查看: 2869|回复: 16
在PCB上打上过孔后填满锡孔
发表于 2010-3-11 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请为各位大大的经验8 ^$ h. a" r2 F" W4 f( x$ w
小弟使用pads 9.0
0 Q: J+ c3 y0 L& e  @$ J7 C" m) o这问题已困扰我多年,且又解决不了问题
" O* D6 o  V5 ?- L$ `% U1.请问在PCB上打上过孔后,经过板厂制作PCB时% [  f. z6 H5 K" R8 f8 R
    该过孔填满锡孔.(不是所有的过孔都要填满)$ C, y2 K+ V4 `4 [5 ]
在软件上需要怎么设置才能有此功能
发表于 2010-3-11 20:48 | 只看该作者
做两种; v% f) t6 |" N2 h7 E. P! z5 Q
, t9 U+ B8 y0 t4 R摘定
发表于 2010-3-11 21:17 | 只看该作者
PADS 9.0 去年中旬刚出的,就已困扰你多年了? 你真是历害!!!
发表于 2010-3-11 21:29 | 只看该作者
该过孔填满锡孔.(不是所有的过孔都要填满)& S" n" B' s* @+ h# O
你是要这个过孔填满锡??
发表于 2010-3-12 11:34 | 只看该作者
以元器件的形式添加你想要双面开窗的孔。VIA好像不能双面开窗,单面开窗可以设置成TSET POINT
发表于 2010-3-12 12:00 | 只看该作者
补充一下,刚说的有点错误,VIA可以双面开窗,在出gerber的时候选中VIA就可以,但他是所有的VIA开窗,不能单独对个别VIA开窗。
发表于 2010-3-12 23:36 | 只看该作者
可以针对个别via开窗,选择某个via--》右键,在对话框中勾选"test point",在出gerber是选中"test points"即可。
 楼主| 发表于 2010-3-15 12:43 | 只看该作者
回复 2# tianhao & G  V. \- {$ C  o4 N  L
) r! i, \$ F2 r- E) U: r6 u+ z
, T9 |$ k# g0 e
    虽然不知道是哪两种 还是谢谢您
 楼主| 发表于 2010-3-15 12:45 | 只看该作者
PADS 9.0 去年中旬刚出的,就已困扰你多年了? 你真是历害!!!1 G' G# D3 N3 q0 K% m: z8 _* `' l
eie 发表于 2010-3-11 21:17
; q; c" x6 u& A
1 ?! l- v8 H' K( z& R% d$ u
9 ?4 \% [+ O' p  u如果文字解释上让您误会,是我的不对
7 R: }* b" t1 Y" L但也没几个字让您误会; c' c: k2 B! r# G; q9 d
谢谢您的帮忙
 楼主| 发表于 2010-3-15 12:46 | 只看该作者
可以针对个别via开窗,选择某个via--》右键,在对话框中勾选"test point",在出gerber是选中"test points"即 ...
$ e1 C1 H# e1 f- q3 M! Vjxf102098 发表于 2010-3-12 23:36
) F# o2 w' ~9 C3 {8 i
( c# ~- Q! ?$ @) E  T( `原来如此 原来是我在gerber中 没有选中"test point"
9 W, O! O4 P% o  A6 y- [感谢大大的指导
 楼主| 发表于 2010-3-15 12:48 | 只看该作者
补充一下,刚说的有点错误,VIA可以双面开窗,在出gerber的时候选中VIA就可以,但他是所有的VIA开窗,不能单 ...! k3 j) N. N% x4 H1 ~
qinwanzheng 发表于 2010-3-12 12:00
# T' a; `6 ~4 j! b4 [5 F$ z& V! T' ^) y" l) N, r
# d8 d7 R$ H& a- a9 L( Y
    谢谢大大的指导/ O- O0 G% g% ^( S1 L+ c- Y
我的via开窗,只能上层跟下层 其中单面而已
该过孔填满锡孔.(不是所有的过孔都要填满)% |; \: I( T9 c8 G- y: B
你是要这个过孔填满锡??
  g7 q2 ]3 N0 H. tchenxztiger 发表于 2010-3-11 21:29
. _( i( C2 n+ v, X9 K  M6 S' M
8 }+ p/ N0 ]. f: A& C
' g! |; z5 h6 x+ f# v" W    是的,via
13#
发表于 2010-3-15 17:10 | 只看该作者
是的,via
3 {, N, B2 V, }) e; bwishfun 发表于 2010-3-15 12:48
0 F4 B/ W6 q6 t9 Z" f7 e$ I* i" `
- V; B' A* A8 t& E, N/ p! w
! N' h5 k6 [3 y2 ], A/ A
    建议你不要这样做,填满锡后硬度增加,挠曲时容易崩裂过孔。
    2019-11-19 16:42
    14#
    发表于 2010-3-16 17:43 | 只看该作者
    VIA 填锡? 是什么目的呢?  只听说VIA 塞绿油。
    15#
    发表于 2010-3-17 09:55 | 只看该作者
    本帖最后由 eie 于 2010-3-17 09:59 编辑 " W, ~  F1 X5 a
    6 q0 u$ }  j! ]% P! k
    VIA填锡, 加强通过电流量!
    GMT+8, 2025-6-25 13:08 , Processed in 0.093750 second(s), 25 queries , Gzip On.
