查看: 3076|回复: 13
用了4年的PADS一直没有解决的问题,请高人支招
发表于 2010-3-1 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直在pads LAYOUT里面做,最近俩年喜欢上用PADS router了,发现用PADS router做的时候有些问题,比如高级规则设置了一以后,问题就更多了,如图所示0 f2 B  q/ G/ c7 h1 [& a* W
  j6 \8 A+ ^: H+ ~0 a- A: k此主题相关图片如下:
1 s3 ]- D( K, S# P0 o8 q4 l; z1 Z- n2 q; x2 h  u  n
这里明明是一个网络用PADS router走线却连不上,
5 v8 S/ e: }3 V这里我发现一个问题是文件里有3个BGA我设了不同的规则才会造成这样的结果的.规则是这样的,3个BGA里面所有找的孔都用BGA_0.4/0.25这种大小的孔,走线主心片的走线和间距用5MIL间距如图所示.
7 A" {4 X% M) e0 {: F" i6 C2 U/ ]; g5 `8 A3 F2 e. c+ n, V7 N
$ u7 c& i( O% s% D  l! o( |9 ?% s" S此主题相关图片如下:
- h5 O# I4 t5 |* Q/ Z3 e  `4 `$ L/ _9 Y8 A
另外俩个DDR2是4.5MIL
* ]7 M! \5 ]0 F! b5 Y, w此主题相关图片如下:' d  S' R5 O( O' J$ p
( c/ r8 W* Q6 B5 G6 K2 X另外对整板的走线和间距都用6MIL的间距.
' ^- ]6 e$ o$ \) S2 N; ]如果用上边我说的规则去设置文件就会出现图1明明是一个网络却连不上的现象.还会出现过孔和走线推挤不了的问题.
" }. O* e$ w) K; u+ H6 G1 _2 H还有是过孔的设置.因BGA对过孔有设置,按我的思想是,在BGA里只要走线打孔就要按规则里的设置来走,出了BGA就要自动按另外一种过孔打孔.但软件实际却不是这样的.好像AD9可以做到这一吧......9 Q$ d1 `/ D! p( ]
还有一个问题,做DDR的等长,软件只能对总长度监控,不能对PIN与PIN监控.如DDR的地址线都需要用到这种工能,现在我的办法办法是看长度,现一点点的调整.
! W, U; ~0 h2 x5 B! s8 q; }以上问题我试了N次,一直没有解决,PADS软件功能是很强大,强大的后边却有很多问题.是我没有设置对,还是软件不是正版才有以上问题呢.希望有高人能够决.
! A7 o4 [! ]. ?6 r2 y& \* I# P3 Y在此谢过.........
123.rar
393.88 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2010-3-1 14:17 | 只看该作者
pads本身功能其实不是很强大,如果你有这么多要求,allegro才是解决办法。2 B: C! ?3 @. b/ Y0 p" }" ~
你说的问题我也遇到过,凑合一下就过去了,心里会有点疙瘩而已。* C9 I: f! L, X7 U, l- H5 h
不过想想是pads也就忍了。
tqwang 该用户已被删除
发表于 2010-3-1 14:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-3-2 09:32 | 只看该作者
点右键,好像有个switch rules的功能,一个区域到其他规则不用的区域,是有这个问题的.不要太计较这些问题啦." x% y2 V3 o: ~3 G1 T1 u
过孔都是在右键菜单可以选的啊,当然我不是专业画板,但我也用pads画过几个板,感觉确实有些问题很奇怪,但好像总有解决的方案,慢慢琢磨了
发表于 2010-3-2 11:11 | 只看该作者
目前PADS就这样,在做等长,和规则管理方面还有很多不足
发表于 2010-3-4 09:24 | 只看该作者
学习中
发表于 2010-3-4 11:27 | 只看该作者
switch rules
    2019-11-19 16:42
    发表于 2010-3-10 17:25 | 只看该作者
    本帖最后由 风风点点 于 2010-3-10 17:26 编辑 & p2 H1 s9 S! ?! y1 ]& U- R5 \; M3 {3 L1 O
    ) G: @- r9 P1 m7 Z; ]2 \& B
    1. 除的用Switch+rules  外.  router 中的走线是按鼠线走的. 比如 A-B-C 三个PIN 相连. 如果鼠线也是这样的话. 你要从A 走线到C 就会出现连不上的现象.
    $ R) I2 o3 s' x: G6 V2. VIA  的 自动切换, PADS 应该是没有这个功能.
    0 _, F3 v0 R$ D4 [* H% M9 V5 r' ]3. 等长的监控切实没有PIN , 对 PIN. 的.
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    哆啦@梦 + 10 热心解答
     楼主| 发表于 2010-3-11 14:33 | 只看该作者
    Switch+rules  z% [2 r9 D& _  K# u& s
    这个功能是可以,但这个方法还是很不爽!
    发表于 2010-3-11 14:40 | 只看该作者
    一楼的图片没有上传成功或是直接贴的图,所以图片不能显示呀!
    发表于 2010-3-22 17:45 | 只看该作者
    应该是PADS自身的bug吧,这个要是用PADS LAYOUT打开,可以连接,或者是用pads layout 打开后保存一下,再用router打开就也可以连接了~1 N2 L. U  ^, h( S* Y- \$ M
    PIN to PIN的长度应该是在layout里选pin pairs然后properties里看长度的吧,或者用ql快捷键看,别的我倒不知道有什么方法了
    发表于 2010-3-22 18:26 | 只看该作者
    1. 除的用Switch+rules  外.  router 中的走线是按鼠线走的. 比如 A-B-C 三个PIN 相连. 如果鼠线也是这样的 ...
    7 U4 r4 g5 y7 k/ K% o3 [, D风风点点 发表于 2010-3-10 17:25
    ; N5 t, Q' @4 E* ~" `; V
    ( x! }# J  H: k5 w, y! g, B; h; a9 D
    建议不要用区域/元件规则,即使用switch rules完成了连接,当你想调优化走线时,这个接点的处理会让你抓狂的。走过你就体会到了。
    , x" I' q! N: r. z, {) i4 A3 a# Y另外pin to pin是可以加规则的(pin pair group),不单可以加规则,还可以人工加“T”点,这个应该算是一个“技巧”了吧。
    13#
    发表于 2010-3-23 12:52 | 只看该作者
    学习中。。。。
    14#
    发表于 2010-4-5 20:26 | 只看该作者
    学习中
    GMT+8, 2025-6-26 02:39 , Processed in 0.093750 second(s), 30 queries , Gzip On.
