在工业4.0的大部分应用场景中,对于边缘智能的硬件加速提出了新的需求,要求更低延迟的数据处理能力。另一方面,新设备需要具有可重新编程的能力,以应对标准或者协议的演变。此外,智能工厂的建立离不开大数据处理及AI技术的应用,这些要求促使智能工厂使用的SOC必须引进新的架构。
" E* p, r3 W( L/ ~5 u
具有优秀数据处理、加速功能的FPGA成为智能工厂新的选择。FPGA,是一种数字芯片,翻译过来又叫可编程逻辑器件,其内部主要由IOB(输入输出模块)、CLB(可配置逻辑模块)、时钟管理模块、
嵌入式块
ARM、丰富的布线资源等部分组成。
5 |. O3 x& I0 C3 g/ X
$ ^; l. V- y: @0 I9 O0 R
FPGA器件内部结构图
可以看到,FPGA内部连线可以将最小的逻辑单元连接成更大的逻辑功能单元,由IOB连接完成信号的输入输出。它与CPU、GPU、
DSP等处理器工作方式有着本质不同,它不需要通过获取指令、解码指令等繁琐步骤工作,而是在芯片内部通过真值表作为器件画电路图,所以它的本质属于硬件开发。
5 r+ E7 ?( |9 N( M% H$ S5 G+ s
另外,FPGA最大的特点就是可重复编程、并行计算能力强,灵活性上高于专用芯片ASIC,性能和实时处理能力优于CPU,但编译难度较高,应用开发门槛偏高,并不适合大规模应用(详细对比如下图)。
|8 n1 p! ]# ]5 D3 p; a
由于FPGA能根据新的版本进行方便的再编程,并可进行现场再编程,所以它对周期更长的工业产品也非常有利。有业者指出:“FPGA工艺不需要最低预订数量,寿命更长,这是令其独树一帜的重要原因。许多采用ASIC产品设计五年之久的工业客户现在都用FPGA来代替ASIC。”
8 f4 |$ F* X5 r) V a此外,据一位下游应用端的工程师表示,FPGA在工业控制领域有着不可替代的作用,特别是涉及到一些运动控制算法,及图像识别算法。
五大场景!FPGA迎来新发展+ @. z2 R: L$ l3 _9 ]! d" X2 [6 h5 P
在加速转型的工业领域,FPGA大有取代ASIC的趋势,提供更灵活的解决方案,特别是在工业通讯、电机控制、机器视觉、边缘计算、工业机器人等应用场景。
4 v; O& k6 O. N9 f0 O* O传统的工业通信,主要考虑小范围内的设备连接层数据传输与交换,各工业以太网之间的传输协议并不相同,无法完全兼容。工业
物联网与外界通信不同,它是一个非常封闭的网络,对数据的实时性、可确定性、安全性及可靠性等有非常严格的要求。工业4.0时代,则要求所有的传输协议相同。
5 n7 @1 X! y$ G( R/ g) l$ ]
. {% B7 v# i$ R 而在工业转型的过程中,FPGA或将成为产业快速发展的迭代手段。在这个过程中,不同通信协议标准还会共存很久,各设备之间的数据转换需要一个非常灵活的转换介质,FPGA将有望成为首选目标。
" o& G& H U3 i0 c$ u; {+ l
当前,电机控制的发展越来越趋于多样化、复杂化,FPGA芯片固有的可编程性和并行处理能力十分适合高端产品的电机控制,尤其是工业领域。FPGA以硬件方式进行并行处理,并不占用CPU资源,可以促使系统性能达到最大化。目前很多FPGA厂商会将一些优化算法整合到FPGA中,可以基于FPGA器件,通过一个平台实现多个电机控制,极大程度的提高了能源的利用效率。
6 @+ X3 A4 v) d& c! I
在机器视觉方面,目前主流的工业相机解决方案,仍是基于X86的通用软件方案,即前端摄像头采集图像,图像处理部分在PC或PLC中通过软件算法完成,但由于CPU的计算性能有限,对于计算复杂度很高的视觉算法(如基于SIFT特征点的目标识别和跟踪),其处理速度难以满足系统实时性的需求。GPU的并性计算能力很高,可以较好提高计算速度,但功耗高、体积大也是其明显的劣势。综合来看,随着FPGA集成度越来越高,可实现实际的规模越来越大,功耗越来越低等趋势,基于FPGA的嵌入式视觉系统将成为机器视觉发展的重要方向。
相较于集中式存储、处理的云计算,边缘计算可以为工业控制提供更明显的效率和灵活性。FPGA 相比其他异构处理器更适配边缘计算场景,与GPU相比,FPGA可以大幅优化带宽,不占用CPU资源。而FPGA在工业领域所要求的低延时和稳定性上也具备天然的优势。一方面,FPGA上集成了大量缓存和外部DRAM接口,减少了计算过程中与CPU的交互。另一方面,FPGA可实现基于 MIMD(并行指令和并行数据)设计,实现中间数据在流水线之间传递和交互减少对缓存的依赖,降低数据传输延迟。
在工业机器人应用方面,FPGA内部丰富的布线资源、嵌入式专用IP、基本可编程逻辑单元等使其可以同时处理不同种类的任务,实现更加灵活性的同时满足一些高速接口的时序要求,这些都是工业机器人实现控制功能必备的条件。
" K$ H0 S8 ]1 C: [8 e 除了以上五大应用场景外,FPGA还被用于工业云、显示控制等工业领域。可以看到,FPGA所提供的灵活性、优秀的并行计算性能可以帮助工业领域在实现智能化、高性能等能力的条件下,极大程度的降低成本、功耗等,这些都是FPGA未来在工业领域发展的良好契机。
/ z8 v$ t3 c8 V, ?# e9 B
