查看: 1797|回复: 12
PADS 9.0 阻焊层输出 问题 急!
发表于 2010-3-19 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
在输出阻焊层时,除了应该有的pad,hole。会多出部分的VIA孔,由此生产处的PCB部分过孔露铜。
* E& I' }- c% c/ b
* k# n# O$ \, Z4 C6 r请诸位高手分析下是什么原因,小弟感激涕零!
发表于 2010-3-19 14:14 | 只看该作者
应该是via type变成test point了,$ Z& l4 a) d" i- d0 d! W7 ~
将红圈处打勾去除试看看
发表于 2010-3-19 14:16 | 只看该作者
应该是via type变成test point了,; Q0 C/ L/ `- c
将红圈处打勾去除试看看
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哆啦@梦 + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2010-3-24 13:54 | 只看该作者
没有变成test point,正面输出正常。反面输出异常!
发表于 2010-3-24 14:51 | 只看该作者
+ q; j  E- S. d7 y0 [2 ~: R; S" M8 e7 Z) t; J6 I9 g% {8 @8 G& |
你看看你的文件是不是勾选了VIA
# U5 C$ E, S4 c( X+ [$ Y5 k 9 F" @! s2 O9 |5 _
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
哆啦@梦 + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2010-3-24 15:15 | 只看该作者
没有勾选,我的整个文件中只有一种Via,但是只有个别几个(5个)在底层的阻焊文件中会出现!
 楼主| 发表于 2010-3-24 15:16 | 只看该作者
我怀疑是PADS的软件Bug!
发表于 2010-3-24 15:20 | 只看该作者
我怀疑是PADS的软件Bug!
( K! o1 @% x% K7 \3 Vsimoncx 发表于 2010-3-24 15:16
2 B( U9 y; x# F! B% {7 B* C6 |
既然你已经有答案了,我也没话说了。
 楼主| 发表于 2010-3-24 15:34 | 只看该作者
只是怀疑啊 !!!!
发表于 2010-3-25 08:32 | 只看该作者
把你的文件发上来看看……
发表于 2010-3-25 13:50 | 只看该作者
楼上回答的很清楚了,如果还是有多余的solder mask,那可能就是软件或文件的问题了。  N, p7 {% x4 a( @* J+ o0 |  g& V
你可以尝试删除那几个有问题的网络或过孔,重新走线。PADS的过孔有时候是会出现过孔的莫名其妙的问题。
    奋斗
    2019-12-11 15:50
    发表于 2010-3-25 15:58 | 只看该作者
    eie说的对。
    13#
    发表于 2010-3-25 16:48 | 只看该作者
    这样的问题我还没遇到过呢。方便把文件传来看看。
    GMT+8, 2025-6-25 13:14 , Processed in 0.078125 second(s), 30 queries , Gzip On.
