查看: 315|回复: 2
基于Linux系统和i.MX27芯片的电阻式触摸屏驱动系统设计
发表于 2020-3-12 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1 引言* V" O) I% e& X( h& p2 q- ?
  随着计算机技术的发展和普及,触摸屏技术得到了越来越广泛应用,在各种手持设备中,如手机、MP4、掌上游戏机、掌上PDA 等,由于其方便、舒适,使其完全摆脱了键盘和鼠标的束缚,使人机交互更为直截了当。而在微软最新开发的windows 7操作系统中,就有其值得骄傲并加以推广的多点触摸技术,并成为一大卖点。可见,触摸屏技术引起了上到微软,下到普通老百姓的关注。而在我们的日常生活中,无论你是在商场购物,还是在银行存取款,触摸式的自动服务器将能为你提供了方便快捷的服务。这里通过对触摸屏原理的理解和分析,成功的设计出了CPU与触摸屏芯片之间的硬件连接,并依照硬件和驱动设计的原理,设计出了基于嵌入式Linux 和飞思卡尔i.MX27芯片以及AD7873触摸屏芯片的驱动程序,并成功移植到内核中,实现了家庭控制器系统的触摸技术。
) l* D$ w* t# u0 u! J2 v; A/ ^  2 硬件系统的构成3 ?5 h$ r+ i+ L! u# q
  2.1 电阻式触摸屏原理
1 v4 d3 j3 \, T  电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X 坐标和Y 坐标的电压。当触摸屏表面受到的压力(如通过笔尖或手指进行按压)足够大时,顶层与底层之间会产生接触。所有的电阻式触摸屏都采用分压器原理来产生代表X 坐标和Y 坐标的电压。如图1 所示,分压器是通过将两个电阻进行串联来实现的。上面的电阻(R1)连接正参考电压(VREF),下面的电阻(R2)接地。两个电阻连接点处的电压测量值与下面那个电阻的阻值成正比。 为了在电阻式触摸屏上的特定方向测量一个坐标,需要对一个阻性层进行偏置:将它的一边接VREF,另一边接地。# i" L8 D& p* o, ?
  同时,将未偏置的那一层连接到一个ADC 的高阻抗输入端。当触摸屏上的压力足够大,使两层之间发生接触时,电阻性表面被分隔为两个电阻。它们的阻值与触摸点到偏置边缘的距离成正比。触摸点与接地边缘之间的电阻相当于分压器中下面的那个电阻。因此,在未偏置层上测得的电压与触摸点到接地边之间的距离成正比。
* S' _3 ^6 A* b% Y) g- ^+ _6 X
  图1 原理示意图
& j8 Q* H" J2 j' N! j7 T  2.2 AD7873 介绍及与系统硬件原理
' b7 k" i: {$ d, {$ L7 G' J  AD7873 是一款12 位逐次逼近型ADC,具有同步串行接口以及用于驱动触摸屏的低导通电阻开关,采用2.2 V 至5.25V 单电源供电,吞吐量大于125KBPS.
: n; e* h- e$ L& q1 T9 j( ^  AD7873 可用于电池测量、温度测量和触摸压力测量,还具有一个2.5 V 片上基准电压源,可用于辅助输入、电池监控器和温度测量等模式。不使用时,可关断内部基准电压源以降低功耗。也可以使用外部基准电压,并可在1V 至VCC 范围内变化,模拟输入范围为0V 至VREF.这款器件具有关断模式,此模式下功耗不足1μA。. J) ~3 a7 B5 ?, Z
  2.3 AD7873 与CPU 和触摸屏的硬件连接图
, k& F- J1 A5 Z- m  其硬件原理框图如下,其中的X+,Y+,X-,Y-与触摸屏的相应引脚相连,接受来自触摸屏的模拟信号,然后经过AD7873 芯片的内部处理成数字信号,通过SPI 总线将数据传送给CPU,请求处理。CS 为片选引脚,与CPU 的DTR_DCE1 相连,PENIRQ 为中断引脚,接CPU 的GPIO1_0.9 I: N" w: D5 N  o( X: V6 e. s& `
  基于Linux系统和i.MX27芯片的电阻式触摸屏驱动系统设计8 [# b+ _5 B  T2 }; q7 ?& ?
  图2 硬件连线图
$ v! O+ p& @* n  基于Linux系统和i.MX27芯片的电阻式触摸屏驱动系统设计
: `+ a4 [# ?; @1 q3 H4 k) y  图3 触摸系统框图. B0 Q  r) _0 u' t! n1 N3 x* g; s
  3 软件系统: ^5 v3 j0 h: }, u
  3.1 Linux 设备驱动介绍/ y2 n( H% G- g% }% I
  在Linux 系统中,为了简化对设备的管理,所有的外围设备被归结为3 类:字符设备、块设备、网络设备。Linux 对所有的物理设备进行了抽象,并定义了一个统一的概念:接口。AD7873 被定义为一个字符设备,采用spi 接口与CPU 通讯。
4 A4 r: G: h# l, r  z  3.2 驱动部分重要函数的设计
% M4 N) N' l0 Q! w  (1) 设备驱动程序中数据结构strcut driver 定义了一系列函数操作的接口,这个数据结构将整个驱动连为一体,由这个结构可以看出整个驱动的脉络。由于AD7873 与CPU 连接方式为SPI 总线连接,因此将此设备注册为SPI 设备,即要用到数据结构structspi_driver.
0 o8 C2 T$ D1 Q9 c/ n# z  对应于AD7873 设备,设计编写的数据结构如下:; D2 T% d7 t& b- U/ H: D2 Q. J4 w, Y
  基于Linux系统和i.MX27芯片的电阻式触摸屏驱动系统设计6 u- r* _9 A1 I3 |9 t5 d, B
  其中,driver 中定义了驱动名称、总线类型和驱动所有者。9 D# W; m) _% k# q* N5 [4 H
  probe 函数为探测设备的函数。其主要进行初始化设备数据结构、初始化中断、向设备发送控制字等。! P0 B" I' w! m- U1 S
  remove 函数为设备移除函数。其主要进行移除设备文件、释放中断、释放设备。
/ N' R8 v6 c7 K, y  l0 C" X6 T  suspend 为设备暂停函数。* o. p/ M1 M$ x9 D) x0 q1 _( {  E
  resume 为设备恢复函数。
. }( ?* R$ P8 {+ k* @' l  (2 设备初始化函数 static int __init ad7873_nit(void)即是注册上述数据结构,也即是注册一个驱动,其中主要的内容为:
- X% o5 L  p) ^; E* H! g) }  H$ \  return spi_register_driver(&ad7873_driver);(3) 还要设计一个重要的函数,就是中断函数,在触摸屏被按下的时候产生中断,在中断函数中的重要工作就是启动定时器,以判断触摸后的动作是触摸笔被提起还是继续按下。其函数原型设计为staticirqreturn_t ads7873_irq(int irq, void *handle);(4)定时器函数设计的目的就是判断触摸屏是否被提起,被提起就立刻刷新设备的数据到应用层,仍然处于“按下”状态,则需要继续测量。其函数原型设计为:
# ?! b  |: O* G$ Y' S) m  static void ads7873_timer(unsigned longhandle);; w( c& |" a( `! @; o5 O3 b- M
  3.3 驱动的编译和加载
3 o& y# [5 S+ w2 y- O  驱动程序加入内核有两种方式动态和静态,动态就是只是把驱动编译为模块, 系统启动后执行insmod 后加载,静态是指直接编译进内核,系统启动后自动加载了。由于我们的驱动需要经过测试才能加入内核,因此采用动态的方式加载驱动。
0 C& D+ Y# Z8 _2 u  在已经安装好开发平台的主机上执行make, 就可以得到目标文件ad7873.ko,这就是我们需要的驱动。在platform_data 数据结构中设置好驱动需要的数据,如中断、触摸屏大小、触摸压力上下限等数值,并编译好内核下载到开发板中运行。然后将ad7873.ko 复制到开发板,在终端下执行insmodad7873.ko,得到如下提示:# \% D6 v+ ^  a8 C( N; e, B
/ I+ O8 y" T# s. i+ b: T5 }, j  图4 驱动加载信息" T! B* o) r- p! y  _8 a
  显示驱动已经加载成功,中断号为126.: Q4 M5 P) q, _- Q/ s) ?+ k
  (注:“this sectence has been”,为调试驱动中断的测试语句)然后用应用广泛的tslib 触摸屏测试程序对驱动进行测试,测试结果显示,触摸屏工作正常。下图触摸屏上白色的字“桂林电子科技大学触摸屏”为在tslib 的测试程序下用触摸笔写的字,证明了触摸屏工作是正常的。
1 ?( c* S! N: H0 r+ g6 ?  将此设计应用到家庭智能网关系统中,证明其工作稳定,响应很快。% w7 ]2 t+ Y! Q* {
  基于Linux系统和i.MX27芯片的电阻式触摸屏驱动系统设计1 ~/ d7 }, X) O, q% {. B
  图5 触摸屏正常响应图
9 P, z6 s5 I! c$ Q3 R* L" _  4 驱动程序出现的问题及解决方法4 t# l* k! l: z- S1 I
  在调试驱动的过程中,出现了很多问题,主要有以下两个:) s, e5 G# W8 Q/ F3 _/ [! o/ J
  4.1 加载时报错
( y3 J# }! c; ]  在执行insmod ad7873.ko 时,报错为:2 f' N: v1 a" ^' T  c, h% q
  ad7873: no version for “struct_module”found: kernel tainted.! O4 p1 S& T$ w# `" }
  经过检查,发现是因为platform_data 里面定义的。model=“7873”被写成了。model=“7883”,造成了系统无法识别这个驱动,产生了错误,修改后执行insmod ad7873.ko 成功。7 ?8 g" h. V2 |
  4.2 使用tslib 测试软件测试的时候,屏幕无反应
; i+ ~& P( R: u9 j' b" ^  原以为是中断程序出了问题,因此在中断里面设置打印信息,发现可以打印,于是确定了中断时正常响应了的。然后跟踪代码检查,发现定时器函数很可疑,于是在定时器函数设置打印信息,发现定时器函数没有正确执行,找到了问题的所在。于是顺藤摸瓜,终于发现原来是在这个函数中fn_get_pendown_state(void),也就是用来得到触摸屏状态的引脚设置不正确,导致定时器函数里面无法得到触摸屏的状态,所以无响应。修改了定时器的引脚定义使其指向正确的引脚便一切OK。
6 \" N% }% @7 @  5 结论
( U1 F' n7 g% D, T9 L1 W1 W, e6 e  本文从硬件到软件设计了整个触摸屏驱动系统。作为家庭无线智能控制器的一部分,触摸屏使整个系统使用更方便与高效。而未来随着对触摸技术的越来越高的要求,如多点触摸技术,需要驱动为上层应用提供更稳定的处理与更多的接口,以便上层应用可以更加高效的编写应用程序来应对复杂的机制。这就需要在内核驱动层改进驱动的结构与算法来应对。
9 h$ ~9 {* Z+ C. ?; O! H
参与人数 1威望 +2 收起 理由
CE_Manager + 2 赞一个!
发表于 2020-3-12 16:37 | 只看该作者
发表于 2020-3-13 17:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-11 21:44 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
