查看: 16825|回复: 29
win7安装Cadence 15.7时不兼容的问题
发表于 2010-3-18 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ebaozi 于 2010-3-18 11:34 编辑 9 G9 N) y; t- A! l7 G
# k( L. Z5 \& g3 ]前几天装了个win7,又装cadence,结果提示找不到license,到服务项里看Cadence License Manager没有启动,手动启动提示:错误1053:服务没有及时响应启动或控制请求。! b, N; I; I% n5 S! a5 c
上网查了N多资料,最终找到解决办法。" i3 G$ I3 u- D. ~% R, K
- M/ F! ?8 H$ k8 S/ [1 {+ f+ S
按照Cadence SPB 15.7典型安装的要求安装完成后发现,还是不能导入license。可以借鉴下面方法。
1、  第一种
关于WIN7的不兼容问题
安装license manager后,发现启动不了。这主要是Flexlm服务启动不了,这里只需要直接用命令行输入方法直接输入LICENSE文件的绝对地址运行即可。
第一步,输入cmd,打开命令行输入界面.
第二步,使用cd命令,转移到含有lmgrd的文件夹中。
        cd C:\Cadence\license_manager
第三步,接着运行
       lmgrd.exe–z –c“C:\Cadence\license_manager\licence.dat”-x lmdown
    或
      C:\Cadence\license_manager\lmgrd.exe–z –c“C:\Cadence\license_manager\licence.dat”-x lmdown
然后再打开cadence中的应用文件,就没有导入license要求了。
2、 制作一个批处理文件,并将其拷到:开始——》所有程序——》启动的启动文件夹中,这样在系统启动过程中,就会自动导入license
Flexlm_Start.bat的内容是:
4 c) Z* X+ `% N( m
@echo off
lmgrd.exe -z -c "c:\Cadence\license_manager\license.dat" -x lmdown
echo on
+ z0 E1 m1 A- J
注:放在启动文件夹的 .bat 文件为系统自启动文件。可以新建一个记事本(dattxt),编辑完成之后,将文件格式改为 .bat 即可。
. C0 n- u" b; t* W, d# {
. q8 W1 b: ]5 G+ r" a( ^3 r
+ C# F$ k+ l# k" C9 N转自:
1 U4 b" Z9 h0 Y3 h- H# D" shttp://blog.chinaunix.net/u3/106492/showart_2141493.html# S1 @* `$ l/ v+ [, q/ X4 I
) ~+ U, d! g- \1 V7 x
- G. W% d' B5 l' B$ W+ r. E经验证可以解决些问题,我写了个bat,运行之后会出来两个DOS窗口,但是不会自动关闭,之后就可以正常启动allegro和capture了。
推荐
发表于 2014-8-14 20:01 来自手机 | 只看该作者
wgs20120904 发表于 2014-8-10 12:53# T# g& o  B4 [, `+ t; S8 G" j
其实,在win7系统下用16.x的license manager启动服务即可正常使用15.7。
( W" d$ M/ ]# F3 G2 Q5 Z
这样做了不行啊,双击之后好一会儿提示找不到license
推荐
发表于 2014-8-13 09:22 | 只看该作者
chenlaipi 发表于 2014-8-11 10:08, V: l6 E; V+ u! D( S4 Y
要先裝16.3嗎
# P0 `4 ]3 T5 }, {( }+ h只装License Manager即可,如果Product Installation(16.3)装不装没影响。原因15.x的license manager在win7运行不了。
推荐
发表于 2014-8-14 23:43 | 只看该作者
scc_yangy 发表于 2014-8-14 20:01- t) K; Z+ L! h* d; V2 X7 g
, k1 b2 f$ L! H: y" Y$ V$ V
加我q1141843931,16.3的license当然也要装好的。
发表于 2010-4-29 20:47 | 只看该作者
顶起来啊
4 l  w8 J, n! k6 l) [4 }: q" [好东西信息 谢谢;额
发表于 2010-8-17 21:38 | 只看该作者
hehe,不错,留着备用!
发表于 2010-12-14 23:50 | 只看该作者
好东西!顶
3 j; v/ z! V% R1 {; r
发表于 2010-12-15 16:32 | 只看该作者
不如用新版16.3省这么多麻烦.
发表于 2010-12-16 20:22 | 只看该作者
我的安装了暂时没问题
发表于 2011-4-8 11:39 | 只看该作者
回复 ebaozi 的帖子
5 A$ j) b$ L9 F4 x  P5 ~7 {1 F" d7 H) T
我的15.7版本的license 过期了,网上下载下来的,多不能用,能麻烦楼主给我一份你的keygen文件吗?
) g$ Z) g5 h5 {! z; i  B/ F
 楼主| 发表于 2011-4-8 13:47 | 只看该作者
回复 rongsun1123 的帖子
! G3 I) Z& Y& j7 {- a- n6 A$ l+ G# @2 }
Cadence 15.7 keygen ,生成的license可以用到2019年。
& X. E+ B) z% }) h1 U keygen_2019.rar (428.31 KB, 下载次数: 513) ( k! n, w2 y9 T; ~% r
发表于 2011-4-8 14:39 | 只看该作者
回复 ebaozi 的帖子7 f6 A3 i; ?% k% T6 @+ r( |
5 f8 I+ z' C$ I* x& @" T非常感谢!
- s1 w% C0 H6 |3 V" r
发表于 2011-4-9 13:07 | 只看该作者
好惨,我的运行到cd 命令,提示“找不到路径”,我把软件装在D盘里,确实是按那个路径输入的,怎么会这样呢?
发表于 2011-4-9 13:08 | 只看该作者
还有更好的办法吗?
发表于 2011-4-15 16:52 | 只看该作者
电脑是装着16.3,但是之前对15.7比较熟悉,16.3界面有点适应不了。最开始时装15.7一直有问题,没办法安装了16.3,纠结要不要将16.3卸载后再按楼主提示重新安装15.7。。。
13#
发表于 2011-5-4 22:55 | 只看该作者
樓主! 幫個忙吧! 我找 allegro 15.7 好久了. 有哪邊可以下還是FTP可以下載?
14#
发表于 2011-9-21 10:11 | 只看该作者
这个方法 可行吗 ?
15#
发表于 2011-9-23 22:11 | 只看该作者
即将用到
GMT+8, 2025-7-19 09:26 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
