查看: 1347|回复: 13
请问大家这样能否实现画出安装孔的目的
发表于 2010-3-1 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家,这个框(白线+红圈)我是用DXF导入的,现在如果我把白线改成board outline,把红圈改成board cut out ,请问,这样做出来的PCB,红圈那里是不是就是一个孔了??就可以当做螺丝安装孔用了??谢谢, }2 Z: }* C7 |& ]- P
! i( a( {, P  H4 U, T9 b- }
发表于 2010-3-1 11:46 | 只看该作者
不可以。+ g; r! W# o7 z3 }
1 q! F: Z8 o! O7 v& h/ E3 q红圈改成board  outline或drill drawing  layer,或直接用器件的方式。
 楼主| 发表于 2010-3-1 13:07 | 只看该作者
哦,谢谢jimmy
 楼主| 发表于 2010-3-1 13:15 | 只看该作者
jimmy,刚才我试了一下你说的,我选了外面白色那个框为board  outline后,红圈就选不成board  outline了,也没drill drawing  layer这个选项.....请问你说board  outline或drill drawing  layer这两个是从那里选的??
- j) B( E5 x. e我不想用器件方式,因为我觉得那样有点复杂,所以想找个简单的方法。
发表于 2010-3-1 14:12 | 只看该作者
明天就知道结果了
发表于 2010-3-1 14:19 | 只看该作者
用board cut out 可以的
发表于 2010-3-1 15:23 | 只看该作者
同意楼上的
发表于 2010-3-1 15:59 | 只看该作者
我觉得用board cut out 可以啊!
发表于 2010-3-2 15:28 | 只看该作者
明天就知道结果了# n( Z; A0 s0 a2 h$ H
eie 发表于 2010-3-1 14:12
4 x. W3 G! N9 _6 w9 F
, z. ]! Z" R. c% R' @* I: H" B) g4 N8 f9 f2 F) r& I6 |9 e" H
    可以用Board cut Out 做定位孔!事实是今天收到底板厂寄来的PCB。" x. B0 t2 u5 `; a. S6 x9 `
发表于 2010-3-2 16:00 | 只看该作者
安装定位孔是可以的。
# @8 {( m) O  ]: s" Q# n$ T( uBoard cut Out 会把电路板打穿,就等于在上面放了一个通孔PAD
% H7 c1 Z0 d9 B+ g但是是螺丝孔的话就不行,Board cut Out 旁边没有焊盘嘛
 楼主| 发表于 2010-3-2 19:40 | 只看该作者
多谢各位朋友指点,顺便请教楼上朋友,用螺丝来固定板子的孔为什么没有焊盘就不行??是因为有焊盘就会更加牢固的原因吗?
发表于 2010-3-3 09:05 | 只看该作者
为了与外壳良好接地, 若无要求,可无视焊盘的存在与否。
13#
 楼主| 发表于 2010-3-3 12:12 | 只看该作者
原来是这样啊,那么这个与外壳接地的焊盘需要和PCB上的GND接在一起吗?
14#
发表于 2010-3-12 11:55 | 只看该作者
用board cut out 可以,同意6 楼。
GMT+8, 2025-6-25 13:20 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
