查看: 377|回复: 1
碳膜电阻的优缺点及结构
发表于 2020-3-11 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碳膜电阻的优缺点( r, a# g% a; |% k
  将碳膜电阻与碳组成电阻进行比较,前者具有噪声低的优点。与碳组成电阻相比,它具有更低的耐受性。8 k8 S2 M0 A$ `. T2 |& [
  这是很容易的口袋,因为它是便宜的成本。
1 y6 C; h! _4 U1 m* _3 F  它具有广泛的操作范围,因此广泛使用。: \4 G0 D$ t5 `, g* T0 O
  然而,它的高负阻系数使得电阻随温度的变化而很容易变化。温度的升高会降低电阻的电阻,这绝对是一个巨大的缺点。3 |9 q3 i* D5 w6 |$ v: A# t
  碳电阻结构: I4 w( I$ g/ `5 ]( M- W
  碳膜电阻器是使用沉积工艺建造或制造的。如前所述,在陶瓷衬底上沉积碳膜。这种碳膜限制了流动,因此是这个电阻的必要部分。正是由于这个原因,电阻被命名为“碳膜电阻器”。一种碳氢化合物,如甲烷或苯,在1000摄氏度的高温下破裂,在这里陶瓷载体。由于纯石墨(碳)被用于在陶瓷基片上分布而不与之结合,因此碳膜电阻产生的噪声很低。$ X# s7 F& A/ j
  陶瓷基板的作用是绝缘体的热或电。因此,它的存在使这种电阻器能够承受高温,而不会造成很大的损坏。
) g, o' _2 X) m4 z) E  下图显示了碳电阻的结构原理图。
% M& z3 W$ b4 B1 F5 Z  在这里我们观察到碳膜是螺旋形的。正如前面提到的,它有助于从这个电阻中获得精确的电阻。这有助于增加电阻的有效长度,同时减小电阻的宽度。电阻值是通过增加/减小螺旋路径的长度来调节的(因为电阻与长度成正比)。为了保护碳膜,给出了环氧涂层。
; j" d9 ^% d& ]9 e6 H9 n( M8 K) K  图中所示的两个端盖实际上是金属的,用铜制成的两个连接导线连接在这些金属盖的两端。
! j# A7 S" |7 s# O0 c3 ?
发表于 2020-3-11 16:37 | 只看该作者
碳膜电阻器是使用沉积工艺建造或制造的。
GMT+8, 2025-8-12 12:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
