查看: 290|回复: 1
Vishay推出1W~20W的低价绕线/金属氧化物电阻器
发表于 2020-3-13 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 Vishay公司日前宣布面向大批量应用推出三个价格低廉的新型轴式绕线/金属氧化物电阻器系列。这些额定功率为1W~20W的新器件主要用于大型家电、家庭娱乐系统、电动工具及电源等终端产品领域内,需要电容放电、短期脉冲、高功耗、分压及直流到直流转换的应用。
  新型CA大容量绕线电阻可自动插入到厨具、汽车设备及娱乐消费类设备中。其具有额定功率为1W和2W的两种型号,电阻范围介于0.1Ω~1kΩ,电阻误差为±5%和±10%,温度系数为±350ppm/℃,工作温度范围介于-65℃~+275℃,并具备环保的高温涂层。
  Vishay Dale CP大容量绕线/金属氧化物电阻器的额定功率范围介于2W~20W,尺寸范围介于18mm×7mm~60mm×14mm之间,高度为7mm~13.5mm。这些新型CP电阻器是在玻璃纤维布芯上进行绕线的元件,或是在陶瓷芯上带有金属氧化物的元件。采用绕线技术的CP大容量电阻器的电阻值介于0.1Ω~1kΩ,而采用金属氧化物技术的介于83Ω~50kΩ,这两种电阻器的电阻误差分别为±5% 和±10%。该器件的温度系数为±400ppm/℃,工作温度范围介于-65℃~+275℃。该电阻器的陶瓷外壳带有电路板绝缘支座。在可用于要求UL认证的应用的防火封装中,水泥灌注胶与陶瓷外壳具有高导热性。
  CPCC和CPCF大容量电阻是可垂直安装在印制电路板上的小型解决方案,其额定功率为3W~10W,尺寸介于12mm× 8mm~16mm×12mm之间,高度为25mm~35mm,电阻值介于0.1Ω~50kΩ。与CP电阻相同,CPCC和CPCF器件也采用绕线和金属氧化物技术,它们的温度系数均为±400ppm/℃,工作温度范围介于-65℃~+275℃,并且具有陶瓷外壳和水泥灌注胶所致的导热优点。
  上述新型电阻器系列的样品现可提供,量产批量的供货周期为8~10周。
6 W5 I  U: F- d1 W$ z% s2 a
发表于 2020-3-13 17:40 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-11 20:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
