个有什么用啊
发表于 2010-5-11 18:03 | 只看该作者
做元件的时候总是提示"Symbol is not a jumper", u% k& X! g+ ^* N9 y" p# w! K
是由于封装里面没有两个VIA。7 S" w7 e# Y9 w0 N, y+ F9 i
9 Z: \. E) N0 [! {. T4 L* c
我想知道jumper_list是在哪里添加的??是哪个ELEMENT的属性呢??
5 W+ o9 b0 F) O' t6 }3 S帮助里面讲的是board file,就是不知道在哪里? 郁闷啊
发表于 2010-5-12 12:40 | 只看该作者
apple892 您的截图界面是如何点出来的??我总是找不到有JUMPER_LIST属性的ELEMENT??4 z$ _* q0 B6 b: l( U
盼复
发表于 2010-5-12 15:19 | 只看该作者
5 d+ s6 V) S7 O4 E$ v  {& g6 s* M2 E1 a9 l" b
回复 9# newoodsoft
" `' P2 j# ?; y# _这个帖子时间不短了,可一直没人准确回答,我只好亲自出马了! b1 D6 D- @" s, U" c- o* E
    这个问题的分成两部分来回答:
# @3 V6 z7 Y/ _- M1 K7 |5 ?/ L4 n" ?& L5 V7 Z% v% ?5 }& R. p
首先是在相应的库里建立跳线封装,如Jmp5mm4 c6 z: Y0 A$ m) c, e3 L) N
并按图勾选Jumper如图* f4 n/ S) v0 m& S8 p
用画线的方式添加过孔,然后删除连线,若过孔不合适可替换。
. @" Z2 v& E: w1 g两过孔之间在丝印层上画条连线。# `7 B* W! q/ i. u8 H
发表于 2010-5-12 15:50 | 只看该作者
% C# `; c4 o5 J. Q& w, B& E7 \( v( `4 ]; _3 Y# a
然后是Jumper_list属性的添加与设置
1 O0 }) k% }; ?! Z在EDIT菜单里选择Propertics. {3 f7 o; ?* G( E) p, _
Find面板里按图所示,并按More,
7 g  Q' S: M  C打开如图所示对话框——OK ) G7 k& n2 _1 e& ^
# ~( |+ a2 ~. s; ^% R所谓板级绘图属性对话框就出现了,按图所示设置就OK了。: X* P) k2 g) [( q; f6 z
若有多个跳线,用“;”分开。
3 i% J, A, l& L& j画线时右键菜单就会出现Add Jumper
' ^, {/ S8 P# G; B2 \0 W9 n8 B$ q3 _' X$ e( h1 f9 q$ J2 E& ^3 i
2 e  P5 e# k- k9 C/ R
    2023-3-30 15:06
    发表于 2010-5-12 16:52 | 只看该作者
    回复 11# 交流
    2 j7 C. K+ a  A* }% M7 K$ g- a! a4 r- G! H8 V9 |- C
    5 }1 O& @/ {/ Z* S1 R9 [/ D1 H
        10楼答复才是正解。。。应该加分!我受益匪浅,,多谢了!像这样的高手,以后应该多多的回复。
    13#
    发表于 2010-5-12 17:18 | 只看该作者
    感谢 交流  的热心解答!!!" u, W: {: d9 D, I
    3 D# ~5 v% L8 T' u  t
    我刚刚测试过,补充以下两点:4 X0 a; u! D. `/ {$ m4 ~
    1)做JUMPER封装的时候,只需要两个VIA+一根silkscreen top + ref des top 即可,另外原点最好放置在右边的VIA中心上。(我测试过,两边、中间都不一样的哦)0 M. i0 s2 V+ H1 i0 W; N
    & d# {& ^! D, n, Y! L" m- Q/ t
    2)有多个JUMPER的时候,不是用“;”分号隔开,而是用“:”冒号隔开! (反正我的版本就这样设置成功了)
    7 w7 v& s1 w  P; V7 H* }" q) n5 ?. u, a4 D3 J# N
    哈哈,16.3的新功能已经全部测试完成了。谢谢各位啊!!
    14#
    发表于 2011-5-26 17:29 | 只看该作者
    回复 交流 的帖子
    3 \2 V4 B. k1 \: V+ F" Y0 b, Q3 Y4 A2 O' u& N. }& M
    为什么我在添加跳线时那个子菜单是灰色的
    " i) Y: C4 f) G. H' x6 E
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
    发表于 2011-5-27 08:58 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    GMT+8, 2025-8-24 06:24 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
