S8 l0 p& F3 r* V& H5 U, s5 f6 w k+ V* |- l3 g& ~+ O8 C4 T$ q }$ i' k* s& I
0 r; W V# J6 J/ i
继续。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。$ \/ N( N$ f4 V F, m6 `$ W
设置注意:/ ^' a7 y& B$ n5 p
右键打开属性后,需要设置的一些。
# _3 F: I8 B5 d) C1:implementation type 必须选择 schematic view 。
, S+ P6 U* b- W+ t7 u! Z9 }! E2:value 为底层原理图模块的名字。- E! x' _% p( k+ S
3:层次化设计的时候,顶层的图纸排序必须在底层图纸排序的前面。如下图:/ c% e s- Z) \6 l( U+ N8 u
. u* f6 A. w& U% r7 { T1 s/ B7 _也就是说:只能是02原理图调用01的原理图,01的不能调用02的。1 r0 K+ X8 d- _$ T) L
注意:02的原理图上有一个“/”标志,那个是root原理图的标志,也就是最顶层的原理图(如果是层次化设计)。
! S3 S9 _5 A, d% d( k3 s1 D如果你想更改01为root原理图,首先保存工程文件,然后点击01,右键“make root" ,这样就可以了。01的就可以调用02的了。。 |
